Compilation shader dans boucle de rendu
    Membre du Club
    Septembre 2016
    Par défaut Compilation shader dans boucle de rendu
    En openGL3.3, lorsque je compile mon shader à l'intérieur de la boucle de rendu (qui contient le drawArrays et le swapbuffers), l'image retournée contient seulement la clearcolor mais pas l'objet à rendre.
    Par contre, en remettant la compilation de mon shader à l'extérieur de la boucle, mon objet est correctement affiché.
    Avec la compilation du shader à l'extérieur de la passe de rendu, j'ai remarqué qu'à la fin de la première passe de rendu, juste après le swapbuffer, mon image
    contient uniquement la clearcolor, j'imagine que tout cela est en lien et j'aimerais en savoir plus ...
    Merci à vous.
    Avatar de dragonjoker59
    Software Developer
    Juin 2005
    Activité : Software Developer
    Salut!
    Tu peux nous montrer cette boucle de rendu?
    Membre du Club
    Septembre 2016
    La boucle principale :
    // Placement camera et affichage des elements de la scene
    void display() {
    	glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.2f, 0.0f);
    	while (!glfwWindowShouldClose(window) && (glfwGetKey(window, GLFW_KEY_ESCAPE) != GLFW_PRESS)) {
    		viewMatrix = lookAt(cam.getVPosition(), cam.getVTarget(), cam.getVUp());
    		// Compilation shader
    		GLuint idshader = loadShaders("shaders/basicColorVertexShader.txt", "shaders/basicColorFragmentShader.txt");
    		glutils::dessinerObjet(GL_LINES, glutils::repereVertexTab, glutils::repereTabSize, glutils::repereColorsTab, glutils::repereTabSize, idshader, &modelMatrix, &viewMatrix, &projectionMatrix);
                    glDeleteProgram(idshader);
    		glfwSwapBuffers(window);
    		// Execution des callbacks en attente
    		glfwPollEvents();
    La fonction de dessin:
    void dessinerObjet(GLenum mode, float vertexTab[], int vertexTabSize, float colorTab[], int colorTabSize, GLuint shaderId, mat4 * modelMatrix, mat4 * viewMatrix, mat4 * projectionMatrix) {
    		//Vbo vertex
    		GLuint idVertexVbo;
    		glGenBuffers(1, &idVertexVbo);
    		glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, idVertexVbo);
    		glBufferData(GL_ARRAY_BUFFER, vertexTabSize * sizeof(float), vertexTab, GL_STATIC_DRAW);
    		glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, 0);
    		//Vbo color
    		GLuint idColorVbo;
    		glGenBuffers(1, &idColorVbo);
    		glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, idColorVbo);
    		glBufferData(GL_ARRAY_BUFFER, colorTabSize * sizeof(float), colorTab, GL_STATIC_DRAW);
    		// Programmation Vao
    		GLuint idVao;
    		glGenVertexArrays(1, &idVao);
    		glBindVertexArray(idVao);
    			// pointeur tableau vertex
    			glVertexAttribPointer(0, 3, GL_FLOAT, GL_FALSE, 0, 0);
    			glEnableVertexAttribArray(0);
    			// pointeur tableau couleur
    			glVertexAttribPointer(1, 3, GL_FLOAT, GL_FALSE, 0, 0);
    			glEnableVertexAttribArray(1);
    		glBindVertexArray(0);
    		// Localisation des variables uniformes du shader
    		GLuint idModelMatrix = glGetUniformLocation(shaderId, "modelMatrix");
    		GLuint idViewMatrix = glGetUniformLocation(shaderId, "viewMatrix");
    		GLuint idProjectionMatrix = glGetUniformLocation(shaderId, "projectionMatrix");
    		// Envoi des matrices aux variables uniformes du shader
    		glUniformMatrix4fv(idModelMatrix, 1, GL_FALSE, &(*modelMatrix)[0][0]);
    		glUniformMatrix4fv(idViewMatrix, 1, GL_FALSE, &(*viewMatrix)[0][0]);
    		glUniformMatrix4fv(idProjectionMatrix, 1, GL_FALSE, &(*projectionMatrix)[0][0]);
    		// Execution Vao
    		glUseProgram(shaderId);
    		glDrawArrays(mode, 0, 6);
    		// Suppresion Vao et Vbo
    		glDisableVertexAttribArray(0);
    		glDeleteVertexArrays(1, &idVao);
    		glDeleteBuffers(1, &idVertexVbo);
    		glDeleteBuffers(1, &idColorVbo);
    		//glDeleteProgram(idShader);
    Software Developer
    Juin 2005
    Alors, il faut commencer par sortir de dessinerObjet() la création et l'initialisation des VBO et VAO, elle se fait une fois, et une seule.
    Pareil, j'aimerais savoir pourquoi tu tiens à initialiser tes shaders à chaque frame?
    Membre du Club
    Septembre 2016
    Ok je note je te remercie,
    simplement dans un but de compréhension générale d'openGL3.3,
    est-il possible d'intégrer la compilation du shader à chaque frame ? et sinon pourquoi ?
    Membre actif Avatar de monwarez
    Avril 2009
    J'ai envie de dire que ça ne devrait pas être permis de compiler le shader à chaque frame, une seule fois suffit, le processeur graphique ne va pas changer d'une frame à l'autre. Par ailleurs il serrait utile de vérifier s'il n'y as pas d'erreur lors de la compilation/linkage, j'imagine qu'au bout d'un certain nombre d'itération le driver arrêtera de compiler.
    PS:
    J'ai fais quelques recherches, la compilation du shader se fait de manière asynchrone (la synchronisation peut être forcée lorsque l'on vérifie s'il y a eu des erreurs lors de la compilation).
    Donc ce qui peut se passer : le shader n'as pas finis d'être compilé, et un appel à glUseProgram est fait sur un objet pas encore valide, donc cela revient à faire un glUseProgram(0), et ceci à chaque frame.
    Je cite : OpenGL superbible sixth edition:
    While you might not think that shader compilation performance can affect the running time of your application (after all, you don't compile shader in the middle of rendering ... do you ?), it actually does impact the user's experience when they run your application.
  1. [JLabel] JLabel dans boucle for
    Par clairenes dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 06/01/2006, 01h47
  2. Compilation shader
    Par pdufranc dans le forum OpenGL
    Dernier message: 18/11/2005, 20h58
  3. Réponses: 12
    Dernier message: 10/11/2005, 10h05
  4. Erreur compilation DLL dans Eelphi 6
    Par jakouz dans le forum Langage
    Dernier message: 25/05/2005, 17h38
  5. combien de temps met la boucle de rendu?
    Par Mastero dans le forum DirectX
    Dernier message: 11/05/2005, 19h22
