Développement 2D, 3D et Jeux Discussion :
Ion : un ensemble d'outils pour les applications graphiques
    Responsable 2D/3D/Jeux
    Avatar de LittleWhite
    Mai 2008
    Par défaut Ion : un ensemble d'outils pour les applications graphiques
    Ion est un ensemble d'outils pour la création d'applications et spécifiquement d'applications graphiques. L'ensemble se veut léger, robuste et multiplateforme. Grâce à Ion, vous pouvez produire des applications pour PC (Windows, Linux, Mac), pour mobiles, pour le Web ou encore pour l'embarqué.
    Voici une liste de ses caractéristiques :
    • léger : la taille des binaires est généralement inférieure à 500 Ko ;
    • puissant : fournit des outils pour augmenter votre productivité ;
    • efficace : les outils apportent des aides pour la gestion de vie des objets, de la mémoire, le multithreading et permet même l'instrumentation en temps réel ;
    • robuste : les tests couvrent 100 % du code ;
    • avec, vous pouvez analyser des scènes graphiques, tracer les appels OpenGL, éditer les shaders à la volée ;
    Ces outils sont utilisés par plusieurs équipes chez Google.
    Si vous voulez tester et que vous clonez le projet, n'oubliez pas de cloner les submodules :
    git submodule update --init --recursive
    Cela permet d'avoir toutes les dépendances, notamment gyp, l'outil pour compiler le projet.
    Prévoyez aussi du temps et de l'espace disque (1,2 Go pour le clone du projet) pour compiler l'intégralité du projet. De nombreuses dépendances le composent :
    • away3d_examples_broomstick : exemples d'ActionScript à utiliser avec le moteur Away3D ;
    • FreeGLUT : OpenGL Utility Toolkit (ouverture de fenêtres, gestion des périphériques...) ;
    • freetype2 : affichage de polices de caractères ;
    • googletest : framework de tests ;
    • gyp : système de compilation ;
    • harfbuzz : mise en forme de texte ;
    • icu : support de l'Unicode ;
    • image_compression : support des formats d'images compressés spécifiques aux GPU (DXT, ETC et PVRTC) ;
    • jsoncpp : analyseur de JSON ;
    • lodepng : support du PNG ;
    • noto_cjk : polices de caractères ;
    • noto_fonts : polices de caractères ;
    • omaha : version open source de Google update;
    • stblib : bibliothèques dans le domaine public liées aux jeux vidéo ;
    • tracing_framework : ensemble de bibliothèques pour le rendu Web complexe ;
    • webfonts : polices de caractères de Google ;
    • zlib : bibliothèque pour la compression.
    Ion est publié sous licence Apache 2.0
    Votre opinion
    L'avez-vous testé ? Qu'en pensez-vous ?
    Source
    GitHub
    Écrivain public, Économiste et Programmeur Free Pascal
    Août 2005
    Activité : Écrivain public, Économiste et Programmeur Free Pascal
    Par défaut Google et Lazarus sont concurrents directs
    Après la version 1.4 de Angular JS, sortie après la version 1.4 de Lazarus, Google sort un concurrent à Zengl.org juste avant la sortie de Lazarus 1.6.
    Vive Lazarus et Code Typhon qui peut utiliser les librairies Java !
    Graphic Programmer
    Mars 2006
    Activité : Graphic Programmer
    Citation Envoyé par matthius Voir le message
    quel rapport avec la news ?
    Sinon, je suis surprit de la taille supposé d'un binaire. 500 ko, avec autant de dépendances ?
    ou alors c'est 500 ko pour le binaire sans les 500 mo de dll
    Août 2005
    Le rapport est que vous pouvez aussi utiliser Zeng GL ou toute librairie 3D Pascal en lien.
    Les exécutables Lazarus sont effectivement lourds, pour l'instant.
    Par contre, il n'est pas dit que cette librairie soit gardée par Google.
    Nouveau membre du Club
    Mars 2015
    Encore, va-t-on se demander ou l'on va avec tant de nouveautes...
