Utilisation de textures regroupées dans une seule texture
    Avatar de shenron666
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    Par défaut Utilisation de textures regroupées dans une seule texture
    j'ai quelques questions au sujet des textures regroupées au sein d'une même image, par exemple l'image suivante :
    https://cat2.dynu.ca/ftoma/stex/CS1mikeeusatex.png
    il y a une texture marbre avec des carrés verts et des carrés blancs, selon les coordonnées de texture on peut appliquer cette texture mais comment la faire se répéter sans devoir la mettre seule dans une texture ?
    il m'arrive également d'avoir un morceau des textures à côté lorsque j'applique cette texture sur un polygone (une ligne marron du bois de gauche ou le bleu de la texture de droite ect)
    est-il possible de parer à ce genre de désagrément ? avec un clamping par exemple ? ou est-il préférable dans ces cas là de séparer les éléments ?
    Tutoriels OpenGL
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    si tu veut avoir de la repetition de textures, tu est obligé d'avoir une uniée de texture par image.
    ton probleme de bord vient du filtrage. en effet le filtrage pren den compte les texel voisin de ton texel du bord, donc on voit l'image d'a coté apparaitre... une solution est de supprimer le filtrage (GL_NEAREST) mais du coup l'image n'est plus jolie...
    Mes articles
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    Ok pour la répétition, c'est bien dont je me doutais, dommage qu'il n'y ait pas de répétition dans l'intervalle des coordonnées ou encore des répétitions avec l'effet ping-pong
    pour ce qui est des bugs de bordure, faudrait que j'essaye un paramètre :
    glTexParameterf(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_CLAMP_TO_EDGE);
    et la même chose avec GL_TEXTURE_WRAP_T
    je pense que cela limiterai le texturing à l'arête du polygone et permettrai ainsi d'éviter de désactiver le filtering
    il y a aussi un paramètre GL_CLAMP_TO_BORDER qui lui limiterai le texturing à la bordure de la texture et donc l'intervalle [0, 1]
    qu'en pensez vous ?
    Tutoriels OpenGL
    Candidat au Club
    Mai 2005
    Pourquoi tu crée pas simplement plusieurs textures ?
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    Simplement pour éviter d'avoir à binder les textures, on ne peux pas binder une texture entre un glBegin et un glEnd, et donc au final par soucis d'optimisation
    Tutoriels OpenGL
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 22/04/2014, 18h43
  2. [Lazarus] [Ubuntu] Regrouper les fenêtres de l'EDI dans une seule
    Par Sephiroth Lune dans le forum Lazarus
    Dernier message: 11/07/2008, 14h36
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 24/05/2006, 15h25
  4. regrouper des informations dans une seule ligne
    Par rozow dans le forum SQL Procédural
    Dernier message: 11/04/2006, 16h03
  5. Regrouper 3 requêtes dans une seule
    Par LadyArwen dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 21/06/2003, 09h32
