FBO et texture array [OpenGL 3.x]
    Consultant informatique
    Octobre 2009
    Par défaut FBO et texture array
    dans le cadre de la création d'ombres en 2D avec des sources de lumières multiples, j'ai décidé d'utiliser un texture array 2d pour y stocker toutes les textures d'ombres de chacune de mes sources.
    Mes FBO, eux, vont s'occuper de dessiner dans ces textures.
    J'ai passé pas mal de temps à revoir le code, mais impossible de mettre la main sur l'élément ou les éléments qui posent problème dans mon code, sachant que gDEBugger m'indique des GL_INVALID_FRAMEBUFFER_OPERATION à chaque action effectuée pendant le rendu des FBO sur mes textures.
    Je crée un FBO comme ceci :
    bool FrameBuffer::load(ng::TextureArray textureArray, int textureId)
    	// Removal of the last frame buffer
    	glDeleteFramebuffers(1, &m_id);
    	glDeleteRenderbuffers(1, &m_depthBufferId);
    	glDeleteTextures(1, &m_textureId);
    	// Initialization of the frame buffer
    	glGenFramebuffers(1, &m_id);
    	glBindFramebuffer(GL_FRAMEBUFFER, m_id);
    	/// Initialization of the depth buffer
    	glGenRenderbuffers(1, &m_depthBufferId);
    	glBindRenderbuffer(GL_RENDERBUFFER, m_depthBufferId);
    	glRenderbufferStorage(GL_RENDERBUFFER, GL_DEPTH_COMPONENT, textureArray.getSize().x, textureArray.getSize().y);
    	glFramebufferRenderbuffer(GL_FRAMEBUFFER, GL_DEPTH_ATTACHMENT, GL_RENDERBUFFER, m_depthBufferId);
    	glBindRenderbuffer(GL_RENDERBUFFER, 0);
    	// Initialization of the render buffer
    	glBindTexture(GL_TEXTURE_2D_ARRAY, textureArray.getId());
    	glFramebufferTextureLayer(GL_FRAMEBUFFER, GL_COLOR_ATTACHMENT0, textureArray.getId(), 0, textureId);
    	GLenum buffersToDraw[1] = {GL_COLOR_ATTACHMENT0};
    	glDrawBuffers(1, buffersToDraw);
    	glBindTexture(GL_TEXTURE_2D_ARRAY, 0);
    	glBindFramebuffer(GL_FRAMEBUFFER, 0);
    	if (glCheckFramebufferStatus(GL_FRAMEBUFFER) != GL_FRAMEBUFFER_COMPLETE)
    		ng::logs.saveDebugMessage("ERROR", FUNC_NAME, "Frame buffer initialization failed.");
    		return false;
    	m_size = textureArray.getSize();
    	return true;
    J'initialise mon array de textures comme ceci :
    std::vector<GLubyte> texels(textureSize.x * textureSize.y * textureCount, 0);
    glGenTextures(1, &m_id);
    glBindTexture(GL_TEXTURE_2D_ARRAY, m_id);
    glTexStorage3D(GL_TEXTURE_2D_ARRAY, 1, GL_R8, textureSize.x, textureSize.y, textureCount);
    glTexSubImage3D(GL_TEXTURE_2D_ARRAY, 0, 0, 0, 0, textureSize.x, textureSize.y, textureCount, GL_RED, GL_UNSIGNED_BYTE, &texels[0]);
    glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D_ARRAY, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR);
    glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D_ARRAY, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR);
    glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D_ARRAY, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_CLAMP_TO_EDGE);
    glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D_ARRAY, GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_CLAMP_TO_EDGE);
    L'utilisation de tout ça lors du rendu est effectuée comme avec un FBO et une texture "simple".
    Je bind le FBO de la nième texture, je fais le rendu, et je l'unbind ensuite.
    Et pour l'utilisation de la texture (même si pour le moment je pense pas que le problème vienne de là), je bind/unbind l'array texture comme si c'était une simple texture (en oubliant pas d'utiliser un sampler2DArray dans mon shader) :
    glActiveTexture(GL_TEXTURE0);
    glBindTexture(GL_TEXTURE_2D_ARRAY, textureArrayId);
    glUniform1i(glGetUniformLocation(shader.getId(), "texture0"), 0);
    // rendu dans la fenetre
    Si les GL_INVALID_FRAMEBUFFER_OPERATION se produisent, c'est sans doute qu'il y a eu un problème soit lors de la création de l'array texture (mais normalement il est bien créé, il est bien présent dans le viewer de gDEGugger), soit lors de la création du framebuffer.