    Expert éminent Avatar de BufferBob
    responsable R&D vidage de truites
    Novembre 2010
    Activité : responsable R&D vidage de truites
    Citation Envoyé par LittleWhite Voir le message
    j'ai pas testé mais j'aimerai bien avoir des retours effectivement, notamment j'ai du mal à me représenter ce que je vais pouvoir trouver dans ce package bouffi comme logiciels concrètement, est-ce que c'est résolument des outils pour les professionnels ? est-ce que ce sont des outils qui ne visent que la productivité finalement ? est-ce qu'en tant que codouilleur dans mon coin, éventuellement débutant dans le dev 2D/3D et les jeux ça va m’être utile ?
    Mai 2008
    Personnellement, hier soir, j'ai voulu compiler le projet. Je n'ai pas réussi (erreur de compilation) et du coup j'ai abandonné (bouuuhh). Je suis trop "un produit publié doit marcher directement, surtout pour la phase compilation". Autrement dit, un TP qui compile pas, c'est 0 à l'école (enfin, pour moi).
    J'ai regardé dans le dossier "demos" :
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    Copyright 2016 Google Inc. All Rights Reserved.
    Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
    you may not use this file except in compliance with the License.
    You may obtain a copy of the License at
        http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
    Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
    distributed under the License is distributed on an "AS-IS" BASIS,
    WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
    See the License for the specific language governing permissions and
    limitations under the License.
    // This is not a unit test - it uses OpenGL to render an ion scene graph in a
    // window.
    #include "ion/demos/demobase.h"
    #include "ion/gfx/graphicsmanager.h"
    #include "ion/gfx/node.h"
    #include "ion/gfx/renderer.h"
    #include "ion/gfx/shaderinputregistry.h"
    #include "ion/gfx/shape.h"
    #include "ion/gfx/statetable.h"
    #include "ion/gfx/uniform.h"
    #include "ion/gfxutils/shapeutils.h"
    #include "ion/math/matrix.h"
    #include "ion/math/range.h"
    #include "ion/math/vector.h"
    using ion::math::Point2i;
    using ion::math::Point3f;
    using ion::math::Range2i;
    using ion::math::Vector2i;
    using ion::math::Vector4f;
    using ion::math::Matrix4f;
    namespace {
    // Scene graph construction.
    static const ion::gfx::NodePtr BuildRectangle(const Point3f& center,
                                                  const Vector4f& color) {
      const ion::gfx::ShaderInputRegistryPtr& global_reg =
          ion::gfx::ShaderInputRegistry::GetGlobalRegistry();
      ion::gfx::NodePtr node(new ion::gfx::Node);
      node->AddUniform(global_reg->Create<ion::gfx::Uniform>("uBaseColor", color));
      ion::gfxutils::RectangleSpec rect_spec;
      rect_spec.vertex_type = ion::gfxutils::ShapeSpec::kPosition;
      rect_spec.translation = center;
      node->AddShape(ion::gfxutils::BuildRectangleShape(rect_spec));
      return node;
    static const ion::gfx::NodePtr BuildGraph(int width, int height) {
      const Matrix4f proj(1.515f, 0.0f, 0.0f, 0.0f,
                          0.0f, 1.732f, 0.0f, 0.0f,
                          0.0f, 0.0f, -1.905f, -13.798f,
                          0.0f, 0.0f, -1.0f, 0.0f);
      const Matrix4f view(1.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f,
                          0.0f, 1.0f, 0.0f, 0.0f,
                          0.0f, 0.0f, 1.0f, -5.0f,
                          0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f);
      ion::gfx::NodePtr root(new ion::gfx::Node);
      root->AddUniform(global_reg->Create<ion::gfx::Uniform>("uProjectionMatrix",
                                                             proj));
      root->AddUniform(global_reg->Create<ion::gfx::Uniform>("uModelviewMatrix",
                                                             view));
      // Set up global state.
      ion::gfx::StateTablePtr state_table(new ion::gfx::StateTable(width, height));
      state_table->SetViewport(
          Range2i::BuildWithSize(Point2i(0, 0), Vector2i(width, height)));
      state_table->SetClearColor(Vector4f(0.3f, 0.3f, 0.5f, 1.0f));
      state_table->SetClearDepthValue(1.f);
      state_table->Enable(ion::gfx::StateTable::kDepthTest, true);
      state_table->Enable(ion::gfx::StateTable::kCullFace, true);
      root->SetStateTable(state_table);
      // Yellow rect on left.
