Bases de données Delphi Discussion :
Probleme d'apostrophe dans une requête Sql
    Mai 2010
    Par défaut Probleme d'apostrophe dans une requête Sql
    Bonjour a tous,
    pour le filtrage dans une table , j'utilise le Sql ,comme suit :
    Dans l'évenement OnChange du Edit1 :
    Query1.DisableControls ;
                Query1.close;
                Query1.SQL.Clear;
                Query1.SQL.Add(' Select CODEART ,DESIGNATION');
                Query1.SQL.Add(' FROM MyTable  ');
                Query1.SQL.Add(' Where UPPER(DESIGNATION) LIKE ' + ''''+ UpperCase(edit1.Text) + '%''');
                Query1.SQL.Add(' Order By CodeART');
                Query1.Active := true;
                Query1.EnableControls ;
    tous passe très bien , sauf , si je saisi un apostrophe , j'obtiens le message erreur suivant :
    'SQL Parse Error:
    EOF in string detected'.
    Quelqu'un a un idée SVP?
    Novembre 2007
    trim(UpperCase(edit1.Text))
    Avatar de SergioMaster
    Janvier 2007
    J'aurais écrit QuotedStr(UpperCase(edit1.Text) + '%') encore que LIKE sur certains SGBD est insensible à la casse, donc pas sûr que le UpperCase soit nécessaire.
    Mai 2010
    Merci pour le suivi,
    mais ça donne le même problème !!!
    mais , je crois que le trim élemine les espaces seulement.
    voici un exemple :
    si je cherche m'a ,
    le problème est dans l’apostrophe.
    Avatar de Andnotor
    La coloration syntaxique devrait t'aider à trouver l'erreur
    FROM MyTable
    Where UPPER(DESIGNATION) LIKE 'L'apostrophe'
    Order By CodeART
    Mai 2010
    Citation Envoyé par Andnotor Voir le message
    FROM MyTable
    Order By CodeART
    merci pour la réponse , mais j'ai pas compris
    Chef de projets retraité
    Juillet 2011
    Activité : Chef de projets retraité
    Secteur : Transports
    1/ Pour moi le post de SergioMaster doit régler ton problème... (QuotedStr(UpperCase(edit1.Text) + '%')))
    2/ En SQL c'est la double quote (") qui sert à délimiter les chaînes même si énormément de moteurs SQL Acceptent la simple quote (').
    Cordialement
    Avatar de Gouyon
    Novembre 2003
    FROM MyTable
    Where UPPER(DESIGNATION) LIKE 'L'apostrophe' <-- c'est là qu'est le problème
    Order By CodeART
    Le dernier apostrophe de la ligne ouvre une chaine de caractère mais elle n'est jamais fermée.
    Avatar de popo
    Analyste programmeur Delphi / C#
    Mars 2005
    Activité : Analyste programmeur Delphi / C#
    En passant par une requête paramétrée, tu t'éviterais ce souci, en plus de sécuriser ta requête contre l'injection.
    Avatar de Gouyon
    Novembre 2003
    Citation Envoyé par popo Voir le message
    C'est effectivement le mieux à faire. Maintenant si c'est une base de donnée locale avec une application locale ça a moins d'importance.
    Janvier 2007
    Hélas, selon les composants de connexions SGBD le LIKE n'accepte pas les paramètres
    une solution avec Firedac serait d'utiliser les macros plutôt que les paramètres
    Avril 2010
    A l'intérieur d'une chaîne, la simple quote doit être doublée (et non remplacée par une double quote).
    Query1.SQL.Add(' Where UPPER(DESIGNATION) LIKE UPPER('+QuotedStr(edit1.Text)+'%)');
    devrait marcher (si le nombre de quotes et parenthèses est bon?).
    Sergio a raison, au moins avec Firebird (les autres ?) la mise en majuscules n'est pas utile.
    On a tout faux, c'est avec containing que la casse n'a pas d'importance avec Firebird
    André
    Mai 2010
    Bonjour , et merci pour vous tous.
    J'ai utilisé les paramètres et ça marche très bien.
    amicalement.
  1. [MySQL] problème mysql : apostrophe dans une requête
    Par stars333 dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 31/03/2010, 10h18
  2. [Oracle 10g]probleme avec une requette sql
    Par ragasy29 dans le forum SQL
    Dernier message: 02/05/2007, 13h45
  3. Un filtre dans une requette SQL
    Par laklak dans le forum Bases de données
    Dernier message: 07/01/2007, 10h21
  4. comment passer du code html dans une requette sql?
    Par vinceH31 dans le forum Requêtes
    Dernier message: 23/11/2006, 18h10
  5. [MySQL] Problème d'apostrophes dans insertion sql
    Par 12_darte_12 dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 30/05/2006, 16h20
