Particule shader [GLSL]
    Membre confirmé Avatar de robinsondesbois
    Etudiant
    Avril 2012
    Activité : Etudiant
    Par défaut Particule shader
    Je souhaite coder un shader pour mes particules.
    Pour le moment j'ai mon ensemble de particules que j'affiche avec des GL_POINTS.
    Le problème est que je n'arrive pas à afficher de grosse particule. Seul le pixel de la particule est affiché. Je voudrais pouvoir "colorier" le voisinage des pixels en fonction de la position de la particule mais aussi de sa vitesse et de sa direction.
    Nom : screenshot4.png
Affichages : 404
Taille : 4,6 Ko
    #version 330 core
    layout(location = 0) in vec3 vertexPosition_modelspace;
    uniform mat4 Model;
    uniform mat4 View;
    uniform mat4 Projection;
    void main()
    	gl_Position =  Projection*View*Model *vec4(vertexPosition_modelspace,1);
    #version 330 core
    out vec4 color;
    void main()
    	vec2 p = gl_FragCoord.xy;
    	color = vec4(p.x/1600, p.y/900, 1.0, 1.0);
    Merci d'avance,
    Robin
    Juin 2012
    Hello,
    Tu peux peux rendre tes particules sous forme de triangles (2 triangles pour faire un carré / rectangle), et tu pourras jouer avec plusieurs pixels dans ton fragment shader avec éventuellement une texture pour tes particules : un dégradé alpha radial est assez courant).
    Tu peux aussi continuer à rendre des GL_POINTS et avoir un geometry shader qui transforme chaque point en 2 triangles ou en plusieurs points.
    Niveau performance, aucune idée de qu'elle solution est préférable.
    (Note qu'avec un geometry shader, la géométrie supplémentaire n'existera qu'a l'affichage, ça peut être gênant si tu as besoin de faire des tests de collisions par exemple).
    Tu peux fournir les informations de vitesse / direction via une texture.
    Etudiant
    Avril 2012
    Activité : Etudiant
    Je n'avais pas pensé à la texture
    Merci beaucoup !!!
    Membre à l'essai
    Collégien
    Avril 2015
    Activité : Collégien
    concernant la taille des particules, lorsque dessinée avec GL_POINTS, il suffit d'activer le mode Point Size pour le programme courant, avec glEnable(GL_PROGRAM_POINT_SIZE), puis d'utiliser la variable built-in dans le shader nommée gl_PointSize afin de lui donner sa taille.
    Par contre (à confirmer) je ne sais pas s'il est possible de colorier différemment un même point.
    Pour dessiner des particules arrondies, j'utilise un geometry shader qui, à partir d'une primitive de types GL_POINTS, dessine un carré, ce dernier me permettant d'afficher une sphère qui est coloriée ensuite dans le fragment shader en fonction de différents attributs (position, velocité etc...).
    Responsable 2D/3D/Jeux
    Avatar de LittleWhite
    Mai 2008
    On peut faire rapidement des particules (avec texture) grâce à l'extension des point sprites.
    On peut aussi utiliser la fonction glPointSize, qui change la taille des points (cf, la réponse de Ayak973, qui est plus à jour que moi ). Par contre, ça reste des gros carrés "moche".
    On peut colorier tous les points différement, en utilisant un tampon de couleur. À chaque sommet (ou point), vous associer une couleur. Après, il faut juste adapter les shader pour prendre en compte la couleur, rien de très compliqué.
    Ma page sur DVP
    Mon Portfolio
    Etudiant
    Avril 2012
    Activité : Etudiant
    La nouvelle interrogation est : est-il possible de colorier un des carrés "moche" de plusieurs couleur.
    En tout cas merci pour ses réponses
    Mai 2008
    Plusieurs couleur pour un même point, ce n'est pas possible.
    C'est dans un tel cas que l'on ferait du point sprite pour pouvoir utiliser une texture.
    Ou alors, on utilise le geometry shader, pour avec un point, en générer 4 ou plus et leur appliquer des couleurs (?).
    Ma page sur DVP
    Mon Portfolio
    Etudiant
    Avril 2012
    Activité : Etudiant
    oki
    gl_FragCoord.xy donne bien les coordonnées courante et gl_PointCoord.xy les coordonnées de mon point ?
  1. Rendu de particules et billboarding avec le geometry shader (GLSL)
    Par LittleWhite dans le forum Développement 2D, 3D et Jeux
    Dernier message: 13/10/2014, 23h23
  2. moteur de particule utilisant les shader
    Par Gakusei dans le forum OpenGL
    Dernier message: 31/01/2012, 12h01
  3. moteur de particules :Dessiner un point
    Par houssa dans le forum OpenGL
    Dernier message: 25/06/2003, 23h13
  4. Vertex et Pixel Shader
    Par Riko dans le forum OpenGL
    Dernier message: 06/06/2003, 17h45
  5. carte graphique et pixels shader
    Par yeeep dans le forum DirectX
    Dernier message: 26/04/2003, 11h54
