Arduino Discussion :
Problème puissance broches Arduino
Arduino
    Nouveau membre du Club
    Technicien maintenance
    Février 2024
    Par défaut Problème puissance broches Arduino
    J’ai fait un montage électronique à partir d’un Atmega 328P (micro arduino uno). Les broches 11 à 17 (PD5, PD6, PD7, PB0, PB1, PB2, PB3) alimentent des led via des résistances de 330 ohms. Ces broches sont configurées soient en 5V (led allumée) soit en 0V (led éteintes). Tout fonctionne correctement sauf sur les broches 15 et 16 (PB1 et PB2) ou les led sont à moitié allumé et ou contrairement aux autres broches je ne peux pas avoir plus de 2.5V (les autres broches sont bien à 5V). Je ne comprends pas pourquoi les broches 15 et 16 ont cette limitation. J’ai fait de test à vide et toutes les broches sont à 5V sauf 15 et 16 qui montent à 4.1V. J’ai changé des micro Atmega 328P : même problème ! Il semble que la limitation soit intrinsèque à tous les micros mais je ne trouve rien sans la datasheet.
    Avez-vous une idée d’où vient mon pb.
    Merci par avance pour votre aide.
    Avatar de Auteur
    Avril 2004
    peut-on voir ton montage électronique ? Il est sur une breadboard ?
    Février 2024
    Voici le schéma qui est fait directement sur carte électronique. Les deux sortie qui pausent pb sont entourée en rouge. Tandis que les sorties pour les led sont entourée en violet.
    Merci pour votre aide
    mad scientist :)
    Septembre 2019
    Activité : mad scientist :)
    donnez aussi le code que vous avez utilisé pour votre test.
    êtes vous sur un "vrai" UNO ?
    Quand vous parlez des "broches 15 et 16 (PB1 et PB2)" ce sont bien les broches numérotées 9 et 10 sur votre UNO?
    Nom : uno.png
Affichages : 235
Taille : 76,0 Ko
    Février 2024
    Ce sont bien les sorties que vous avez surlignées sauf qu'elles sont monté sur circuit imprimé
    Avatar de f-leb
    Enseignant
    Janvier 2009
    Activité : Enseignant
    Il y a bien cette mention dans la datasheet :
    Although each I/O port can source more than the test conditions (20mA at VCC = 5V, 10mA at VCC = 3V) under steady state conditions (non-transient), the following must be observed:
    ATmega328P:
    2] The sum of all IOH, for ports B0 - B5, D5 - D7, XTAL1, XTAL2 should not exceed 150mA.
    Mais il semble qu'on soit loin de cette limite... Peut-être un souci dans la configuration des broches, tu as un extrait du code à montrer pour la configuration ?
    Avatar de Auteur
    Avril 2004
    Pour avoir réalisé un circuit similaire au tien, je remarque quelques différences :
    - la résistance de 10k pour le reset, je l'ai mise à la masse et non au 5V
    - il manque les condensateurs autour du quartz
    Ceci dit cela ne résoudra pas le problème que tu rencontres.
    En plus de ce qu'écrit f-leb, je soupçonne un défaut sur ta carte électronique : une liaison entre les deux pistes des pins 15 et 16 après les résistances. La chute de tension que tu rencontres me laisse penser à un problème d'impédance sur ces lignes. Est-ce que les LED sont toutes du même type (même référence) ?
    Février 2024
    Le composant que j'utilise pour l'horloge intégre une capacité je crois bien voici le composant que j'utilise
    https://www.lcsc.com/product-detail/...R0_C32180.html
    Je vais vérifier en permutant que broches, mais cela n'explique pas qu'a vide j'ai seulement 4.16V sur ces 2 broches au lieu des 5V pour les autres ... (à vide = je ne mets pas les led)
    Février 2024
    Citation Envoyé par f-leb Voir le message
    Merci bcp : je n'avais pas vu ces petites lignes dans la datasheet mais quand je fais une recherche il semble que ca soit encore pire : 100mA max ! Ca me semble vraiment bas ...
    Quelle solutions des led tres basse consommation ou un despacher ?
    Février 2024
    Citation Envoyé par olivier312013 Voir le message
    Je m'aperçois que quand on cherche sur internet on a une limitation bcp plus haute sur atmega328p. Donc ....
    Avatar de f-leb
    Enseignant
    Janvier 2009
    100mA, c'est pour un fonctionnement "en puit" (sink), avec un courant qui rentre dans le microcontrôleur. Quand tu mets une broche à 5V pour allumer une Led, le courant sort du microcontrôleur (source) et la limite est 150mA pour l'ensemble des broches.
    j'ai trouvé le pb : initialisation des pin ....
    un grand classique, mais bizarrement ce n'est jamais le bug auquel on pense en premier
    Ingénieur électricien
    Activité : Ingénieur électricien
    Les broches PB1 et PB2 n'ont pas de spécialités électriques sur les ATMega 328P.
    - Soit le circuit a un problème. (ce qui a été mentionné par Auteur)
    - Soit le support de CI a un problème.
    - Soit tu es tombé sur une série défaillante d'ATMega, mais cela m’étonnerait.
    Il y a toujours un chapitre de la datascheet qui doit être consulté quand un suppose un problème de code, c'est le "Alternate Port Functions"
    PB1 et PB2 peuvent être commandée par la génération PWM (Timer/Counter1 output compare match A/B output), s'assurer que cela ne soit pas commandé par le code. -> rejoint la partie de f-leb.
    Codes-tu en Arduino ou en C-AVR?
    Février 2024
    Bon toutes mes excuses j'ai trouvé le pb : initialisation des pin ....
    En fait ma boucle était mal indexé et les pin 15 et 16 n'était pas initalisées en output. Du coup dans état incertains probablement. En rajoutant une initialisation manuelle en output dans mon code les leds s'allume toutes correctement.
    Comme quoi on est jamais à l'abri d'erreur de débutant...
    Merci pour votre support
  1. Etat des broches I/O lorsque l'Arduino n'est pas alimenté
    Par electroremy dans le forum Arduino
    Réponses: 15
    Dernier message: 09/03/2021, 20h11
  2. Réponses: 17
    Dernier message: 21/05/2020, 22h04
  3. Broches Arduino pour shields
    Par LOLOU17700 dans le forum Arduino
    Dernier message: 20/02/2019, 22h50
  4. Commande moteurs de fort puissance via Arduino
    Par akuma8 dans le forum Arduino
    Dernier message: 30/11/2014, 12h21
