pas d'affichage avec openGL
    Mai 2011
    Par défaut pas d'affichage avec openGL
    Bonjour tout le monde,
    Voilà mon problème:
    J'essai de réaliser un programme qui à partir d'une image 8 bits, réalise un terrain 3d en fonction de la couleur de chaque pixel. J'ai réussi à aller jusqu'à l'affichage mais là je sèche depuis un bon bout de temps déjà. Je me retrouve avec une fenêtre qui s'ouvre (c'est toujours ça de gagné ) et puis plus rien. Donc si quelqu'un parvient à résoudre mon problème, un grand MERCI.
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    168
    169
    170
    171
    172
    173
    174
    175
    176
    177
    178
    179
    180
    181
    182
    183
    184
    185
    186
    187
    188
    189
    190
    191
    #include <SDL/SDL.h>
    #include <SDL_Image.h>
    #ifdef WIN32
    #include <GL/glew.h>
    #else
    #define GL3_PROTOTYPES 1
    #include <GL3/gl3.h>
    #endif
    #include "Shader.h"
    #include "Matrice.h"
    Uint32 obtenirPixel(SDL_Surface *surface, int x, int y);
    int main(int argc, char **argv)
        // Notre fenêtre et le clavier
        SDL_WindowID fenetre;
        SDL_GLContext contexteOpenGL;
        SDL_Event evenements;
        char terminer = 0;
        int x = 0, y = 0;
        int nbreVertex = 0;
        int *vertices = NULL;
        int nbreIndices = 0;
        unsigned int *indices = NULL;
        Uint32 pixel;
        Uint8 r, g, b, a;
        Uint8 moyenne;
        FILE *fichier = NULL;
        fichier = fopen("test.txt", "w+");
        SDL_Surface *image = NULL;
        image  = IMG_Load("image.png");
        // Initialisation de la SDL
        if(SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) < 0)
            printf("Erreur lors de l'initialisation de la SDL : %s", SDL_GetError());
            SDL_Quit();
            return -1;
        // Version d'OpenGL
        SDL_GL_SetAttribute(SDL_GL_CONTEXT_MAJOR_VERSION, 3);
        SDL_GL_SetAttribute(SDL_GL_CONTEXT_MINOR_VERSION, 1);
        // Double Buffer
        SDL_GL_SetAttribute(SDL_GL_DOUBLEBUFFER, 1);
        SDL_GL_SetAttribute(SDL_GL_DEPTH_SIZE, 24);
        // Création de la fenêtre
        fenetre = SDL_CreateWindow("Cube - OpenGL", SDL_WINDOWPOS_CENTERED, SDL_WINDOWPOS_CENTERED, 800, 600, SDL_WINDOW_SHOWN | SDL_WINDOW_OPENGL);
        contexteOpenGL = SDL_GL_CreateContext(fenetre);
        #ifdef WIN32
        // On initialise GLEW
        GLenum initialisationGLEW = glewInit();
        // Si l'initialisation a échouée :
        if(initialisationGLEW != GLEW_OK)
            // On affiche l'erreur grâce à la fonction : glewGetErrorString(GLenum code)
            printf("Erreur d'initialisation de GLEW : %s", glewGetErrorString(initialisationGLEW));
            // On quitte la SDL
            SDL_GL_DeleteContext(contexteOpenGL);
            SDL_DestroyWindow(fenetre);
            SDL_Quit();
            return -1;
        #endif
        // Activation du Depth Buffer
        glEnable(GL_DEPTH_TEST);
        // Création des matrices + initialisations
        Matrice projection, modelview;
        loadIdentity(&projection);
        loadIdentity(&modelview);
        // Création de la projection
        perspective(&projection, 70, (float) 800/600, 1, 100);
        // Vertices et indices
        nbreVertex = (image->h*image->w)*3;
        vertices = malloc(nbreVertex*sizeof(int));
        //creation
        SDL_LockSurface(image);
        for (x = 0; x<image->w; x++)
            for (y = 0; y<image->h; y++)
                pixel = obtenirPixel(image, x, y);
                SDL_GetRGBA(pixel, image->format, &r, &g, &b, &a);
                moyenne = (r+g+b)/3;
                /*fprintf(fichier, "Pixel Color -> R: %d,  G: %d,  B: %d,  A: %d, X:%d, Y:%d, moyenne:%d\n", r, g, b, a, x, y, moyenne);*/
                vertices[(image->w*y*3)+3*x] = x;//a revoir
                vertices[((image->w*y*3)+3*x)+1] = y;
