Arduino Discussion :
Robot Arduino
Arduino
    Nouveau candidat au Club
    Mai 2016
    Par défaut Robot Arduino
    Bonjour, bonsoir à tous !
    Alors voila j'ai pour projet de faire un robot pompier qui devra etre capable de détecter un départ de feu et de l'éteindre de façon autonome.
    Pour cela j'ai un capteur d'humidité, de température, un détecteur de flamme , des Arduino (Uno) , des afficheurs LCD, un relais, une pompe à eau ...
    Sur mon Arduino 1) j'ai branché mon capteur de température et mon détecteur de flamme , ceux ci affichent les valeurs sur le LCD 1) , j'ai les programmes qui marchent , le problemes n'est pas la
    Sur mon Arduino 2) j'ai branché mon capteur d'humidité qui envoie des données au LCD 2) , ça marche le problème n'est pas la non plus
    J'ai connéecté mes deux Arduino entre elles en laison série, Arduino 1) c'est le maitre, elle envoie des information (des 1 ou des 0) sur le moniteurs série de mon Arduino 2) qui est l'esclave.
    Je dois faire fonctionner ma pompe à eau avec un relai (alimentation externe car l'Arduino ne fourni pas assez de puissance ) branché sur ma Arduino 2) et sur mon alimentation.
    Ce que j'aimerai faire, c'est lorsque je reçois un 1 par Arduino 1) en série, le relai passe à 1 egalement et active la pompe à eau et lorsque je reçois un 0, le relai reste fermé à 0 et la pompe à eeau ne s'active pas : il est la mon probleme
    voici le code
    Code c : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    #include<SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial mySerial (2,3); // RX, TX
    #include <LiquidCrystal.h>
    LiquidCrystal lcd (8,9,4,5,6,7);
    int a; // je cree une variable
    void setup()
    lcd.begin(16,2);
    Serial.begin(57600);
    mySerial.begin(4800);
    void loop()
      if (mySerial.available()) //je lis ce que je recois sur mon moniteur
        Serial.write(mySerial.read()); // je l'ecris sur mon moniteur
      if (Serial.available());
        mySerial.write(Serial.read());
      a = Serial.read(); // je stocke les donnees de mon moniteur dans ma variable a
      if(a==1) // si je recois un 1
       relai active// j'ouvre le relai et la pompe a eau s'active
      else
      relai pas activé // si je recois un 0 le relai reste ferme et la pompe ne s'active pas
      return relai;
    Voila donc le code en laison série partie esclave , ce qu'il ya en jaune est évidemment faux, ce n'est pas du code Arduino, mais c'est la condition que j'aimerai obtenir
    Tout ce long message pour quoi précisement ?
    Eh bien : Comment activer un relai avec Arduino en recevant des 1 ou 0 en série puis créer a partir de la une condition (ici 'est declancher ma pompe à eau ).
    Voila j'espere que je n'ai pas été trop trop trop long et que j'ai été clair, si ce n'est pas le cas, et que vous n'avez pas bien compris mon problème, n'hésiter pas a me le faire remarquer !
    Avatar de f-leb
    Enseignant
    Janvier 2009
    Activité : Enseignant
    Si ton relais est correctement câblé, tu as une broche de commande reliée à l'Arduino.
    digitalWrite(pinRELAIS, LOW); et digitalWrite(pinRELAIS,HIGH); pour le basculer travail/repos.
  1. [Strategie] Emulation clavier, Class Robot
    Par Invité dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 06/07/2005, 12h37
  2. Réponses: 24
    Dernier message: 17/03/2005, 00h36
  3. [GD] Code graphique anti robot
    Par miel_pops dans le forum Bibliothèques et frameworks
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/03/2005, 00h03
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 24/01/2005, 14h12
  5. les robots et les scripts
    Par khayyam90 dans le forum Balisage (X)HTML et validation W3C
    Dernier message: 26/10/2004, 13h12
