[GLSL 330] Uniform de taille variable
    Février 2006
    Par défaut [GLSL 330] Uniform de taille variable
    Je developpe un petit moteur 3D et suivant la scène à afficher, il peut y avoir entre 0 et 100 lampes qui affectent la scène.
    J'aimerais transférer les informations (position, couleur, etc) de ces lampes à mon fragment shader GLSL.
    Pour l'instant, dans mon shader, j'ai ceci: "uniform vec3 lightPosition[100];" au cas où ma scène devrait afficher 100 lampes !
    N'y a-t-il pas une solution plus clean pour avoir un 'uniform' avec une taille variable ?
    Merci d'avance.
    Mai 2006
    Il me semble que les tableaux en GLSL doivent être des tableaux de taille fixe donc connu à la compilation => j'en suis plus sûr mais il me semble que j'avais lu ça dans la spec car j'avais eu le même soucis.
    Le seul moyen que je vois pour obtenir un semblant de tableau dynamique serait d'utiliser une texture comme un tableau d'information autre que des couleurs.
    Février 2006
    Merci pour votre réponse.
    J'avais déjà pensé à l'idée d'utiliser une texture mais je trouve cela assez lourd et pas très beau. Si personne n'a d'autre proposition, je serai forcé d'utiliser une texture
    Responsable 2D/3D/Jeux
    Avatar de LittleWhite
    Mai 2008
    Moi je doute sur la nécessité de passer 100 lampes dans un shader. Est-ce qu'une technique de G-Buffer ne serait pas plus éfficace.
    Le G-Buffering est une technique en deux passe, une pour rendre la scène dans une texture, l'autre pour appliquer des lumières sur la texture (à peu près).
    Sinon, la solution de la texture me semble approprié (quitte à utiliser une texture 1D)
    Ma page sur DVP
    Mon Portfolio
    Mars 2011
    Passer une texture à un shader ce n'est pas sale
    Une texture est juste un tableau 1/2/3D de valeurs. Ok, dans 99% des cas, c'est une image, mais dans l'absolue ça reste un tableau de valeur et la manière la plus efficace d'envoyer des grosses données au shader.
    Membre très actif Avatar de oxyde356
    Ingénieur Recherche Imagerie
    Février 2006
    Activité : Ingénieur Recherche Imagerie
    Dans le cas du forward rendering, personnellement j'utiliserais les deux méthodes. D'abord un tableau pouvant pas exemple contenir 8/16/32 lampes et si ce buffer est plein (il suffit d'avoir un uniform indiquant le nombre de lampes utilisées), alors continue d'extraire les lampes via une texture. Etant donné que l'accès à un uniform est bien plus rapide qu'un texture fetch tu y gagnera surement mais c'est un peu plus compliqué à coder.
    Février 2006
    Merci pour vos réponses.
    Citation Envoyé par LittleWhite Voir le message
    Si je comprends bien: tu parles du deferred shading ? C'est ce que je fais actuellement dans mon moteur 3D mais je ne vois pas en quoi ça résoud mon problème. Il faudra quand même passer les lampes au shader qui affiche les textures, non ?
    Citation Envoyé par oxyde356 Voir le message
    Pourquoi est-ce plus lent d'accéder à une texture qu'à un uniform ? Au final, ce n'est jamais qu'un tableau, non ?
    Février 2006
    Ce n'est pas la même zone mémoire.
    Mai 2008
    Citation Envoyé par zenux Voir le message
    Oui, je parle bien du deferred shading. Merci de m'avoir rappelé le nom.
    Dans la technique de base, en deferred shading, les lampes sont dessiner avec un billboard de halo de lumière.
    Donc, on peut généralement éviter de passer les informations des lampes.
    Ainsi, je me demande donc, pourquoi vous vous en avez besoin.
    Ma page sur DVP
    Mon Portfolio
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 14/09/2006, 11h53
  2. [Beamer] Table des matières de taille variable
    Par jacklafrip dans le forum Beamer
    Dernier message: 25/08/2006, 12h44
  3. objet de taille variable en attribut static
    Par BigNic dans le forum C++
    Dernier message: 06/07/2006, 22h41
  4. [TP] Tableau de taille variable
    Par Ripley dans le forum Turbo Pascal
    Dernier message: 30/01/2006, 16h36
  5. Comment obtenir un tableau à taille variable ?
    Par marsupilami34 dans le forum Langage
    Dernier message: 27/06/2005, 16h03
