Affichage d'une texture
    Futur Membre du Club
    Juin 2013
    Par défaut Affichage d'une texture
    Bonjour je suis débutant en OpenGL et j'ai besoin de votre aide car je ne comprends pas encore tout ce qui se passe avec OpenGL.
    Alors en suivant le tutoriel pour créer des applications 3D avec openGL 3.3, je n'arrive pas à afficher la texture et pourtant aucune erreur, sa compile mais écran noir...
    Voici mes codes:
    -SceneOpenGL.cpp
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    168
    169
    170
    171
    172
    173
    174
    175
    176
    177
    178
    179
    180
    181
    182
    183
    184
    185
    186
    187
    188
    189
    190
    191
    192
    193
    194
    195
    196
    197
    198
    199
    200
    201
    202
    203
    204
    205
    206
    207
    208
    209
    210
    211
    212
    213
    214
    215
    216
    217
    218
    219
    220
    221
    222
    223
    224
    225
    226
    227
    228
    229
    230
    231
    232
    233
    234
    235
    236
    237
    238
    239
    240
    241
    242
    243
    244
    245
    246
    247
    248
    249
    250
    251
    252
    253
    254
    255
    256
    257
    258
    #include "SceneOpenGL.h"
    #include "Texture.h"
    // Permet d'éviter la ré-écriture du namespace glm::
    using namespace glm;
    // Constructeur de Destucteur
    SceneOpenGL::SceneOpenGL(std::string titreFenetre, int largeurFenetre, int hauteurFenetre) : m_titreFenetre(titreFenetre), m_largeurFenetre(largeurFenetre),
        m_hauteurFenetre(hauteurFenetre), m_fenetre(0), m_contexteOpenGL(0),
        m_input()
    SceneOpenGL::~SceneOpenGL()
        SDL_GL_DeleteContext(m_contexteOpenGL);
        SDL_DestroyWindow(m_fenetre);
        SDL_Quit();
    // Méthodes
    bool SceneOpenGL::initialiserFenetre()
        // Initialisation de la SDL
        if(SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) < 0)
            std::cout << "Erreur lors de l'initialisation de la SDL : " << SDL_GetError() << std::endl;
            SDL_Quit();
            return false;
        // Version d'OpenGL
        SDL_GL_SetAttribute(SDL_GL_CONTEXT_MAJOR_VERSION, 3);
        SDL_GL_SetAttribute(SDL_GL_CONTEXT_MINOR_VERSION, 1);
        // Double Buffer
        SDL_GL_SetAttribute(SDL_GL_DOUBLEBUFFER, 1);
        SDL_GL_SetAttribute(SDL_GL_DEPTH_SIZE, 24);
        // Création de la fenêtre
        m_fenetre = SDL_CreateWindow(m_titreFenetre.c_str(), SDL_WINDOWPOS_CENTERED, SDL_WINDOWPOS_CENTERED, m_largeurFenetre, m_hauteurFenetre, SDL_WINDOW_SHOWN | SDL_WINDOW_OPENGL);
        if(m_fenetre == 0)
            std::cout << "Erreur lors de la creation de la fenetre : " << SDL_GetError() << std::endl;
            SDL_Quit();
            return false;
        // Création du contexte OpenGL
        m_contexteOpenGL = SDL_GL_CreateContext(m_fenetre);
        if(m_contexteOpenGL == 0)
            std::cout << SDL_GetError() << std::endl;
            SDL_Quit();
            return false;
        return true;
    bool SceneOpenGL::initGL()
        #ifdef WIN32
            // On initialise GLEW
            GLenum initialisationGLEW( glewInit() );
            // Si l'initialisation a échoué :
            if(initialisationGLEW != GLEW_OK)
                // On affiche l'erreur grâce à la fonction : glewGetErrorString(GLenum code)
                std::cout << "Erreur d'initialisation de GLEW : " << glewGetErrorString(initialisationGLEW) << std::endl;
                // On quitte la SDL
                SDL_Quit();
                return false;
        #endif
        // Activation du Depth Buffer
        glEnable(GL_DEPTH_TEST);
        // Tout s'est bien passé, on retourne true
        return true;
    void SceneOpenGL::bouclePrincipale()
        // Variables
        unsigned int frameRate (1000 / 50);
        Uint32 debutBoucle(0), finBoucle(0), tempsEcoule(0);
        // Matrices
        mat4 projection;
        mat4 modelview;
        projection = perspective(70.0, (double) m_largeurFenetre / m_hauteurFenetre, 1.0, 100.0);
        modelview = mat4(1.0);
        // Vertices
        float vertices[] = {-2, -2, -2,   2, -2, -2,   2, 2, -2,   // Triangle 1
                            -2, -2, -2,   -2, 2, -2,   2, 2, -2};  // Triangle 2
        // Coordonnées de texture
        float coordTexture[] = {0, 0,   1, 0,   1, 1,     // Triangle 1
                                0, 0,   0, 1,   1, 1};    // Triangle 2
        // Texture
        Texture texture("Caisse.jpg");
        texture.charger();
        // Shader
        Shader shaderTexture("Shaders/texture.vert", "Shaders/texture.frag");
        shaderTexture.charger();
    // Boucle principale
    while(!m_input.terminer())
        // On définit le temps de début de boucle
        debutBoucle = SDL_GetTicks();
        // Gestion des évènements
        m_input.updateEvenements();
        if(m_input.getTouche(SDL_SCANCODE_ESCAPE))
           break;
        // Nettoyage de l'écran
        // Placement de la caméra
        modelview = lookAt(vec3(0, 0, 2), vec3(0, 0, 0), vec3(0, 1, 0));
        // Activation du shader
        glUseProgram(shaderTexture.getProgramID());
            // Envoi des vertices
