[OpenGL 4.x] Problème VBO
    Novembre 2011
    Par défaut [OpenGL 4.x] Problème VBO
    Je vais vous exposer mon problème, mais avant tout voici un premier tuto que j'avais fait il y a quelques mois : http://www.developpez.net/forums/d12...leaux-indices/ Il expose déjà le problème très en détail.
    J'essaye de me mettre à jour en OpenGL, et j'ai un problème avec les VBO. Je suis en train de recréer un loader d'objets (format .obj). Pour un objet, je dispose de structures Vertex contenant les informations de chaque point :
    struct Vertex {
        double positions[3];
        double normals[3];
        double textcoords[2];
    Ensuite, j'utilise un tableau de Vertex, nommé Vertices :
    void  Geometry::createVBO()
        // Create and bind a BO for vertex data
        glGenBuffers(1, &vbuffer);
        glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, vbuffer);
        glBufferData(GL_ARRAY_BUFFER, (nb_vert)*sizeof(Vertex), Vertices, GL_STATIC_DRAW);
        // Create and bind a BO for index data
        glGenBuffers(1, &ibuffer);
        glBindBuffer(GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER, ibuffer);
        glBufferData(GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER, nb_tri*3*sizeof(unsigned int), m_indices3, GL_STATIC_DRAW);
        glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER,0);
        glBindBuffer(GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER,0);
        // Méthode 2 : Spécification des indices de tableaux
        glBindAttribLocation (m_shaderCouleur.getProgramID(), 0, "in_Vertex") ;
        glBindAttribLocation (m_shaderCouleur.getProgramID(), 1, "in_Normal") ;
        glBindAttribLocation (m_shaderCouleur.getProgramID(), 2, "in_TextCoord") ;
    void Geometry::draw(Matrix4& projection, Matrix4& modelview) const
        // Activation du shader et des tableaux Vertex Attrib
        glUseProgram(m_shaderCouleur.getProgramID());
        glUniformMatrix4fv(glGetUniformLocation(m_shaderCouleur.getProgramID(), "projection"), 1, GL_TRUE, projection.getValeurs());
        glUniformMatrix4fv(glGetUniformLocation(m_shaderCouleur.getProgramID(), "modelview"), 1, GL_TRUE, modelview.getValeurs());
        // Active les Buffers
        // Activation des tableaux génériques
        glEnableVertexAttribArray(0);
        glEnableVertexAttribArray(1);
        glEnableVertexAttribArray(2);
        // Envoi des vertices et des matrices
    //    glVertexAttribPointer(0, 3, GL_DOUBLE, GL_FALSE, 0, 0);
        glVertexAttribPointer(0, 3, GL_DOUBLE, GL_FALSE, sizeof(Vertex), BUFFER_OFFSET(offsetof(Vertex, positions)));
        glVertexAttribPointer(1, 3, GL_DOUBLE, GL_FALSE, sizeof(Vertex), BUFFER_OFFSET(offsetof(Vertex, normals)));
        glVertexAttribPointer(2, 2, GL_DOUBLE, GL_TRUE,  sizeof(Vertex), BUFFER_OFFSET(offsetof(Vertex, textcoords)));
    //    glDrawArrays(GL_TRIANGLES,0,8);
        glDrawElements(GL_TRIANGLES, nb_tri*3, GL_UNSIGNED_INT, 0);
        glDisableVertexAttribArray(2);
        glDisableVertexAttribArray(1);
        glDisableVertexAttribArray(0);
        glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, 0);
        glBindBuffer(GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER, 0);
        glUseProgram(0);
    Voici ci dessous le contenu de mon tableau Vertices et du tableau indices : on peut donc voir que tout est ok.
