Arduino Discussion :
Problème arduino L293D interface USB-PC
Arduino
    Membre à l'essai
    Biologiste
    Janvier 2019
    Activité : Biologiste
    Secteur : Service public
    Par défaut Problème arduino L293D interface USB-PC
    J’ai un problème concernant la communication entre un PC et mon Arduino.
    J’ai visiblement cramé trois cartes successivement en voulant tester un montage que j’ai trouvé sur plusieurs sites. Je pense avoir cramer les microprocesseurs interfaces USB-PC : ils chauffent quand je relie la carte au PC. Mon montage correspond à un circuit pour piloter un moteur pas-à-pas bipolaire alimenté en 24volts.
    J’ai pour cela utilisé un L293D câblé comme décrit par exemple sur le site :
    https://dourma.files.wordpress.com/2...bipolar_bb.png
    Je peux télécharger un sketch une seule fois. Lors d’une seconde tentative plus aucun port n’est détecté.
    Je confirme que je envoie du 24volts uniquement sur la patte 8 du L293D et que le (-) est raccordé aux GRD de l’Arduino.
    Avant de cramer une autre carte je souhaiterais comprendre ce que je ne fais pas correctement.
    Avatar de f-leb
    Enseignant
    Janvier 2009
    Activité : Enseignant
    Le courant dans les phases est limité avec le L293D. Quelle est la référence du moteur ?
    Membre à l'essai
    Biologiste
    Janvier 2019
    Citation Envoyé par f-leb Voir le message
    Réponse
    La référence du moteur est: StepSyn DC 4A 103H7823-1740. L'alimentation 24v est: Traco Power 100-240VAC - 24VDC / 1000 mA réf: 24124C
    Mais ce qui est curieux c'est que j'ai griller les microprocesseurs interfaces USB-PC sans même brancher le moteur.
    Microalgue
    Ingénieur électricien
    Activité : Ingénieur électricien
    Comment as-tu repéré le sens du L293d?
    Car monté à l'envers (1 à 8 inversé respectivement avec 9 à 16) c'est suffisant pour tout cramer si la patte 8 (donc 16) est à 24V. Il suffit d'une fraction de seconde avec l'alim 24V enclenchée.
    Delias
    Membre à l'essai
    Biologiste
    Janvier 2019
    Merci pour ta réponse.
    Oui j'ai bien repéré les "pattes" du l293d et en particulier la 8 qui est la seule à pouvoir être connectée sur une alim extérieur élevée. Tu me confirmes que le petit repère sur le l293d (demie lune) est entre les pattes 1et 16, ce qui permet de repérer la numérotation des autres pattes? Je suis donc toujours dans l'expectative. J'hésite vraiment à faire un nouvel essai avec une nouvelle Arduino et cramer encore le microprocesseur de l'interface USB-PC. A noter que j'ai eu le même problème en me connectant à un Raspberry PI.
    A vous lire.
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Si cela peut te rassurer, voici un extrait de la datasheet du l293d.
    Nom : l293d.JPG
Affichages : 242
Taille : 19,5 Ko
    En cas d'interrogations sur un composant, il faut toujours se référer à la datasheet
    Modérateur Langage SQL
    [code]
    Bonsoir
    Citation Envoyé par microalgue Voir le message
    Oui c'est ça. Je n'ai pas d'autres idées
    Là il faut:
    - une photo de ton montage.
    - la référence exacte de ton alimentation, car 24124C n'est pas une référence complète chez Traco (et si c'est la référence de l'e-boutique où tu l'as acheté c'est mort d'avoir une idée correcte de ce que tu as).
    Delias
    Avatar de jpbbricole
    Retraité des réseaux informatiques
    Février 2013
    Activité : Retraité des réseaux informatiques
    Bonjour microalgue
    C'est pas pour critiquer l'usage du L293D pour faire tourne un Nema 17, mais il y a beaucoup plus pratique, comme le A4988, il est "taillé" pour faire ça.
    Cordialement
    jpbbricole
    Directeur de projet
    Mai 2013
    Comment est produit le 24 Volts ? Il vient probablement d'un convertisseur AC240V vers DC12V. Il faudrait vérifier qu'il est bien isolé du secteur. Sinon, outre le danger potentiel, ça va continuer à fumer.
    Salutations
    mad scientist :)
    Septembre 2019
    Activité : mad scientist :)
    à quoi ressemblent les soudures sous la perf-board du L293?
    Mon prof d'électronique avec une règle empirique, la probabilité de réussite d'un montage est directement lié à son aspect visuel, là il dirait simplement "tu espères vraiment que cela marche?"
    Jay M. à bien raison de demander le dessous du print.
    Il semble que la coupure des pistes a été faite avec une scie (on voit la marque sur les deux bords). Est-ce qu'il n'y aurait pas des bavures de cuivre qui font contact entre des pistes? Au hasard la patte 8 avec une autre.
    Absence complète de condensateur de découplage, avec des fils de cette longueur c'est bien possible que le Traco oscille méchamment entrainant des pics de tension bien supérieurs à la tolérance du L293D.
    les recherches "découplage" et "déparasitage" sur le forum donnent déjà de bonne piste pour améliorer ce montage et espérer qu'il puisse fonctionner.
    Bonne suite
    Delias
    Membre à l'essai
    Biologiste
    Janvier 2019
    Par défaut photos des soudures
    Bonjour et merci pour le retour,
    Je joins deux photos de mon branchement du L293D : recto et verso.
    J'ai conscience que le circuit général est "bordélique", mais comme j'ai prévu de tout placer dans une boîte, j'avais prévu de couper les fils aux bonnes longueurs uniquement lors de la mise en place dans la boîte (une fois que cela marcherait). Par ailleurs, je suis biologiste et pas électronicien, mais cela se voit au premier coup d'œil, n'est-ce pas
    J'avais mis un condensateur sur mon premier circuit entre le + du 24 volts et le Grd. Comme cela ne marchait pas (le microprocesseur de l'interface USB-PC grillait) et que sur les exemples de circuits avec le L293D je n'en voyais pas, je l'ai enlevé. Il est bien évident que cela ne venait pas de ce condensateur.
    Y a-t-il une erreur de branchement visible sur mes photos?
    Merci d'avance pour le temps passé.
    Microalgue.
    Pour commencer:
    C'est toujours difficile en photo, mais j'ai bien l’impression qu'il y a des courts-circuits par ici:
    Nom : Problèmes.png
Affichages : 198
Taille : 416,3 Ko
    idem de l'autre côté
    Delias
  1. énorme problème avec mon interface MFC
    Par cenedra dans le forum MFC
    Réponses: 23
    Dernier message: 17/07/2006, 09h36
  2. énorme problème avec mon interface MFC
    Par cenedra dans le forum C++
    Dernier message: 12/07/2006, 09h54
  3. Problème avec deux interfaces
    Par ikeaboy dans le forum Langage
    Dernier message: 28/05/2006, 14h56
  4. [EJB] Problème avec l'interface locale d'un bean
    Par clement42 dans le forum Java EE
    Dernier message: 07/01/2006, 09h24
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 08/03/2005, 15h19