                vertices[((image->w*y*3)+3*x)+2] = moyenne;            //ça ça à l'air d'être bon
        SDL_UnlockSurface(image);
        nbreIndices = nbreVertex/3;
        indices = malloc(nbreIndices*sizeof(unsigned int));
        // Indices
        y=0;
        for (x = 0; x<nbreIndices; x=x+3)
            if (x>(image->h) && x<((image->h*image->w)-(image-> h)))
                //créer des triangles
                indices[y] = x;
                indices[y+1] = x+1;
                indices[y+2] = x+image->w;
                y = y+3;
        } //les triangles ont l'air de marcher
        fclose(fichier);
        // Couleurs
        float blanc[] = {1.0, 1.0, 1.0,   1.0, 1.0, 1.0,   1.0, 1.0, 1.0,   1.0, 1.0, 1.0,   1.0, 1.0, 1.0,   1.0, 1.0, 1.0,   1.0, 1.0, 1.0,   1.0, 1.0, 1.0};
        Shader shaderCouleur;
        creerShader(&shaderCouleur, "Shaders/couleurs.vert", "Shaders/couleurs.frag");
        // Autres variables
        Uint32 debutBoucle = 0, finBoucle = 0, tempsEcoule = 0;
        int frameRate = 1000 / 50;
        // Boucle principale
        // Gestion des évènements
        while (!terminer)
            SDL_PollEvent(&evenements);
            if(evenements.window.event == SDL_WINDOWEVENT_CLOSE)
            terminer = 1;
            if (evenements.key.keysym.scancode == SDL_SCANCODE_ESCAPE)
            terminer = 1;
            // Nettoyage de la fenêtre et du Depth Buffer
            lookAt(&modelview, 3, 3, 3, 0, 0, 0, 0, 1,0);
            glUseProgram(shaderCouleur.programID);
            glEnableVertexAttribArray(0);//vertex
            glEnableVertexAttribArray(1);//couleur
            glVertexAttribPointer(0, 3, GL_FLOAT, GL_FALSE, 0, vertices);
            glUniformMatrix4fv(glGetUniformLocation(shaderCouleur.programID, "projection"), 1, GL_TRUE, projection.valeurs);
            glUniformMatrix4fv(glGetUniformLocation(shaderCouleur.programID, "modelview"), 1, GL_TRUE, modelview.valeurs);
            glVertexAttribPointer(1, 3, GL_FLOAT, GL_FALSE, 0, blanc);
            glDrawElements(GL_TRIANGLES, nbreIndices, GL_UNSIGNED_INT, indices);
            glDisableVertexAttribArray(1);
            glDisableVertexAttribArray(0);
            glUseProgram(0);
            SDL_GL_SwapWindow(fenetre);
            finBoucle = SDL_GetTicks();
            tempsEcoule = finBoucle - debutBoucle;
            // Si necessaire, on met en pause le programme
            if(tempsEcoule < frameRate)
            SDL_Delay(frameRate - tempsEcoule);
        detruireShader(&shaderCouleur);
        SDL_FreeSurface(image);
        SDL_Quit();
        SDL_Quit();
        return 0;
    Voilà la chose. Et encore merci...
    Responsable 2D/3D/Jeux
    Avatar de LittleWhite
    Mai 2008
    Notez qu'il y a un forum OpenGL dans la section 2D / 3D / Jeux Videos
    Sinon, pour votre problème, vous pouvez toujours rajouter des glGetError() au cas ou. Sinon, lorsque vous dites un "plus rien" cela signifie que cela crashe ? ou juste que absolument rien n'est dessiner ?
    Ma page sur DVP
    Mon Portfolio
    Mai 2011
    Désolé de mettre trompé d'endroit où posté, je ne savais pas qu'il y avait une section spéciale openGl.
    Sinon lorsque je dit qu'il n'y a plus rien, c'est que j'ai bien ma fenêtre qui s'ouvre mais elle reste noire.
    Je vais essayer les glGetError() et je verrais bien ce que ça me dit.
    Si vous avez une solution merci de le la donner.
  1. pas d'affichage avec opengl glut
    Par mar1985 dans le forum OpenGL
    Dernier message: 25/03/2014, 09h45
  2. affichage avec opengl
    Par sousoi dans le forum OpenGL
    Dernier message: 03/05/2010, 10h54
  3. Problem d'affichage avec OpenGl
    Par moulzo dans le forum OpenGL
    Réponses: 12
    Dernier message: 24/01/2010, 16h46
  4. Pas d'affichage avec les VBO
    Par GLDavid dans le forum OpenGL
    Dernier message: 15/06/2009, 17h55
  5. Pas d'affichage avec un JLayeredPane
    Par Fichman dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 27/08/2007, 21h15