    Vertices Sructures:
    Vertex 1:  	  Positions (-1,-1,-1) 	  Normals (0,0,0) 	  Textcoords (0,0)
    Vertex 2:  	  Positions (1,-1,-1) 	  Normals (0,0,0) 	  Textcoords (0,0)
    Vertex 3:  	  Positions (1,1,-1) 	  Normals (0,0,0) 	  Textcoords (0,0)
    Vertex 4:  	  Positions (1,1,-1) 	  Normals (0,0,0) 	  Textcoords (0,0)
    Vertex 5:  	  Positions (-1,1,-1) 	  Normals (0,0,0) 	  Textcoords (0,0)
    Vertex 6:  	  Positions (-1,-1,-1) 	  Normals (0,0,0) 	  Textcoords (0,0)
    Vertex 7:  	  Positions (1,-1,1) 	  Normals (0,0,0) 	  Textcoords (0,0)
    Vertex 8:  	  Positions (1,-1,-1) 	  Normals (0,0,0) 	  Textcoords (0,0)
    Vertex 9:  	  Positions (1,1,-1) 	  Normals (0,0,0) 	  Textcoords (0,0)
    Vertex 10:  	  Positions (1,1,-1) 	  Normals (0,0,0) 	  Textcoords (0,0)
    Vertex 11:  	  Positions (1,1,1) 	  Normals (0,0,0) 	  Textcoords (0,0)
    Vertex 12:  	  Positions (1,-1,1) 	  Normals (0,0,0) 	  Textcoords (0,0)
    Vertex 13:  	  Positions (-1,-1,-1) 	  Normals (0,0,0) 	  Textcoords (0,0)
    Vertex 14:  	  Positions (1,-1,-1) 	  Normals (0,0,0) 	  Textcoords (0,0)
    Vertex 15:  	  Positions (1,-1,1) 	  Normals (0,0,0) 	  Textcoords (0,0)
    Vertex 16:  	  Positions (1,-1,1) 	  Normals (0,0,0) 	  Textcoords (0,0)
    Vertex 17:  	  Positions (-1,-1,1) 	  Normals (0,0,0) 	  Textcoords (0,0)
    Vertex 18:  	  Positions (-1,-1,-1) 	  Normals (0,0,0) 	  Textcoords (0,0)
    Vertex 19:  	  Positions (-1,-1,1) 	  Normals (0,0,0) 	  Textcoords (0,0)
    Vertex 20:  	  Positions (1,-1,1) 	  Normals (0,0,0) 	  Textcoords (0,0)
    Vertex 21:  	  Positions (1,1,1) 	  Normals (0,0,0) 	  Textcoords (0,0)
    Vertex 22:  	  Positions (1,1,1) 	  Normals (0,0,0) 	  Textcoords (0,0)
    Vertex 23:  	  Positions (-1,1,1) 	  Normals (0,0,0) 	  Textcoords (0,0)
    Vertex 24:  	  Positions (-1,-1,1) 	  Normals (0,0,0) 	  Textcoords (0,0)
    Vertex 25:  	  Positions (-1,-1,-1) 	  Normals (0,0,0) 	  Textcoords (0,0)
    Vertex 26:  	  Positions (-1,-1,1) 	  Normals (0,0,0) 	  Textcoords (0,0)
    Vertex 27:  	  Positions (-1,1,1) 	  Normals (0,0,0) 	  Textcoords (0,0)
    Vertex 28:  	  Positions (-1,1,1) 	  Normals (0,0,0) 	  Textcoords (0,0)
    Vertex 29:  	  Positions (-1,1,-1) 	  Normals (0,0,0) 	  Textcoords (0,0)
    Vertex 30:  	  Positions (-1,-1,-1) 	  Normals (0,0,0) 	  Textcoords (0,0)
    Vertex 31:  	  Positions (-1,1,1) 	  Normals (0,0,0) 	  Textcoords (0,0)
    Vertex 32:  	  Positions (1,1,1) 	  Normals (0,0,0) 	  Textcoords (0,0)
    Vertex 33:  	  Positions (1,1,-1) 	  Normals (0,0,0) 	  Textcoords (0,0)
    Vertex 34:  	  Positions (1,1,-1) 	  Normals (0,0,0) 	  Textcoords (0,0)
    Vertex 35:  	  Positions (-1,1,-1) 	  Normals (0,0,0) 	  Textcoords (0,0)
    Vertex 36:  	  Positions (-1,1,1) 	  Normals (0,0,0) 	  Textcoords (0,0)
    36 Indices triangles: (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,)
    glGetError() renvoie 1281 après l'envoi des matrices avec glUniformMatrix4fv(...), ensuite, il repasse à 0.
    Certains reconnaitront peut-être le problème, j'ai du arrêté d'y travailler durant plusieurs mois, école d'ing oblige. J'ai beau vérifier les paramètres, tout semble correct, je ne vois pas où est mon erreur.
