[Quaternion] Rotation d'un modèle
    Avatar de MrDuChnok
    Juin 2002
    Par défaut [Quaternion] Rotation d'un modèle
    J'ai un petit soucis de rotation d'objets. J'ai un objet à l'écran, je peux le faire tourner dans tous les sens sur lui même. J'utilise les quaternions pour ne pas que mes axes s'emmelent lors des rotations en séries.
    Jusque là tout va bien.
    Maintenant j'aimerai qu'automatiquement mon objet effectue une certaine rotation d'une position à l'autre.
    En gros j'ai un mesh 3D que j'aimerai, suite à plein de rotations, repositionner vers une certaine rotation. (le devant face à la caméra, le haut face à la caméra, etc.).
    J'ai donc essayé d'utilisé les "slerp" pour effectuer une transition douce entre deux quaternions (la courante, et la destination). Mais de temps en temps j'ai des tranformations pas jolie jolie... Le mesh qui se déforme dans tous les sens, puis qui finalement se positionne bien. Mais entre les deux c'est pas beau.
    Mais j'arrive pas du tout à voir d'où proviendrais mon erreur. J'aurai pas dû utiliser les quaternions ? les slerps ? une erreur de code ?
    Bref, si vous avez des pistes ça serais cool.
    Merci d'avance.
    J'ai utilisé ce code pour le slerp :
    Quaternion Slerp( const Quaternion& lhs, const Quaternion& rhs, float t )
       float cosAlpha = lhs.Dot( rhs );
       Quaternion r = rhs;
       if( cosAlpha < 0.0f )
       { // if cos(alpha) is positive, then the path from q1 to q2 is shorter.
           r = -1.0f*r;
       cosAlpha = lhs.Dot( r );
       float alpha = acos( cosAlpha );
       if( fabs( alpha ) < epsilon )
       { //< these quaternions are too close to slerp between.
           return lhs;
       float a = sin( ( 1.0f - t ) * alpha ) / sin( alpha );
       float b = sin( t*alpha ) / sin( alpha );
       Quaternion q = a*lhs + b*r;
       q.Normalize(); //< we want a unit quaternion
       return q;
    Responsable 2D/3D/Jeux
    Avatar de LittleWhite
    Mai 2008
    Pour les transformations étranges, c'est souvent un problème sur les matrices de transformation. Certes cela peut venir du Quaternion. Mais comme premier coup d'oeil, je n'ai rien vu de spécial.
    Je vous conseille d'afficher les valeurs de vos variables pour un débuggage rapide. Ainsi qu'un t qui peut être controllé à la main ( ça ne fait pas de mal )
    Ma page sur DVP
    Mon Portfolio
    Membre éprouvé Avatar de Robxley
    Docteur ingénieur traitement d'image
    Mai 2009
    Activité : Docteur ingénieur traitement d'image
    Si j'ai bien compris en faite tu as une orientation A de ton Mesh et tu voudrais que ton objet se trouve dans l'orientation B avec une transition de l'un à l'autre.
    C'est de l'interpolation de quaternion/matrice de rotation, si ca peut t'aider, il y a un lien sur developpez.com dans la faq sur les quaternions avec le dernier example qui traite de l'interpolation entre 2 quaternions :
    http://jeux.developpez.com/faq/matqu...ge=quaternions.
    Si non pour le slerp j'ai juste survolé de temps à autre cette méthode, je me souviens que les quaternions de départ doivent être normalisés ce que ne vérifie pas ta fonction Slerp que tu as posté. Après je sais pas si c'est fait ailleurs dans ton programme.
    Vérifie bien que les quaternions qui sont passés en paramètre soit bien normalisé.
    Avatar de MrDuChnok
    Juin 2002
    Merci de vos intérêts pour mon problème.
    Je vais de le résoudre à l'instant,
    J'ai tester une autre fonction de slerp, et là ce coup ci, ça fonctionne bien. La rotation s'effectue bien dans le bon sens (le plus court afin d'arriver à la position finale), donc c'est tout bon.
    Pour info, voici le code utilisé :
     public Quaternion slerp(Quaternion q1, Quaternion q2, float t) {
            // Create a local quaternion to store the interpolated quaternion
            if (q1.x == q2.x && q1.y == q2.y && q1.z == q2.z && q1.w == q2.w) {
                this.set(q1);
                return this;
            float result = (q1.x * q2.x) + (q1.y * q2.y) + (q1.z * q2.z)
                    + (q1.w * q2.w);
            if (result < 0.0f) {
                // Negate the second quaternion and the result of the dot product
                q2.x = -q2.x;
                q2.y = -q2.y;
                q2.z = -q2.z;
                q2.w = -q2.w;
                result = -result;
            // Set the first and second scale for the interpolation
            float scale0 = 1 - t;
            float scale1 = t;
            // Check if the angle between the 2 quaternions was big enough to
            // warrant such calculations
            if ((1 - result) > 0.1f) {// Get the angle between the 2 quaternions,
                // and then store the sin() of that angle
                float theta = FastMath.acos(result);
                float invSinTheta = 1f / FastMath.sin(theta);
                // Calculate the scale for q1 and q2, according to the angle and
                // it's sine value
                scale0 = FastMath.sin((1 - t) * theta) * invSinTheta;
                scale1 = FastMath.sin((t * theta)) * invSinTheta;
            // Calculate the x, y, z and w values for the quaternion by using a
            // special
            // form of linear interpolation for quaternions.
            this.x = (scale0 * q1.x) + (scale1 * q2.x);
            this.y = (scale0 * q1.y) + (scale1 * q2.y);
            this.z = (scale0 * q1.z) + (scale1 * q2.z);
            this.w = (scale0 * q1.w) + (scale1 * q2.w);
            // Return the interpolated quaternion
            return this;
  1. Quaternion gérant toutes les rotations
    Par norwy dans le forum OpenGL
    Dernier message: 21/11/2005, 11h03
  2. Quaternions + rotations = confusion...
    Par Acropole dans le forum OpenGL
    Réponses: 13
    Dernier message: 15/09/2005, 13h16
  3. rotations dans l'espace -validation d'un modèle mathématique
    Par khayyam90 dans le forum Mathématiques
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/08/2005, 13h26
  4. [Rotations] Rotations Locales/Globales avec Quaternions
    Par Clorish dans le forum Algorithmes et structures de données
    Dernier message: 24/05/2005, 16h41
  5. Quaternions et rotations
    Par CookSlash dans le forum OpenGL
    Dernier message: 18/05/2004, 14h34