            glVertexAttribPointer(0, 3, GL_FLOAT, GL_FALSE, 0, vertices);
            glEnableVertexAttribArray(0);
            // Envoi des coordonnées de texture
            glVertexAttribPointer(2, 2, GL_FLOAT, GL_FALSE, 0, coordTexture);
            glEnableVertexAttribArray(2);
            // Envoi des matrices
            glUniformMatrix4fv(glGetUniformLocation(shaderTexture.getProgramID(), "projection"), 1, GL_FALSE, value_ptr(projection));
            glUniformMatrix4fv(glGetUniformLocation(shaderTexture.getProgramID(), "modelview"), 1, GL_FALSE, value_ptr(modelview));
            // Verrouillage de la texture
            glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texture.getID());
            // Rendu
            glDrawArrays(GL_TRIANGLES, 0, 6);
            // Déverrouillage de la texture
            glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, 0);
            // Désactivation des tableaux
            glDisableVertexAttribArray(2);
            glDisableVertexAttribArray(0);
        // Désactivation du shader
        glUseProgram(0);
        // Actualisation de la fenêtre
        SDL_GL_SwapWindow(m_fenetre);
        // Calcul du temps écoulé
        finBoucle = SDL_GetTicks();
        tempsEcoule = finBoucle - debutBoucle;
        // Si nécessaire, on met en pause le programme
        if(tempsEcoule < frameRate)
            SDL_Delay(frameRate - tempsEcoule);
    -Texture.cpp
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    // Constructeur
    Texture::Texture(std::string fichierImage) : m_id(0), m_fichierImage(fichierImage)
    // Destructeur
    Texture::~Texture()
    // Méthodes
    bool Texture::charger()
        // Chargement de l'image dans une surface SDL
        SDL_Surface *imageSDL = IMG_Load(m_fichierImage.c_str());
        if(imageSDL == 0)
            std::cout << "Erreur : " << SDL_GetError() << std::endl;
            return false;
        // Génération de l'ID
        glGenTextures(1, &m_id);
        // Verrouillage
        glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, m_id);
        // Format de l'image
        GLenum formatInterne(0);
        GLenum format(0);
        // Détermination du format et du format interne pour les images à 3 composantes
        if(imageSDL->format->BytesPerPixel == 3)
            // Format interne
            formatInterne = GL_RGB;
            // Format
            if(imageSDL->format->Rmask == 0xff)
                format = GL_RGB;
            else
                format = GL_BGR;
        // Détermination du format et du format interne pour les images à 4 composantes
        else if(imageSDL->format->BytesPerPixel == 4)
            // Format interne
            formatInterne = GL_RGBA;
            // Format
                format = GL_RGBA;
            else
                format = GL_BGRA;
        // Dans les autres cas, on arrête le chargement
        else
            std::cout << "Erreur, format interne de l'image inconnu" << std::endl;
            SDL_FreeSurface(imageSDL);
            return false;
        // Copie des pixels
        glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, formatInterne, imageSDL->w, imageSDL->h, 0, format, GL_UNSIGNED_BYTE, imageSDL->pixels);
        // Application des filtres
        glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR);
        glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_NEAREST);
        // Déverrouillage
        // Fin de la méthode
        return true;
    GLuint Texture::getID() const
        return m_id;
    void Texture::setFichierImage(const std::string &fichierImage)
        m_fichierImage = fichierImage;
    Si il faut du code supplémentaire je suis là.
    Aidez moi SVP
    PS:
    Quand je mets n'importe quoi comme ici:
    // Texture
    Texture texture("dhrfgh.fegd");
    texture.charger();
    dans cette fonction "void SceneOpenGL::bouclePrincipale()"
    Sa donne un écran noir --'
    Responsable 2D/3D/Jeux
    Avatar de LittleWhite
    Mai 2008
    Une texture noire apparaît dès que la texture est invalide dans OpenGL.
    Après, il y a plusieurs possibilités :
    • la texture est mal initialisée (glTexParameteri()), mais sur ce point là, cela me semble bon ;
    • l'identifiant envoyé au shader n'est pas celui de la texture ou est mal envoyé, du coup, le shader ne trouve pas la texture (surement ce cas là)
    Pour trouver l'erreur plus rapidement, vous pouvez essayer de rajouter des glGetError() après chaque appel OpenGL -> http://jeux.developpez.com/faq/openg...EMES_get_error ou encore, utilisez gDebugger.
    Ma page sur DVP
    Mon Portfolio
  1. Problème d'affichage d'une texture
    Par BruceBoc dans le forum OpenGL
    Réponses: 24
    Dernier message: 25/01/2007, 16h42
  2. Affichage d'une image sous linux
    Par Braim dans le forum x86 32-bits / 64-bits
    Dernier message: 25/03/2003, 10h41
  3. Chargement d'une texture a partir de la mémoire
    Par logramme dans le forum DirectX
    Dernier message: 27/01/2003, 14h57
  4. probléme d'affichage d'une fiche
    Par sb dans le forum Composants VCL
    Dernier message: 29/08/2002, 09h43
  5. Changer l'image d'une texture
    Par alltech dans le forum DirectX
    Dernier message: 21/08/2002, 01h31
