Je veux utiliser la clause WITH pour une requête présente plusieurs fois dans mon SELECT. De la sorte j'évite qu'elle ne s'exécute N fois mais une seule pour des raisons de performances.
Visiblement je n'ai pas tout compris sur comment fonctionne cette clause car j'ai un échec lamentable...
Voici mes tests.
Une sous-requête dans la clause SELECT d'un SELECT ne peux pas être réutilisée dans ce SELECT, même avec un ALIAS.
Création d'un alias OK.
Réutilisation KO d'un alias créé dans un SELECT dans le même SELECT .
6 SQL> SELECT NAME, SALAIRE, (SELECT MIN(SALAIRE) FROM EMP) AS MINIMUM FROM EMP; NAME SALAIRE MINIMUM -------------------------------------------------- ---------- ---------- DUBOIS 40000 40000 DURAND 45000 40000 DUPONT 48000 40000
Il faut donc réutiliser l'ordre SQL associé à l'alias si je veux le bon résultat.
5SQL> SELECT NAME, SALAIRE, (SELECT MIN(SALAIRE) FROM EMP) AS MINIMUM, SALAIRE/MINIMUM FROM EMP; SELECT NAME, SALAIRE, (SELECT MIN(SALAIRE) FROM EMP) AS MINIMUM, SALAIRE/MINIMUM FROM EMP * ERROR at line 1: ORA-00904: "MINIMUM": invalid identifier
Le problème est que l'ordre SQL est exécuté N fois : la table EMP est lue trois 3!
6 SQL> SELECT NAME, SALAIRE, (SELECT MIN(SALAIRE) FROM EMP) AS MINIMUM, SALAIRE/(SELECT MIN(SALAIRE) FROM EMP) FROM EMP; NAME SALAIRE MINIMUM SALAIRE/(SELECTMIN(SALAIRE)FROMEMP) -------------------------------------------------- ---------- ---------- ----------------------------------- DUBOIS 40000 40000 1 DURAND 45000 40000 1,125 DUPONT 48000 40000 1,2
Le problème est que si j'utilise la clause WITH pour afficher le même résultat, le coût passe de 3 à 6
21 SQL> SET AUTOTRACE ON SQL> SELECT NAME, SALAIRE, (SELECT MIN(SALAIRE) FROM EMP) AS MINIMUM, SALAIRE/(SELECT MIN(SALAIRE) FROM EMP) FROM EMP; NAME SALAIRE MINIMUM SALAIRE/(SELECTMIN(SALAIRE)FROMEMP) -------------------------------------------------- ---------- ---------- ----------------------------------- DUBOIS 40000 40000 1 DURAND 45000 40000 1,125 DUPONT 48000 40000 1,2 Execution Plan ---------------------------------------------------------- Plan hash value: 1174980467 --------------------------------------------------------------------------- | Id | Operation | Name | Rows | Bytes | Cost (%CPU)| Time | --------------------------------------------------------------------------- | 0 | SELECT STATEMENT | | 3 | 345 | 3 (0)| 00:00:01 | | 1 | SORT AGGREGATE | | 1 | 13 | | | | 2 | TABLE ACCESS FULL| EMP | 3 | 39 | 3 (0)| 00:00:01 | | 3 | SORT AGGREGATE | | 1 | 13 | | | | 4 | TABLE ACCESS FULL| EMP | 3 | 39 | 3 (0)| 00:00:01 | | 5 | TABLE ACCESS FULL | EMP | 3 | 345 | 3 (0)| 00:00:01 | ---------------------------------------------------------------------------
Je crée une vue en ligne SELECT_MINIMUM qui récupère le salaire le plus bas de tous les employés et après je réutilise cette vue dans le SELECT.
Et c'est là où ça coince ...
Si vous pouvez m'aider à comprendre ce qui se passe, par avance merci
25 SQL> WITH SELECT_MINIMUM AS (select MIN(SALAIRE) AS MINIMUM FROM EMP) select name, salaire, (SELECT MINIMUM FROM SELECT_MINIMUM), salaire/(SELECT MINIMUM FROM SELECT_MINIMUM) from EMP; NAME SALAIRE (SELECTMINIMUMFROMSELECT_MINIMUM) SALAIRE/(SELECTMINIMUMFROMSELECT_MINIMUM) -------------------------------------------------- ---------- --------------------------------- ----------------------------------------- DUBOIS 40000 40000 1 DURAND 45000 40000 1,125 DUPONT 48000 40000 1,2 Execution Plan ---------------------------------------------------------- Plan hash value: 3834331678 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Id | Operation | Name | Rows | Bytes | Cost (%CPU)| Time | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 0 | SELECT STATEMENT | | 3 | 345 | 6 (0)| 00:00:01 | | 1 | VIEW | | 1 | 13 | 2 (0)| 00:00:01 | | 2 | TABLE ACCESS FULL | SYS_TEMP_0FD9D6620_AC1496 | 1 | 13 | 2 (0)| 00:00:01 | | 3 | VIEW | | 1 | 13 | 2 (0)| 00:00:01 | | 4 | TABLE ACCESS FULL | SYS_TEMP_0FD9D6620_AC1496 | 1 | 13 | 2 (0)| 00:00:01 | | 5 | TEMP TABLE TRANSFORMATION | | | | | | | 6 | LOAD AS SELECT | SYS_TEMP_0FD9D6620_AC1496 | | | | | | 7 | SORT AGGREGATE | | 1 | 13 | | | | 8 | TABLE ACCESS FULL | EMP | 3 | 39 | 3 (0)| 00:00:01 | | 9 | TABLE ACCESS FULL | EMP | 3 | 345 | 3 (0)| 00:00:01 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------![]()
