Affichage axes, point de vue et rotation
    Novembre 2009
    Par défaut Affichage axes, point de vue et rotation
    J'essaie de faire une rotation autour des axes, mais sans changement de ceux-ci. En gros sur la figure au dessous, je souhaiterais tourner autour des axes en bleus sans changement et mouvement des axes comme c'est le cas en rouge.
    Nom : EWKWG.gif
Affichages : 3875
Taille : 610,5 Ko
    Cette image est issue de ce forum : http://gamedev.stackexchange.com/que...und-fixed-axis . J'ai adapté le code (qui marche normalement) en C++ et ça ne donne pas grand chose ...
    Pour avancer, je pensais afficher mes axes, pour vérifier le comportement actuel. Ma caméra est en postions 0,0,0. Seulement, le code suivant ne marche pas pour une origine en 0,0,0 ; je n'ai aucun problème pour une origine en 0.1,0.1,0.1 mais mes axes ne sont donc pas centré sur ma caméra. Est ce normal que je n'ai rien pour une origine 0,0,0 ? Je tiens à préciser que j'affiche un cube de -1 a 1 pour chaque face, je me retrouve donc dans le cube, à priori au centre, et je n'ai aucun problème d'affichage dans ce cas là. Voici le code des axes :
    L'initialisation
                m_vertices[0] = 0.0;//0.1f; 0.0 ne marche pas, par contre 0.1 sans problème (sauf qu'il ne se trouve pas où je le souhaite ....)
                m_vertices[1] = 0.0;//0.1f;
                m_vertices[2] = 0.0;//0.1f;
                m_vertices[3] = 0.9f;
                m_vertices[4] = 0.0f;
                m_vertices[5] = 0.0f;
                m_vertices[6] = 0.0f;
                m_vertices[7] = 0.9f;
                m_vertices[8] = 0.0f;
                m_vertices[9] = 0.0f;
                m_vertices[10] = 0.0f;
                m_vertices[11] = 0.9f;
                m_vertices[12] = -1.0f;
                m_vertices[13] = 0.0f;
                m_vertices[14] = 0.0f;
                m_vertices[15] = 0.0f;
                m_vertices[16] = -1.0f;
                m_vertices[17] = 0.0f;
                m_vertices[18] = 0.0f;
                m_vertices[19] = 0.0f;
                m_vertices[20] = -1.0f;
                m_colors[0] = 1.0f;
                m_colors[1] = 1.0f;
                m_colors[2] = 1.0f;
                m_colors[3] = 1.0f;
                m_colors[4] = 0.0f;
                m_colors[5] = 0.0f;
                m_colors[6] = 0.0f;
                m_colors[7] = 1.0f;
                m_colors[8] = 0.0f;
                m_colors[9] = 0.0f;
                m_colors[10] = 0.0f;
                m_colors[11] = 1.0f;
                m_colors[12] = 1.0f;
                m_colors[13] = 0.0f;
                m_colors[14] = 0.0f;
                m_colors[15] = 0.0f;
                m_colors[16] = 1.0f;
                m_colors[17] = 0.0f;
                m_colors[18] = 0.0f;
                m_colors[19] = 0.0f;
                m_colors[20] = 1.0f;
                m_vboIndexVertex[0] = 0;
                m_vboIndexVertex[1] = 1;
                m_vboIndexVertex[2] = 0;
                m_vboIndexVertex[3] = 2;
                m_vboIndexVertex[4] = 0;
                m_vboIndexVertex[5] = 3;
                m_vboIndexVertex[6] = 0;
                m_vboIndexVertex[7] = 4;
                m_vboIndexVertex[8] = 0;
                m_vboIndexVertex[9] = 5;
                m_vboIndexVertex[10] = 0;
                m_vboIndexVertex[11] = 6;
                glGenVertexArrays(1, &m_vao);
                glBindVertexArray(m_vao);
                glGenBuffers(3, m_vbo);
                glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, m_vbo[0]);
                glBufferData(GL_ARRAY_BUFFER, sizeof(m_vertices) * sizeof(GLfloat), m_vertices, GL_STATIC_DRAW);
                glVertexAttribPointer(0, 3, GL_FLOAT, GL_FALSE, 0, 0);
                glEnableVertexAttribArray(0);
                glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, m_vbo[1]);
                glBufferData(GL_ARRAY_BUFFER, sizeof(m_colors) * sizeof(GLfloat), m_colors, GL_STATIC_DRAW);
                glVertexAttribPointer(1, 3, GL_FLOAT, GL_FALSE, 0, 0);
                glEnableVertexAttribArray(1);
                glBindBuffer(GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER, m_vbo[2]);
                glBufferData(GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER, sizeof(m_vboIndexVertex) * sizeof(GLuint), m_vboIndexVertex, GL_STATIC_DRAW);
                program->bindAttributeLocation("a_position", 0);
                program->bindAttributeLocation("a_color", 1);
    le render:
        glDrawElements(GL_LINES, 12, GL_UNSIGNED_INT, 0);
    Cette architecture est identique au cube qui fonctionne.