    Mais en comparant mon code à une tripotée d'autres sur le net, je ne trouve toujours pas ce qui cloche.
    Je vous remercie d'avance pour toute piste que vous pourriez m'apporter.
    PS : j'ai testé sur deux marques de cartes graphiques différentes (Nvidia et AMD), le problème reste le même. Les deux PC sont sous Windows 10.
    Responsable 2D/3D/Jeux
    Avatar de LittleWhite
    Mai 2008
    Première tentative, vous unbindé votre FBO avant de vérifier son état :
    Ma page sur DVP
    Mon Portfolio
    Octobre 2009
    Tout d'abord, merci de prêter attention à mon problème.
    Effectivement, je n'avais pas fait attention à ça. J'ai donc corrigé cette erreur, et l'intérieur du "if" est bien exécuté. Donc le problème vient bien de l’initialisation du framebuffer.
    Reste à savoir quel est précisément le problème.
    Avatar de dragonjoker59
    Software Developer
    Juin 2005
    Activité : Software Developer
    Salut!
    J'aimerais bien voir le code de ton fragment shader, si c'est possible.
    Octobre 2009
    Oui bien sûr !
    J'utilise deux shaders, un premier qui met les ombres (polygones noirs) d'une source lumineuse sur une texture.
    Le vertex shader :
    #version 330
    in vec2 in_position;
    uniform mat4 transformationMatrix;
    void main()
    	gl_Position = vec4(in_position, 0, 1) * transformationMatrix;
    Le fragment shader :
    #version 330
    out vec4 finalColor;
    void main()
    	finalColor = vec4(0, 0, 0, 1);
    L'autre shader prend les textures d'ombres de chaque source lumineuse, et va les "fusionner" (en multipliant leur intensité) pour donner le rendu d'ombre final. Le rendu est fait sur un rectangle noir prenant tout l'écran, et ce qui va donner de la lumière ça va être le niveau d'alpha.
    Voici le vertex shader :
    #version 330
    out vec2 textureVertexPosition;
    out vec2 position;
    void main()
    	gl_Position = vec4(in_position, 0, 1);
    	position = in_position;
    	textureVertexPosition = in_position / 2 + vec2(0.5, 0.5);
    Et le fragment shader :
    #version 330
    in vec2 textureVertexPosition;
    in vec2 position;
    uniform sampler2DArray texture0;
    uniform float windowSize;
    layout (std140) uniform Light
    	vec4 data[1000];
    void main()
    	float finalLight = 1;
    	for (int lightId = 0; lightId < 2; ++lightId)
    		float color = texture(texture0, vec3(textureVertexPosition, float(lightId))).x;
    		float distanceToLight = distance(data[lightId].xy, position) / (data[lightId].z / windowSize);
    		if (distanceToLight < 1 && color > 0.5)
    			finalLight *= distanceToLight;
    	finalColor = vec4(0, 0, 0, finalLight);
    Pour le moment je ne teste qu'avec deux sources lumineuses.
    Software Developer
    Juin 2005
    Est-ce que tu sais exactement à quelle ligne apparaît cette erreur?
  1. [OpenGL 3.x] Probléme avec les texture array
    Par aigle_biskra dans le forum OpenGL
    Dernier message: 26/08/2015, 17h32
  2. [OpenGL 3.x] Problème d'initialisation avec les textures array
    Par Nikogram dans le forum OpenGL
    Dernier message: 11/05/2014, 14h50
  3. FBO: Depth Texture vide
    Par LastSpear dans le forum OpenGL
    Dernier message: 14/10/2010, 23h17
  4. FBO, et rendu 2D dans texture
    Par Rastacouéne dans le forum OpenGL
    Dernier message: 10/12/2008, 12h44
  5. [FBO+GLSL]rendu dans plus d'une texture à la fois
    Par Kurisu dans le forum OpenGL
    Dernier message: 20/06/2008, 19h53
