Utiliser openGL et obtenir le contenu dans un buffer
    Septembre 2004
    Par défaut Utiliser openGL et obtenir le contenu dans un buffer
    bonjours,
    pour un projet, j'ai besoin d'utiliser openGL et d'obtenir le resultat dans un buffer.
    j'ai besoin d'utiliser openGL sans librairie de fenetrage(donc, dans un buffer) : ce projet est deja cree avec gtk et win32(il y a 2 versions).
    je sais que c'est possible(sinon, les GUI ne pourraient pas l'integrer(qt,gtk,...) )
    je precise que je ne peux pas utiliser les fonctions deja faites pour openGL avec gtk ou win32 car ce projet gere au maximum 3 background qui se superposent(dont un qui peut contenir la 3d)
    merci d'avance,
    delfare
    Avatar de shenron666
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    en cherchant su rle forum tu pouvais trouver des réponses à ce genre de question, à moins que ce n'est pas ce qu'il te faut :
    regardes la fonction glReadPixels
    Tutoriels OpenGL
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    gné ??? j'ai pas tout compris la...
    qu'est ce que tu veut exactement ?
    - faire de l'openGL sans utiliser de librairie de fenetrage ? => impossible, il te faut obligatoirement un context qui te donne acces au driver
    - recuperer le contenu d'un buffer openGL sans passer par des fonction du systeme de fenetrage ? => cf reponse de shenron
    Mes articles
    Septembre 2004
    je veux recuperer dans un char* ce que me renverrait openGL puis l'enregistrer dans un .bmp sans creer une fenetre(en restant en mode console).
    j'ai fait un test avec la methode glreadpixel mais ca ne fonctionne pas :
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    #include <windows.h>
    #include <gl/gl.h>
    #include <gl/glut.h>
    #include <stdio.h>
    void Display();
    void Reshape(int,int);
    void Init();
    typedef struct
        unsigned long header_size;
        long width;
        long height;
        unsigned short r1;
        unsigned short depth;
        unsigned long r2;
        unsigned long size;
        long r3,r4;
        unsigned long r5,r6;
    }pejaxx_BmpImageHeader;
    typedef struct tagpejaxx_BmpFileHeader
        unsigned short type;
        unsigned long size;
        unsigned short r1, r2;
        unsigned long data_offset;
    }pejaxx_BmpFileHeader, *LPpejaxx_BmpFileHeader;
    int pejaxx_WriteBMP(const char *filename,unsigned char *bmp, int width, int height){
        pejaxx_BmpFileHeader  fileheader;
        pejaxx_BmpImageHeader imageheader;
        fileheader.size = 14;
        fileheader.type = 0x4D42;
        fileheader.r1 = 0;
        fileheader.r2=0;
        fileheader.data_offset = 14+40;
        imageheader.header_size = 40;
        imageheader.r1 = 1;
        imageheader.depth = 24;
        imageheader.r2 = 0;
        imageheader.size = width * abs(height) * 3;
        imageheader.r3 = 0;
        imageheader.r4 = 0;
        imageheader.r5 = 0;
        imageheader.r6 = 0;
        imageheader.width = width;
        imageheader.height = height;
        FILE *fichier = fopen(filename,"wb");
        //fwrite(&fileheader, 1, 14, fichier);
        //fwrite(&imageheader, 1, 40, fichier);
        fwrite( &fileheader.type,  sizeof(fileheader.type),  1, fichier);
        fwrite( &fileheader.size,  sizeof(fileheader.size),  1, fichier);
        fwrite( &fileheader.r1,  sizeof(fileheader.r1),  1, fichier);
        fwrite( &fileheader.r2,  sizeof(fileheader.r2),  1, fichier);
        fwrite( &fileheader.data_offset,  sizeof(fileheader.data_offset),  1, fichier);
        fwrite( &imageheader.header_size, sizeof(imageheader.header_size), 1, fichier);