    Pour la rotation j'ai fait ce type de code pour chaque axe (ici x), valeur changé avec un curseur Qt, comme beaucoup d'exemple Qt:
           m_transformation.setToIdentity();
            m_xAngle = float(angle);
            m_transformation.rotate(m_xAngle, 1.0, 0.0, 0.0);
            m_transformation.rotate(m_yAngle, 0.0, 1.0, 0.0);
            m_transformation.rotate(m_zAngle, 0.0, 0.0, 1.0);
    Et l'idée était de pouvoir bouger avec seulement la souris j'ai donc fait ceci et modifié le code précédent comme suivant :
           QMatrix4x4 tempTransformation;
            tempTransformation.setToIdentity();
            //m_transformation.setToIdentity();
            tempTransformation.rotate(m_xAngle, 1.0, 0.0, 0.0);
            tempTransformation.rotate(m_yAngle, 0.0, 1.0, 0.0);
            tempTransformation.rotate(m_zAngle, 0.0, 0.0, 1.0);
            //tempTransformation= tempTransformation.transposed();
            m_transformation = m_transformation * tempTransformation;
    avec pour méthode de gestion de la souris :
        int dx = event->x() - m_lastClick->x();
        int dy = event->y() - m_lastClick->y();
        dx = dx * 0.01;//scale factor
        dy = dy * 0.01;
        setXRotation(dy);
        setYRotation(dx);
        m_lastClick->setX(event->x());
        m_lastClick->setY(event->y());
    Seulement je n'obtiens pas ce que je souhaite...
    Si vous avez des idées sur ces deux problèmes Merci !
    Membre actif Avatar de monwarez
    Avril 2009
    Ce qu'il faut avoir bien en tête c'est que les transformations de l'espace ne sont pas commutative, et donc l'ordre des rotations sont importantes. Ce que tu fais actuellement est la méthode des angles d'Euler, reste à vérifier que tu multiplie tes matrices dans le bon ordre. http://jeux.developpez.com/faq/math/...formations#Q35. Une autre méthode serait d'utiliser les quaternions pour effectuer la transformation, puis de convertir ces dernier en matrice.
    Petite note pratique: penser transformation comme un changement de repère
    Par rapport au deuxième problème, tu devrais penser aux système de coordonnées sphérique: rayon, theta, phi , avec le rayon égal à 1
    Novembre 2013
    Sauf erreur de ma part tu n'initialises pas la position, l'angle, et fear & near de ta caméra.
    gluLookAt (ex, ey, ez, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0);
    Novembre 2009
    Merci pour vos réponse. Il est vrai que je n'ai pas précisé, je ne travaille pas avec glu (donc pas de lookAt même si je crois avoir un équivalent sur les objet matrice Qt, mais ce n'était pas concluant).
    Du coup si je comprends bien, si je ne veux pas de changement de repère, la méthode d'Euler (ou Quaternion) est à oublier ? Du coup, je dois passer sur du polaire (sphérique), j'avoue avoir un peu de mal dans ce système là :S Vous auriez des exemple de conseil de lecture, des exemples éventuellement d'une gestion OpenGL assez équivalente ?
    Merci encore
    Avril 2009
    Le problème est que je ne vois pas comment tu veux effectuer des transformations sans changer le repère.
    Mathématiquement: tu as un cube avec 24 sommets, pour effectuer un transformations t , tu fais t(s) pour chaque sommets. Pour connaitre t, il faut savoir l'image d'un repère affine de R3 par t.
    Un repère affine(canonique) de R3 est ((0,0,0),(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)), si la transformation est bijective, elle envoie un repère affine sur un repère affine. On va supposer que la transformation est bijective, donc dans ce cas,
    si l'image du repère est le même, la transformation est l’identité. Et donc la seule transformation qui conserve le repère est l'identité. Morale : après transformations, les axes changent, donc il faut y penser.
    Une dernière chose, les transformations ne sont pas commutatives en général, donc faire une rotation suivie d'une translation est différend de faire une translation suivie d'une rotation en général.
    Quelle méthode utilise tu pour générer la matrice de projection ?
    Avatar de dragonjoker59
    Software Developer
    Juin 2005
    Activité : Software Developer
    Salut!
    C'est quoi cette histoire de ne pas changer de repère?
    Lorsque tu appliques une matrice de transformation à un objet, le repère local de l'objet change automatiquement.
    Par contre le repère de ta caméra (par exemple) n'est pas modifié.
    Peux-tu donc expliciter ce que tu entends par "ne pas changer de repère"?
  1. C vs PHP vs JAVA d'un point de vue réseau
    Par deaven dans le forum Langages de programmation
    Réponses: 48
    Dernier message: 17/06/2008, 03h27
  2. [3D] matrice de déformation pour un point de vue décalé
    Par mou013 dans le forum Développement 2D, 3D et Jeux
    Dernier message: 04/02/2006, 19h29
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 21/02/2005, 14h28
  4. compression de données du point de vue algorithmique
    Par GoldenEye dans le forum Algorithmes et structures de données
    Dernier message: 26/06/2002, 16h51
