couper texture (shader)
    Février 2012
    Par défaut couper texture (shader)
    Bonjour, j'aimerais couper une texture de sorte à avoir la partie droite de la texture. Mon buffer est composé de vec2 à droite les txCoords et à gauche vertPos pour couper la texture je dois modifier certains des vec2 de mes txCoords
       var quadVert =
                -1.0, 1.0,           0.0, 0.0, //celle là x + 0.5 par ex
    	    -1.0, -1.0,          0.0, 1.0, //celle là x + 0.5 par ex
    	     1.0, -1.0,          1.0, 1.0,
    	     1.0, 1.0,           1.0, 0.0,
    ça donnerait ça
    _____________
    |XXXX|OOOO|
    |XXXX|OOOO|
    |XXXX|OOOO|
    donc je me demande s'il faut que je passe les txCoords comme un mat4 en tant qu'uniforme sachant que ça texture un simple rectangle 2D ou s'il existe une technique pour apliquer des vec2 qu'à certaines vertices. sachant que mon shader texture également des rectangle avec des textures complètes. merci d'avance.
    Avatar de dragonjoker59
    Software Developer
    Juin 2005
    Activité : Software Developer
    Salut!
    Pour obtenir le résultat que tu souhaites, le plus aisé, je pense, est de découper ton quad en 2 :
    Pour l'instant tu as ceci :
     _____
    |____\|
    Et il te faut ceci:
     _____ _____
    |____\|____\|
    Février 2012
    ce que je voudrais c'est n'utiliser qu'un seul buffeur pour toutes mes texture et passer par un uniform pour chacunes des textures
    Software Developer
    Juin 2005
    Alors tu peux passer une variable uniform disant si la texture est coupée ou non, et effectuer la découpe dans le fragment shader.
    Un truc du genre :
    in vec2 texCoord;
    uniform int cutTexture;
    uinform sampler2D diffuse;
    out vec4 fragColour;
    void main()
      fragColour = texture( diffuse, texCoord );
      if ( cutTexture != 0 && texCoord.x > 0.5 )
        fragColour = vec4( 0.0, 0.0, 0.0, 1.0 );
    Février 2012
    je me suis mal exprimé je voudrais que la texture soit coupée mais remplisse tout le rectangle
    Software Developer
    Juin 2005
    Ben tu multiplies les coordonnées de texture, du coup (par 2, si tu ne veux voir que la moitié de la texture sur ton quad)
  1. volume texture et vertex shader
    Par J&B dans le forum DirectX
    Dernier message: 30/05/2006, 20h11
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 13/04/2006, 16h54
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 06/04/2006, 18h04
  4. Texture + LookUp Table + Shader + extensions
    Par exxos dans le forum OpenGL
    Dernier message: 01/09/2005, 18h14
  5. Shader distortion texture
    Par Dranor dans le forum DirectX
    Réponses: 13
    Dernier message: 28/07/2004, 22h58
