Problème avec getmtime
    Candidat au Club Avatar de Ahsoka
    Éternelle Curieuse
    Octobre 2022
    Activité : Éternelle Curieuse
    Par défaut Problème avec getmtime
    Je débute en langage Python. Désolée si je fais des erreurs qui peuvent paraitre évidente pour certain.
    Je bute sur un problème avec une partie de mon code.
    Je voudrais récupérer mon fichier le plus ancien pour le transférer dans un autre dossier,
    et ainsi de suite jusqu'à atteindre une limite de taille pour mon dossier source, mais mon programme me renvoi des fichiers de date random.
    Pourtant la fonction getmtime n'est-elle pas sensée me donner la dernière modification d'un fichier et min(glob.glob du plus ancien au plus récent?
    Merci pour toute aide !
    import os
    import time
    import glob
    import shutil
    files = os.listdir('dossier source')
    for file in files:
        if file.endswith(('.jpg','.png','.gif')):
            files = min(glob.glob('dossier source/*'), key=os.path.getmtime)
            file_size = os.path.getsize('dossier source/{file}')
            shutil.move('dossier source/{file}', 'dossier destination')
            print(f"Moved file...: {(file)}")
            QL = QL - file_size
            if QL < 1048576: break
    Avatar de MPython Alaplancha
    Paysan à 3 francs six sous
    Juin 2018
    Activité : Paysan à 3 francs six sous
    >>> d = { file: os.path.getmtime(file) for file in glob.glob('*')}
    >>> d
    {'systemd-private-89fd67f5d0324ac1a5d0f8d5add7834f-geoclue.service-B8r4Ng': 1667189863.1469831, 'systemd-private-89fd67f5d0324ac1a5d0f8d5add7834f-upower.service-oJK1Df': 1667189856.734983, 'Temp-a01b6dd3-4227-4a4f-848d-fa75e789240e': 1667189931.693228, 'ssh-BDiMbvD8TBum': 1667189860.010983, 'systemd-private-89fd67f5d0324ac1a5d0f8d5add7834f-colord.service-F6GGrg': 1667189856.8149831, 'systemd-private-89fd67f5d0324ac1a5d0f8d5add7834f-systemd-logind.service-te9Q7f': 1667189856.7229831, 'systemd-private-89fd67f5d0324ac1a5d0f8d5add7834f-systemd-resolved.service-J6rU9g': 1667189856.542983, 'bid.py': 1667190746.4828832, 'systemd-private-89fd67f5d0324ac1a5d0f8d5add7834f-systemd-timesyncd.service-DGWtai': 1667189856.546983, 'config-err-3XKa49': 1667189859.4629831}
    >>> min(d, key=d.get)
    Avatar de tyrtamos
    Retraité
    Décembre 2007
    Activité : Retraité
    Il y a des choses pas logiques dans le code. Par exemple, avoir l'ensemble des fichiers avec os.listdir, et utiliser glob.glob pour chacun des fichiers, ce qui va relire l'ensemble des fichiers... Par ailleurs, glob.glob n'a pas de paramètre "key". Voir la doc:https://docs.python.org/3/library/glob.html#glob.glob.
    Dans le principe:
    - glob.glob est très bien pour trouver les fichiers souhaités. Attention cependant, il peut trouver aussi des répertoires, et il faut donc ne retenir que les fichiers avec un test os.path.isfile(...).
    - une fois qu'on a la liste des fichiers, il suffit de les trier. On utilise la méthode .sort(...), qui a une clé "key" qui permet de dire sur quoi doit porter le tri: on prend alors getmtime. Si le tri n'est pas dans le bon sens, on utilise le paramètre "reverse" de sort. Voir la doc: https://docs.python.org/fr/3/library...sort#list.sort
    - on a alors la liste des fichiers triés par date de modif, et on en fait ce qu'on en veut.
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    Citation Envoyé par Ahsoka Voir le message
    Bien entendu... mais faut lui donner le fichier à ta fonction getmtime pour qu'elle sache quoi chercher
    Suffit pas de simplement mettre "key=fonction" pour que la fonction qui utilise cette clef (sort, min, max, etc) "sache" qu'il faut appliquer ladite fonction aux différents éléments de l'itérable qu'elle reçoit
    Un exemple d'utilisation
    tab=["azerty", "qwerty", "zaza"]
    print(min(tab, key=lambda x: x[1]))
    Dans le cas présent, j'indique à min() que la clef sera une fonction dite "lambda" (fonction créée à la volée), fonction qui, pour chaque élément traité (donc éléments de "tab"), devra utiliser son second caractère => ce sera donc le min de chaque "second caractère" => zaza
    Fais attention aussi aux f-strings. os.path.getsize('dossier source/{file}') ça ne fonctionnera pas !!! Il faut bien écrire un "f" devant la string pour que ça fonctionne => os.path.getsize(f'dossier source/{file}') (avis perso moi je n'aime pas les f-strings => os.path.getsize('dossier source/%s' % file) ou même os.path.getsize('dossier source/{0}'.format(file)) je trouve ça bien moins sujet aux erreurs mais je le redis c'est un avis perso qui n'a pas pour but de supplanter les opinions de chacun sur le sujet)
    D'ailleurs pour créer un chemin il y a os.path.join qui a l'avantage supplémentaire d'adapter la syntaxe du chemin à l'OS dans lequel il est invoqué => os.path.getsize(os.path.join('dossier source', file)) ce qui a au-moins l'avantage de fermer immédiatement ce débat qui aurait pu s'ouvrir
    Citation Envoyé par tyrtamos Voir le message
    Attention, tu as fait une erreur de parenthèses, le paramètre "key" est placé sur la fonction "min()" qui, elle, possède bien ce paramètre, pas sur la fonction glob.glob()
    Septembre 2010
    attention aussi dans ton code files est une liste des fichier à la ligne 6, mais devient autre chose en ligne 9
    Éternelle Curieuse
    Octobre 2022
    Merci beaucoup pour tout vos précieux conseils.
  1. VC++ Direct3D8, problème avec LPD3DXFONT et LPD3DTEXTURE8
    Dernier message: 03/08/2002, 11h10
  2. Problème avec [b]struct[/b]
    Par Bouziane Abderraouf dans le forum CORBA
    Dernier message: 17/07/2002, 10h25
    Dernier message: 14/07/2002, 18h48
    Réponses: 13
    Dernier message: 16/04/2002, 16h10