    EDIT : Merci d'avance aux courageux qui se pencheront sur le problème.
    Responsable 2D/3D/Jeux
    Avatar de LittleWhite
    Mai 2008
    Pour glGetError(), il faudrait le faire après chaque fonction ce qui permettra de savoir précisément quelle fonction retourne l'erreur (oui, chaque fonction peut le remettre à 0 (GL_NO_ERROR) pour dire que tout va bien).
    De plus, il faudra chercher dans gl.h 1281 (nécessite une conversion en hexa) afin de savoir quel est l'erreur/enum relevé.
    Cela donne GL_INVALID_VALUE, soit, un des paramètres des fonctions OpenGL est faux (valeur invalide pour la fonction).
    Ma page sur DVP
    Mon Portfolio
    Avatar de dragonjoker59
    Software Developer
    Juin 2005
    Activité : Software Developer
    Un des soucis que tu peux rencontrer vient du fait que tu appelles glUniformMatrix4fv avec en paramètre glGetUniformLocation.
    Pour plus de sureté, je te conseille de d'abord stocker la valeur retournée par glGetUniformLocation dans une variable membre de ta classe (ça évitera d'appeler cette fonction à chaque frame).
    Ensuite il faut tester si cette valeur est valide (différente de GL_INVALID_INDEX) avant de la passer à glUniformMatrix4fv.
    Cette façon de faire te permettra aussi de savoir si l'erreur 0x501 que tu as vient de glUniformMatrix4fv ou de glGetUniformLocation (ce que ton code ne permet pas de savoir).
    Enfin, tu peux nous montrer le code de ton shader ?
    Novembre 2011
    Citation Envoyé par LittleWhite Voir le message
    J'ai un peu décrortiqué tout cela. J'ai remarqué que glGetUniformLocation(...) retournait -1 et générait ainsi l'erreur GL_INVALID_VALUE. J'ai donc revu mon arganisation shader un peu foiteuse. J'ai créé un Objet Shader général donc chaque objet possède une pointeur afin de pouvoir l'utiliser, récupérer son id, etc...
    Maintenant, la question, c'est de savoir pourquoi glGetUniformLocation renvoit une valeur erronnée (-1 = GL_INVALID_INDEX je présume ?). Pour le coup, ma connaissance d'OpenGL et des Shaders ne me permet pas de savoir pourqui. Je n'arrive pas à trouver de tutoriel complet là dessus par ailleurs, comment avez vous fais pour apprendre ?
    Voici le code de mon shader : "couleurs.vert"
    #version 140
    in vec3 in_Vertex;
    in vec3 in_Normal;
    #in vec3 in_Color;
    in vec2 in_TextCoord;
    out vec3 color;
    uniform mat4 projection;
    uniform mat4 modelview;
    void main()
        gl_Position = projection * modelview * vec4(in_Vertex, 1.0);
        color = vec3(0.0,0.0,1.0);
    Novembre 2011
    Solution au problème : En GLSL, on ne commente pas avec # mais avec //
    (VDM)
    Merci à tous.
    Mai 2008
    Hum, je suis curieux. Le compilateur de shaders ne disait/repérait rien par rapport à cela ? (même pas un petit warning). Sinon, peut être que le code de chargement des shaders n'est pas correct ?
    Ma page sur DVP
    Mon Portfolio
    Novembre 2011
    En fait, il y avait une erreur au chargement de Shader en l'occurence, le compilateur ne me disait rien. (Un schader était créé pour chaque géometry, c'était une solution provisoire, avant de généraliser le shader). Quand j'ai corrigé ça, une erreur est alors apparue indiquant que la directive #in n'existait pas...
  1. Problème VBO openGl
    Par Lintel-oo dans le forum OpenGL
    Dernier message: 26/01/2012, 00h25
  2. Problème VBO (indices et vertices)
    Par Bakura dans le forum OpenGL
    Réponses: 13
    Dernier message: 09/11/2006, 19h25
  3. Problème VBO + texture
    Par f56bre dans le forum OpenGL
    Dernier message: 18/08/2006, 10h20
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 11/05/2005, 14h23
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 18/03/2005, 21h10
