Arduino Discussion :
Précision d'un capteur de force
Arduino
    sous marinier
    Janvier 2018
    Activité : sous marinier
    Par défaut Précision d'un capteur de force
    Je souhaite brancher ce capteur de poids : https://hackspark.fr/fr/weight-senso...ell-0-5kg.html
    amplifié avec ce module : https://www.robotshop.com/eu/fr/ampl...SABEgIMFvD_BwE
    Puis lu sur ma carte Arduino alimenté à 5V.
    Hors j'ai encore du mal à lire les spécifications techniques d'un capteur, et je voudrais savoir quelle est sa précision de lecture (0.1G, 1G...?) et surtout à quoi voir et calculer ça ?
    Merci à tous par avance !
    Avatar de f-leb
    Enseignant
    Janvier 2009
    Activité : Enseignant
    Citation Envoyé par P1GOU1 Voir le message
    Les caractéristiques fournies par le site sont à pisser de rire...
    La caractéristique intéressante :
    Rated output(MV/V): 2.0c2±0.15
    des Mégavolts/Volt
    Si j'ai bien compris, à supposer qu'il faille lire 2.0±0.15 mV/V (millivolt/volt hein !), cela signifierait que si on passe de 0 à 5kg sur le capteur, on mesurerait une variation de 2 mV par Volt d'excitation, c-à-d 10 mV pour une alimentation en 5V.
    Je n'ai pas regardé encore la doc du HX711 qui m'a l'air plus complète...
    sous marinier
    Janvier 2018
    Salut !
    Donc si je suis bien, la sensibilité est de 2mV par volt d’excitation, avec une précision de + ou - 0.15mV, alors pour une charge de 5kg elle sera de 0v, et sans charge sur le capteur une tension de 10mV sera délivrée par ce dernier ? (Sans parler d'ampli pour l'instant).
    Quid de la résolution du capteur ? (Je dirais 5V / 1024 (CAN de l'arduino), donc une résolution 0.004kg (4 grammes), et encore ça c'est si l'arduino arrive à lire le signal amplifié de 128 par l'ampli, c'est à dire les valeur de 0 à 1,28V (10*128) avec des intervalles de 1,25mV entre chaque point (1,28V/1024). Suis je sur le bon chemin...?
    Merci par avance pour ton temps f-leb ^^
    Avatar de f-leb
    Enseignant
    Janvier 2009
    Disons que c'est une variation de 5kg qui devrait entraîner une variation de 10mV. Il y aura probablement un décalage du zéro (offset) à compenser lors de l'étalonnage.
    Le CAN de l'Arduino n'est pas utilisé, la communication entre le HX711 et l'Arduino est numérique (liaison série à 2 fils, data et clock).
    La variation de tension est d'abord amplifiée (gain réglable 32, 64 ou 128) puis passe par un CAN 24 bits !
    sous marinier
    Janvier 2018
    J'ai l'impression qu'une jauge de contrainte obtient le maximum de sa résistance lorsqu'on y place une charge (plus les extensomètres s’étirent avec le poids, plus la résistance augmente) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Jauge_de_d%C3%A9formation
    Pour le reste, merci pour ces réponses claires f-leb. Bonne journée !
    Avatar de f-leb
    Enseignant
    Janvier 2009
    Ici c'est un peu plus compliqué, ton capteur comporte 4 jauges de contrainte :
    Nom : img0054.png
Affichages : 2530
Taille : 58,1 Ko
    https://learn.sparkfun.com/tutorials/getting-started-with-load-cells
    2 jauges sont étirées (R+dR), les 2 autres sont comprimées (R-dR).
    Les 4 jauges sont montées en pont complet (pont de Wheastone) pour augmenter la sensibilité.
  1. Réponses: 32
    Dernier message: 08/02/2017, 22h12
  2. Table interactive et objet tangible : exploitation des capteurs de force et accéléromètre
    Par Snoward dans le forum Algorithmes et structures de données
    Dernier message: 16/04/2016, 00h08
  3. Capteur de force à 3 fils
    Par Marmoton dans le forum Hardware
    Dernier message: 18/03/2016, 01h13
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 13/01/2003, 18h45
  5. Timer de précision
    Par guigui dans le forum MFC
    Dernier message: 04/12/2002, 16h21
