Arduino Discussion :
Simplification code avec boucle for + dtostrf
Arduino
    Novembre 2012
    Par défaut Simplification code avec boucle for + dtostrf
    Bonjour tout le monde,
    J'essaie de simplifier ma fonction miseEnForme au travers d'une boucle mais je n'y arrive pas, voici mon code :
    Cette fonction permet de mettre en forme un URL en ajoutant la valeur de mes capteurs dans l'url.
    void setup() {
      Serial.begin(9600);
    float tempDHT = 12.2;
    float humDHT = 88.55;
    float poids = 50.55;
    char tempDHTchar[4];
    char humDHTchar[5];
    char poidschar[5];
    char valeurs[8]=;
    //obligé de faire dtostrf à chaque ligne
    void miseEnForme()
      const String args[4] = { "http://xxxxx.xxxxx.com?Temp=", "&Hum=", "&poids=" };
      String result = "";
      result += args[0];
      dtostrf(tempDHT, 4, 2, tempDHTchar);
      result += tempDHTchar;
      result += args[1];
      dtostrf(humDHT, 4, 2, humDHTchar);
      result += humDHTchar;
      result += args[2];
      dtostrf(poids, 4, 2, poidschar);
      result += poidschar;
      Serial.println(result);
      Serial.println();
    J'ai essayé avec une boucle for mais ca ne fonctionne pas car il faut exécuter la commande dtostrf à chaque iteration :
      //probléme car il faut faire un dtosrf à  chaque fois
    void miseEnForme2()
      const String args2[8] = { "http://xxxx.xxxx.com?Temp=", tempDHTchar, "&Hum=", humDHTchar, "&poids=", poidschar };
      String result2 = "";
      for (int i=0; i <= 6; i++){
          Serial.print(args2[i]);
      Serial.println(result2);
      Serial.println();
    Auriez vous une idée par tout hasard ? car pour le moment je n'ai que 3 capteurs mais bientot j'en aurais bien plus .
    Merci pour votre aide
    Avatar de f-leb
    Enseignant
    Janvier 2009
    Activité : Enseignant
    Peut-être en utilisant sprintf() :
    char url[100];
    sprintf(url, "http://xxxx.xxxx.com?Temp=%s&Hum=%s&poids=%s", tempDHTchar, humDHTchar, poidschar);
    Serial.println(url);
    Novembre 2012
    Bonjour et merci pour ta réponse mais le probléme est qu'il faut que je convertisse à chaque fois les float en char au travers d'un tableau et cela avec la commande dtostrf mais je dois l'exécuter à chaque itération de ma boucle sinon ca ne fonctionne pas.
    Avatar de f-leb
    Enseignant
    Janvier 2009
    Exemple avec une structure :
    struct Sensor {
      float value;
      String argument;
    Sensor tabSensors[3]={
                          {12.2, "temp"},
                          {88.55, "hum"},
                          {50.55, "poids"}
    String url = "http://xxxx.xxxx.com?";
    void setup() {
      Serial.begin(9600);
      for (int i=0; i<3; i++){
        //Serial.println(tabSensors[i].value);
        //Serial.println(tabSensors[i].argument);
        char r[8];
        dtostrf(tabSensors[i].value, 4, 2, r);
        url+=tabSensors[i].argument;
        url+="=";
        url+=r;
        url+="&";
      url=url.substring(0,  url.length()-1); // enlever le dernier '&'
    void loop() {
      // put your main code here, to run repeatedly:
    résultat :
    http://xxxx.xxxx.com?temp=12.20&hum=88.55&poids=50.55
    Novembre 2012
    Merci beaucoup, ça fonctionne exactement comme je voulais.
    Et aussi merci pour les cours et tutoriels pour apprendre Arduino
    Encore merci. sujet résolu
  1. Simplification de code avec boucle
    Par Chatvador dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 12/07/2016, 09h43
  2. script avec boucle for
    Par gloglo dans le forum Langage SQL
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/05/2007, 15h30
  3. Problème avec boucle for() et action POST
    Par Oli_Ifre dans le forum Langage
    Dernier message: 26/04/2007, 10h52
  4. [ActionScript] Problème avec boucle 'FOR'
    Par BnA dans le forum Flash
    Dernier message: 02/11/2006, 10h26
  5. faire plusieur declaration avec boucle for ?
    Par debutant-1 dans le forum C
    Dernier message: 18/05/2006, 21h19
