Vertex arrays et textures
    Membre du Club
    Janvier 2011
    Par défaut Vertex arrays et textures
    Bonjour à tous..
    J'ai besoin d'aide avec les textures.. en fait il ne veulent tout simplement pas s'afficher.. J'utilse la fonction glDrawRangeElements pour dessiner 6 faces qui composent un cube.. glEnable(GL_TEXTURE2D) est bien appelée dans mon code..
    Voilà mes sources simplifiées :
    GLfloat vertices[] = {1,1,1, 1,1,0, 0,1,0, 0,1,1,
    		    0,0,1, 0,0,0, 1,0,0, 1,0,1,
    		    1,0,1, 1,0,0, 1,1,0, 1,1,1,
    		    0,1,1, 0,1,0, 0,0,0, 0,0,1,
    		    1,0,1, 1,1,1, 0,1,1, 0,0,1,
    		    1,1,0, 1,0,0, 0,0,0, 0,1,0};
    GLubyte indices[] = {0,1,2,3,4,5,6,7,7,6,1,0,3,2,5,4,7,0,3,4,1,6,5,2};
    GLfloat texCoord[] = {1,1, 0,1, 0,0, 1,0,
    		    0,0, 1,0, 1,1, 0,1,
    		    0,0, 1,0, 1,1, 0,1,
    		    1,1, 0,1, 0,0, 1,0,
    		    1,0, 1,1, 0,1, 0,0,
    		    0,1, 0,0, 1,0, 1,1};
    GLuint texture;
    void loadCubeTextures(void) {
    	texture = loadTexture("data/stone.png");
    void drawQuad(unsigned short face) {
    	glEnableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);
    	glEnableClientState(GL_TEXTURE_COORD_ARRAY);
    	glVertexPointer(3, GL_FLOAT, 0, vertices);
    	glTexCoordPointer(2, GL_FLOAT, 0, texCoord);
    	glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texture);
    	if (face == 4) {		// Face du dessus
    		glDrawRangeElements(GL_QUADS, 0,3, 4, GL_UNSIGNED_BYTE, indices);
    	else if (face == 5) {	// Face du dessous
    		glDrawRangeElements(GL_LINE_LOOP, 4,7, 4, GL_UNSIGNED_BYTE, indices+4);
    	else if (face == 0) {	// Face nord
    		glDrawRangeElements(GL_LINE_LOOP, 8,11, 4, GL_UNSIGNED_BYTE, indices+8);
    	else if (face == 1) {	// Face sud
    		glDrawRangeElements(GL_LINE_LOOP, 12,15, 4, GL_UNSIGNED_BYTE, indices+12);
    	else if (face == 2) {	// Face est
    		glDrawRangeElements(GL_LINE_LOOP, 16,19, 4, GL_UNSIGNED_BYTE, indices+16);
    	else {			// Face ouest
    		glDrawRangeElements(GL_LINE_LOOP, 20,23, 4, GL_UNSIGNED_BYTE, indices+20);
    	glDisableClientState(GL_TEXTURE_COORD_ARRAY);
    	glDisableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);
    Voilà je ne comprend vraiment pas pourquoi ça me met tout blanc.. Rien n'est texturé du tout..
    J'espère que vous pouvez m'aider.. À+
    Responsable 2D/3D/Jeux
    Avatar de LittleWhite
    Mai 2008
    J'aimerais voir le code de la fonction loadTextures();
    Si le cube est blanc, c'est qu'il est texturé, mais que les textures ne sont pas valides.
    Je vous conseille de faire un glGetError avant et après le chargement de la texture, et aussi quelques un dans la fonction de dessin.
    Finalement, je voudrais précisé qu'une texture à toujours besoin de ces paramètres pour être valide.
    Ici une aide -> http://nehe.developpez.com/tutoriel/06-texture/
    Les lignes a ajouter doivent ressembler à ça:
    // Filtrage lineaire
          glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MIN_FILTER,GL_LINEAR);
          glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MAG_FILTER,GL_LINEAR);
    Ma page sur DVP
    Mon Portfolio
    Membre du Club
    Janvier 2011
    Citation Envoyé par LittleWhite Voir le message
    Salut.. merci d'avoir répondu j'étais désespéré.. Voilà la fonction loadTexture()..
