Arduino Discussion :
Problème de lecture de tension en entrée analogique Arduino
Arduino
    Candidat au Club
    Mai 2021
    Par défaut Problème de lecture de tension en entrée analogique Arduino
    Bonsoir à tous.
    Je crée cette discussion en raison d’un problème avec les ports analogiques de mon Arduino Uno. J’aimerais simplement mesurer une tension, seulement la valeur affichée est aberrante (Exemple : 11 pour 3V).
    Lorsque je branche le port (A0 par exemple) au GND, j’ai bien 0...
    J’ai changé de carte, mais le problème subsiste.
    Je me suis dit que cela pourrait avoir pour cause une trop grande intensité (2A), mais même avec un faible ampérage rien n’y fait.
    Pourriez-vous m’éclairer s’il vous plaît ?
    Avatar de jpbbricole
    Retraité des réseaux informatiques
    Février 2013
    Activité : Retraité des réseaux informatiques
    Bonsoir Florentin
    Est-ce-que le GND de la source à mesurer est connecté au GND de l'Arduino?
    Attention, pas plus que 5V.!
    Cordialement
    jpbbricole
    Candidat au Club
    Mai 2021
    Citation Envoyé par jpbbricole Voir le message
    Bonsoir Florentin
    Cordialement
    jpbbricole
    Merci pour avoir répondu aussi rapidement. En effet, le GND de la source est connecté à celui de l'Arduino.
    Pour ce qui est de la tension, je n'ai pas dépassé 5V.
    Cordialement,
    Florentintm
    Technicien
    Août 2013
    Activité : Technicien
    Citation Envoyé par Florentintm Voir le message
    Je me suis dit que cela pourrait avoir pour cause une trop grande intensité (2A), mais même avec un faible ampérage rien n’y fait. ?
    Bonsoir
    Tu as mis du 2A sur une entrée analogique ? Je doute que ta carte aie supportée !
    [Nouveau] Envie de tracer des circuits électriques : essayez le package LaTeX CircuiTikZ
    Pour créer une belle table des matières sur LibreOffice - N'oubliez pas de consulter les FAQ en cas de question !
    Envie de se lancer dans l'aventure Arduino : allez faire un tour sur ce cours.
    Ma réponse vous a plu ? Un petit vote serait sympa
    Février 2013
    Bonsoir nlbmoi
    Cest la tension qui est dangereuse.
    Cordialement
    jpbbricole
    Candidat au Club
    Mai 2021
    Citation Envoyé par nlbmoi Voir le message
    Bonsoir
    En effet, j'ai mis du 2A sur une entrée analogique. Cela l'aurait rendue inopérationnelle ?
    Février 2013
    Bonjour Florentin
    Non, ça n'a pas d'influence sur l'état de santé sur ton entrée. Tu pourrais mettre une alimentation de 20A que ça ne changerai rien, cette entrée prends ce dont elle a besoin, jamais plus POUR AUTANT que tu ne dépasse pas la tension (V) limite (5V. dans ce cas). C'est le dépassement de la valeur des volts qui fait claquer un entrée, voire tout le composant, voire tout les composants de ta carte .
    Cordialement
    jpbbricole
    Avatar de Vincent PETIT
    Avril 2002
    Montre nous ton schéma de câblage, il y a peut être une erreur de ce côté là.
    A+
    mad scientist :)
    Septembre 2019
    Activité : mad scientist :)
    et on fait quoi quand la réponse n'a pas plu et dit n'importe quoi?
    Technicien
    Août 2013
    Citation Envoyé par Jay M Voir le message
    On prévient gentiment pour qu'il s'excuse platement sur sa réponse complètement à côté de la plaque : un moment d'égarement
    mad scientist :)
    Septembre 2019
    mad scientist :)
    Septembre 2019
    Bonsoir à tous.
    en plus du montage, montrez nous le code... une erreur est vite arrivée aussi
    ou prenez un code tout simple, avec rien d'autre de branché à votre Arduino si ce n'est un fil dans A0 que vous allez mettre dans 5V, 3.3V et GND (si vous le laissez flottant vous allez voir des valeurs plus ou moins aléatoires)
    void setup() {
      Serial.begin(115200); // ouvrir le moniteur Série à 115200 Bauds
    void loop() {
      Serial.println(analogRead(A0));
      delay(100);
    Avatar de f-leb
    Enseignant
    Janvier 2009
    Activité : Enseignant
    C'est peut-être l'impédance de sortie du capteur qui est trop élevée. Celle-ci doit rester inférieure à 10k d'après la doc.
