BGFX : shader lighting
    Mai 2011
    Par défaut BGFX : shader lighting
    Je vous joint le shader vertex et fragment mais en version BGFX .
    Vertex:
    $input a_position, a_texcoord0
    //$output v_texcoord0
    $output v_position
    $output v_normal
    #include "common.sh"
    //SAMPLER2D(s_texColor, 0);
    uniform mat4 matview;
    uniform vec4 eBias;
    //out vec2 OutTexCoord0;
    //out vec4 vertexColor; // Remplace l'ancien gl_BackColor
    void main()
    	// v_texcoord0 = a_texcoord0;
        gl_Position = mul(matview, vec4(a_position, 1.0) );
        v_position=a_position;
    	v_normal = vec3(0,0,1);  // normale arbitraire
    	gl_Position=gl_Position+eBias;
    Fragment :
    // fs_spot_lightonly.sc
    $input v_normal, v_position
    // uniforms
    uniform vec4 u_lightPos;   // xyz = position du spot, w = cos(cutoffAngle)
    uniform vec4 u_lightDir;   // xyz = direction du spot normalisée
    uniform vec4 u_lightColor; // rgb = couleur du spot
    void main()
    vec3 N = normalize(v_normal);
        // vecteur du fragment vers la lumière
        vec3 fragToLight = normalize(u_lightPos.xyz - v_position);
        // cos de l’angle entre direction du spot et fragment
        float cosTheta = dot(normalize(u_lightDir.xyz), fragToLight);
        // si on veut autoriser demi-angle > 90° (jusqu'à 180°)
        float cutoff = clamp(u_lightPos.w, -1.0, 1.0); // cos(demi-angle) peut être négatif
        float spot = smoothstep(cutoff, 1.0, cosTheta);
        // Lambert
        float ndotl = max(dot(N, fragToLight), 0.0);
        vec3 contrib = u_lightColor.rgb * ndotl * spot;
        gl_FragColor = vec4(contrib, 1.0);
    Les shaders sont t'ils bon ?
    Pour information : La valeur eBias est à 0,bref.
    Ces shaders qui servent à intégrer la lumière dans la scéne 3d.
    La lumiére fonctionne que sur certain angle , c'est à dire quand la lumière est sur un angle de 0 à 120° , cela fonctionne mais partir de 120° la lumiére s'estompe et plus rien à 180°.
    Comment faire pour que cela fonctionne sur toutes les angles ????
    Avatar de dragonjoker59
    Software Developer
    Juin 2005
    Activité : Software Developer
    Tu peux faire des captures d'écran de ce que tu as comme résultat ?
    Parce que ce que tu décris me semble le comportement normal d'une source lumineuse
  1. effets de pixel shaders 1.1
    Par cemoi dans le forum DirectX
    Dernier message: 12/12/2003, 16h13
  2. pixel shader 2.0
    Par trois_1 dans le forum DirectX
    Dernier message: 20/10/2003, 16h39
  3. Vertex et Pixel Shader
    Par Riko dans le forum OpenGL
    Dernier message: 06/06/2003, 17h45
  4. Mesh & Light
    Par MAx44 dans le forum DirectX
    Dernier message: 27/04/2003, 12h11
  5. carte graphique et pixels shader
    Par yeeep dans le forum DirectX
    Dernier message: 26/04/2003, 11h54