    Bon.. voici la fonction :
    GLuint loadTexture(const char *filename, bool useMipMap) {
    	GLuint glID;
    	SDL_Surface *picture_surface = NULL;
    	SDL_Surface *gl_surface = NULL;
    	SDL_Surface * gl_fliped_surface = NULL;
    	Uint32 rmask, gmask, bmask, amask;
    	picture_surface = IMG_Load(filename);
    	if (picture_surface == NULL)
    		return 0;
    #if SDL_BYTEORDER == SDL_BIG_ENDIAN
    	rmask = 0xff000000;
    	gmask = 0x00ff0000;
    	bmask = 0x0000ff00;
    	amask = 0x000000ff;
    #else
    	rmask = 0x000000ff;
    	gmask = 0x0000ff00;
    	bmask = 0x00ff0000;
    	amask = 0xff000000;
    #endif
    	SDL_PixelFormat format = *(picture_surface->format);
    	format.BitsPerPixel = 32;
    	format.BytesPerPixel = 4;
    	format.Rmask = rmask;
    	format.Gmask = gmask;
    	format.Bmask = bmask;
    	format.Amask = amask;
    	gl_surface = SDL_ConvertSurface(picture_surface,&format,SDL_SWSURFACE);
    	gl_fliped_surface = flipSurface(gl_surface);
    	glGenTextures(1, &glID);
    	glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, glID);
    	if (useMipMap) {
    		gluBuild2DMipmaps(GL_TEXTURE_2D, 4, gl_fliped_surface->w,
    				gl_fliped_surface->h, GL_RGBA,GL_UNSIGNED_BYTE,
    				gl_fliped_surface->pixels);
    		glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR);
    	} else {
    		glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, 4, gl_fliped_surface->w,
    			    gl_fliped_surface->h, 0, GL_RGBA,GL_UNSIGNED_BYTE,
    		glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR);
    	SDL_FreeSurface(gl_fliped_surface);
    	SDL_FreeSurface(gl_surface);
    	SDL_FreeSurface(picture_surface);
    	return glID;
    J'ai déjà utilisé cet fonction auparavant.. mais j'utilisais glBegin, glVertex3f, etc... je croît que le problème vient vraiment des vertex arrays..
    PS : Les cubes était blanc bien avant que je commence à travailler sur les textures!
    Merci d'avance à+
    EDIT : Ah oui et.. j'obtiens toujours GL_NO_ERROR.. donc je voit vraiment pas.
    Mai 2008
    J'espère que le glEnable(GL_TEXTURE2D); et bien executé avec le chargement de la texture.
    Sinon, je dirais, essayer de binder la texture avec d'activer les tableaux.
    Soit:
    Meme si je ne me rappelle pas si cela a une importance.
    Ma page sur DVP
    Mon Portfolio
    Avatar de dragonjoker59
    Software Developer
    Juin 2005
    Activité : Software Developer
    Ce bout de code n'est pas bon :
    	if (useMipMap) {
    	} else {
    Il faut en effet que tu sortes la partie 'glTexImage2D' de ton 'if' car sinon OpenGL ne peut pas générer de mipmaps et tu te retrouves avec un cube blanc :
    	if (useMipMap)
    	else
    Membre du Club
    Janvier 2011
    non..
    rien ne fonctionne. s'il vous plaît aidez-moi.. Je ne peut plus avancer dans mon programme depuis au moin 2-3 jours à cause des textures..
    J'en ai vraiment besoin et je croit que le probleme vient des vertex array.. car la fonction loadTexture fonctionne très bien avec glTexCoord2d() glVertex3f(), etc...
    Merci d'avance à+
  1. Vertex Array et Textures
    Par sye-laptop dans le forum OpenGL
    Dernier message: 02/12/2010, 16h11
  2. Appliquer une texture en utilisant les Vertex Array
    Par ryosnake dans le forum OpenGL
    Dernier message: 10/06/2009, 11h07
  3. Vertex Arrays : Multy textures
    Par Nikowa dans le forum OpenGL
    Dernier message: 24/05/2009, 06h45
  4. vertex array
    Par Jbx 2.0b dans le forum OpenGL
    Dernier message: 12/07/2004, 12h37
  5. Performance des vertex array
    Par Mathieu.J dans le forum OpenGL
    Réponses: 13
    Dernier message: 25/06/2004, 11h47
