Comment utiliser le buffer-z ?
    Avril 2008
    Par défaut Comment utiliser le buffer-z ?
    Salut, je débute en OpenGl(et glut) et je suis déjà bloquer, j'ai essayer de faire un cube, mais les faces ce chevauche. Je sais que pour éviter ce problème il faut utiliser le buffer-z, mais comment l'utiliser sans windows.h ?
    Voici mon code:
    #include <gl/glut.h>
    void Clavier(unsigned char touche,int x,int y);
    void Reshape(int w, int h);
    void Affichage();
    int main( int argc, char** argv)
        glutInit(&argc, argv);
        glutInitDisplayMode(GLUT_RGBA | GLUT_DOUBLE);
        glutInitWindowSize(250, 250);
        glutInitWindowPosition(500, 300);
        glutCreateWindow("OpenGL");
        glClearColor(0.0,0.0,0.0,0.0);
        glutReshapeFunc(Reshape);
        glutDisplayFunc(Affichage);
    	glutKeyboardFunc(Clavier);
        glutMainLoop();
        return 0;
    void Affichage()
     glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
     glMatrixMode(GL_MODELVIEW) ;
     glLoadIdentity();
     gluLookAt(7,7,-10,0,0,0,0,1,0);
    			glBegin (GL_QUADS);
    			glColor3d(1.0f, 0.f, 0.0f);
    				glVertex3i (-1,-1,1); // 1
    			glColor3d(0.0f, 1.f, 0.0f);
    				glVertex3i (-1,1,1);
    			glColor3d(0.0f, 0.f, 1.0f);
    				glVertex3i (1,1,1);
    			glColor3d(1.0f, 1.f, 1.0f);
    				glVertex3i (1,-1,1);
    				glVertex3i (-1,-1,-1); // 2
    				glVertex3i (-1,1,-1);
    				glVertex3i (1,1,-1);
    				glVertex3i (1,-1,-1);
    				glVertex3i (-1,1,-1); // 3
    				glVertex3i (1,1,1);
    				glVertex3i (-1,-1,-1); // 4
    				glVertex3i (-1,-1,-1); // 5
    				glVertex3i (1,-1,-1); // 6
    				glVertex3i (1,1,1);
    			glEnd();
    	glFlush();
    	//glutFullScreen();
     glutSwapBuffers();
       glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
       glLoadIdentity();
       glViewport(0,0,w,h);
       glMatrixMode(GL_PROJECTION);
       glLoadIdentity();
       gluPerspective(45,(float) w/h,1.,500.);
    	switch (touche)
    		case 'd':
    		glPolygonMode(GL_FRONT_AND_BACK,GL_FILL);
    		glutPostRedisplay(); break;
    		case 'w':
    		glPolygonMode(GL_FRONT_AND_BACK,GL_LINE);
    		case 's' :
    		glPolygonMode(GL_FRONT_AND_BACK,GL_POINT);
    		case 'a' :
    		glutFullScreen(); break;
    		case 'q' :
    		exit(0);
    Membre expérimenté
    Mars 2005
    Il faut que tu ajoutes GLUT_DEPTH dans les paramètres de glutInitDisplayMode
    Et quand tu réinitialises l'affichage à chaque frame, réinitialises aussi le depth-buffer (depth buffer = z-buffer) :
    Avril 2008
    Ouais ! Merci, ça marche !
    J'ai un autre problème, c'est pour faire une translation d'un cude sur l'axe Z. Je ne sais pas ou mettre
    if (a <= -8) ecranComplet = 0;
    if (a >= 8) ecranComplet = 1;
    if (!ecranComplet) a += 0.1;
    if (ecranComplet) a -= 0.1;
    glTranslated (0,0,a);
    Code complet:
    #include <string.h>
    void bitmap_output(int x,int y,char *string,void *font);
    void Affichage();
    double a = 1;
    int ecranComplet;
    	glEnable(GL_DEPTH_TEST);
        glutMainLoop();
        return 0;
    void Affichage()
     glLoadIdentity();
     gluLookAt(0,0,-10,0,0,0,0,1,0);
    				glBegin (GL_QUADS);
    				glColor3d (0,1,1);glVertex3i (-3,-3,3);
    				glColor3d (1,0,0);glVertex3i (-3,3,3);
    				glColor3d (0,1,0);glVertex3i (3,3,3);
    				glColor3d (1,0,1);glVertex3i (3,-3,3);
    				glColor3d (0,0,1);glVertex3i (-3,-3,-3);
    				glColor3d (1,1,0);glVertex3i (-3,3,-3);
    				glColor3d (1,1,1);glVertex3i (3,3,-3);
    				glColor3d (.5,.5,.5);glVertex3i (3,-3,-3);
    				glEnd();
    	glFlush();
    	//glutFullScreen();
     glutSwapBuffers();
       glLoadIdentity();
       glLoadIdentity();
    	switch (touche)
    		case 'd':
    		case 'w':
    		case 's' :
    		case 'a' :
    		case 'q' :
    		exit(0);
    Ca compile, mais ne fait absolument rien !
    Pourquoi ?
    Responsable 2D/3D/Jeux
    Avatar de LittleWhite
    Mai 2008
    Je ne suis pas sur ... mais après 10 minutes de recherche je pense que tu devrais essayer ça :
    glutIdleFunc(Affichage);
    après la fonction glutDisplayFunc();
    Mais je n'en suis pas sur ...
    GLUT , lorsqu'il n'a rien à faire , il va appeler la fonction passer dans glutIdleFunc ( soit réaffichage de ta scène ... au sinon , comme le cas présent , il reaffiche pas , donc le cube bouge pas )
    Ma page sur DVP
    Mon Portfolio
  1. comment utiliser un buffer dans java
    Par javadz dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 24/02/2014, 20h54
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 24/02/2009, 13h06
  3. comment utiliser actionscript ?
    Par webs dans le forum Flash
    Dernier message: 10/02/2003, 00h11
  4. Comment utiliser OUT ?
    Par Bouziane Abderraouf dans le forum CORBA
    Dernier message: 20/07/2002, 10h35
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 11/06/2002, 16h21