    Directeur de projet
    Mai 2013
    Secteur : Service public
    Par défaut Bug vs panne
    Citation Envoyé par f-leb Voir le message
    Cela pourrait être la bonne réponse mais les 2A avancés (potentiels d'une alim je pense) sous 3V laissent penser que nous avons une faible impédance source. A moins d'avoir mis un pont diviseur avec des résistantes trop élevées. Par exemple, surveiller une tension de 5V (pas celle du uC lui-même ) avec un rapport 3/5 fait avec une 22k et une 33k donnera une impédance source équivalente à 13k (en négligeant l'impédance de la source effective), valeur supérieure aux recommandations (mais encore suffisamment proche pour que cela soit tolérable).
    Le câblage (schéma ou photo) semble indispensable pour se prononcer.
    Quand un problème persiste en changeant un élément c'est qu'il est provoqué par le reste. Ici le reste est la source de tension (hypothèse f-leb) et, ne l'oublions pas, l'utilisateur (code et câblage notamment).
    Salutations
    Technicien maintenance
    Décembre 2020
    Secteur : Tourisme - Loisirs
    Dans tous mes montages j'intègre une ligne pour la mesure de la tension de l'accu en utilisant la référence 3,3V. Au début je n'avais pas forcément une tension en dehors des clous mais beaucoup de fluctuations sur l'écran, certainement dues aux bruits parasites. Pour stabiliser la lecture j'ai ''reserré'' la plage de lecture de la valeur.
    Par exemple pour une batterie de 8,4V le mapping est fait de cette façon:
    int valeurLue = analogRead (ENTREE_ANALOGIQUE);
      float tensionLue = map(valeurLue, 512, 1023, 450 , 900 * 0.995);
    0,995 est un multiplicateur qui corrige la tolérance des résistances du pont
    En rajoutant un condensateur de 47 nano sur l'entrée IN et la masse on arrive à une lecture quasi stable
    Directeur de projet
    Mai 2013
    Par défaut Le CAN fait de la résistance
    Bonjour Fermor,
    Citation Envoyé par Fermor Voir le message
    Sauf erreur, map() est une fonction entière qui traite des entiers. Aussi 900*0.995 sera arrondi à 895 ou 896 avant conversion de gamme. Par ailleurs, les 512 valeurs en entrée sont traduites en 446 valeurs entières en sortie. Il y a donc 66 paires d'entrées différentes qui donnent une même sortie.
    Est-il légitime que la correction du pont ne touche que le maxi de la gamme ? Si oui, la formule map() pourrait être remplacée par :
    Code C++ : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    // 0.872070 = (895.5-(450-1))/(1023-(512-1))
    float tensionLue = (valeurLue - 511.0) *  0.872070 + 449.0;
    // ou
    float tensionLue = valeurLue *  0.872070 + 3.3720700;
    J'ai décalé de 1 pour respecter la doc (un peu contradictoire) qui précise que la pleine échelle doit être divisé par 1024 soit 1023 - (0-1) et non 1023.
    La bonne valeur de la capacité sur l'entrée dépend essentiellement de celles des résistances du pont. Un filtrage soft est aussi envisageable mais il suppose que la conversion AN est correcte. Le filtrage hard sert à deux choses diminuer les parasites et abaisser l'impédance d'entrée avant convertisseur. Le filtrage soft sera très efficace pour les parasites mais ne pourra corriger une conversion faussée par une impédance d'entrée trop élevée (> 10 kOhms).
    Salut
  1. [TIA-S7-1200] Problème de lecture d'entrées analogiques
    Par Patasimov dans le forum Automation
    Dernier message: 06/07/2020, 15h02
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 25/06/2020, 22h42
  3. NIDaq, lecture entrées analogiques trop longue
    Par davidESPCI dans le forum Windows
    Dernier message: 08/10/2012, 15h25
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 09/04/2007, 16h52
  5. [SAX] Problème SAX lecture du texte entre les balises
    Par BernardT dans le forum Format d'échange (XML, JSON...)
    Dernier message: 07/07/2005, 17h24