      root->AddChild(BuildRectangle(Point3f(-0.6f, 0.0f, 0.0f),
                                    Vector4f(0.8f, 0.8f, 0.2f, 1.0f)));
      // Red rect on right.
      root->AddChild(BuildRectangle(Point3f(0.6f, 0.0f, 0.0f),
                                    Vector4f(0.9f, 0.3f, 0.2f, 1.0f)));
      return root;
    }  // anonymous namespace
    // IonSimpleDraw class.
    class IonSimpleDraw : public DemoBase {
     public:
      IonSimpleDraw(int width, int height)
          : width_(width),
            height_(height) {
        graphics_manager_.Reset(new ion::gfx::GraphicsManager);
        renderer_.Reset(new ion::gfx::Renderer(graphics_manager_));
        root_ = BuildGraph(width, height);
      ~IonSimpleDraw() override {}
      void Resize(int width, int height) override {
        DCHECK(root_->GetStateTable().Get());
        root_->GetStateTable()->SetViewport(
        width_ = width;
        height_ = height;
      void Render() override {
        renderer_->DrawScene(root_);
      void Update() override {}
      void Keyboard(int key, int x, int y, bool is_press) override {}
      void ProcessMotion(float x, float y, bool is_press) override {}
      void ProcessScale(float scale) override {}
      std::string GetDemoClassName() const override { return "IonSimpleDraw"; }
     private:
      ion::gfx::GraphicsManagerPtr graphics_manager_;
      ion::gfx::RendererPtr renderer_;
      ion::gfx::NodePtr root_;
      ion::gfx::NodePtr plane_particles_;
      int width_;
      int height_;
    DemoBase* CreateDemo(int w, int h) {
      return new IonSimpleDraw(w, h);
    Cela ressemble à un moteur comme un autre, avec un SceneGraph et les classes/structures habituelles. Après, pour les bidouilleurs, j'aurai du mal à leur conseiller, je ne vois pas de documentation.
    Voilà mon avis actuel, mais on peut dire que je suis fautif de ne pas m'y plonger plus .
    Note : ceci n'est pas un produit officiel Google.
    Citation Envoyé par cuicui78 Voir le message
    C'est une blague ? Le principe des dll, c'est justement de les avoir une seule fois pour tous les programmes et donc d'alléger les binaires. Cela dit, la lib compile aussi en statique (et dans ce cas, les binaires des exemples fournis font entre 700ko et 9mo).
    Sinon, la bibliothèque manque effectivement cruellement de finalisation : j'ai dû modifier quelques lignes dans les fichiers de config projet pour que ça compile, certains exemples ont des shaders erronés et je n'ai pas trouvé de doc non plus...
    Dernière modification par Invité ; 12/02/2016 à 00h11.
    Graphic Programmer
    Mars 2006
    je juge la taille d'une application sur l'ensemble de la place qu'elle prend sur disque.
    pas juste la taille du binaire principal et de plus dans le cas ou l'app est packagé comme les apk android, je me demande quelle taille on cible.
    je doute sérieusement des 500 ko pour un apk utilisant le ndk avec autant de dependances
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 05/03/2015, 11h50
  2. [Autre] Pure 0.4.0 : ensemble de petits modules CSS pensés pour les applications Web mobiles
    Par vermine dans le forum Publications (X)HTML et CSS
    Dernier message: 11/04/2014, 15h27
  3. [Autre] Pure : ensemble de petits modules CSS pensés pour les applications Web mobiles
    Dernier message: 13/06/2013, 12h09
  4. [Outil] Zenerator, générateur de code pour les applications ZF
    Par Janitrix dans le forum Zend Framework
    Réponses: 31
    Dernier message: 05/11/2009, 21h30
  5. Quel Outil pour les applis Industrielles ET bases de données
    Par ThierryAIM dans le forum Débats sur le développement - Le Best Of
    Dernier message: 23/04/2003, 09h14