        fwrite( &imageheader.width, sizeof(imageheader.width), 1, fichier);
        fwrite( &imageheader.height, sizeof(imageheader.height), 1, fichier);
        fwrite( &imageheader.r1, sizeof(imageheader.r1), 1, fichier);
        fwrite( &imageheader.depth, sizeof(imageheader.depth), 1, fichier);
        fwrite( &imageheader.r2, sizeof(imageheader.r2), 1, fichier);
        fwrite( &imageheader.size, sizeof(imageheader.size), 1, fichier);
        fwrite( &imageheader.r3, sizeof(imageheader.r3), 1, fichier);
        fwrite( &imageheader.r4, sizeof(imageheader.r4), 1, fichier);
        fwrite( &imageheader.r5, sizeof(imageheader.r5), 1, fichier);
        fwrite( &imageheader.r6, sizeof(imageheader.r6), 1, fichier);
        int i,j,k;
        for(j=0;j<height;j++)for(i=0;i<width;i++)for(k=0;k<3;k++){
        fwrite(&bmp[(i+j*width)*3+k], 1, sizeof(char), fichier);
        fclose(fichier);
    return 1;
    int main( int argc, char *argv[ ])
        Init();
        Reshape(256,256);
        Display();
        return 0;
    void Init()
        glEnable(GL_DEPTH_TEST);
    void Display()
        glClearColor(0,0,0,0); // selectionne la couleur noire (qui est celle par défaut)
        glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
        glLoadIdentity();
        gluLookAt(4,3,3,0,0,0,0,1,0);
        glBegin(GL_QUADS);
        glColor3d(1,0,0);
        glVertex3i(1,1,1);
        glVertex3i(1,-1,1);
        glVertex3i(-1,-1,1);
        glVertex3i(-1,1,1);
        glColor3d(0,1,0);
        glVertex3i(1,1,-1);
        glVertex3i(1,-1,-1);
        glVertex3i(-1,-1,-1);
        glVertex3i(-1,1,-1);
        glColor3d(0,0,1);
        glVertex3i(1,1,1);
        glVertex3i(1,-1,1);
        glVertex3i(1,1,-1);
        glColor3d(0,1,1);
        glVertex3i(-1,1,1);
        glColor3d(1,1,0);
        glVertex3i(-1,1,1);
        glVertex3i(1,1,1);
        glVertex3i(1,1,-1);
        glColor3d(1,0,1);
        glVertex3i(1,-1,1);
        glEnd();
        glFlush();
        unsigned char buffer[256*256*3];
     glReadPixels(0, 0, 256, 256, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, buffer);
     pejaxx_WriteBMP("testopenGLtobuffer.bmp",buffer,256,256);
    void Reshape(int w, int h)
        glViewport(0,0,w,h);
        glMatrixMode(GL_PROJECTION); // Choisit la matrice de projection
        glLoadIdentity();
        gluPerspective(45.0,(float) w/h,1.,10.);
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    tu ne peux pas ne pas créer de fenêtre car il te faut un contexte qui définit le format d'affichage (16/32 bits, profondeur zbuffer, ect)
    ce que tu peux faire c'est créer une fenêtre mais ne pas l'afficher
    par contre je pense que tu ne peux pas faire cela avec une bibliothèque de fenêtrage et qu'il te faudra le faire en natif
    Tutoriels OpenGL
    Septembre 2004
    n'y a-t'il pas moyen de le definir sans utiliser glut,...
    le projet sur le quel je bosse est un emulateur, j'ai besoin d'un maximum de vitesse, je croix que creer une fenetre(meme si on l'affiche pas) et utiliser glut risque de ralentir l'emulateur(si c'est ca, on gere pas la 3d et tant pis).
    mais ce que je demande doit etre possible car certaines librairies le font(gtkglext, qt, ...)
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    Citation Envoyé par delfare
    oui, bien sur on peut le faire sans glut... avec la SDL, en WIN32, GTK QT ou autre lib de fenetrage... mais il faut imperativement un systeme de fenetrage.
    ceci vient du fait qu'openGL est multiplateform, donc pour pouvoir tourner sur toutes les plateformes, la lib ne connait rien sur les drivers (logique, un driver windows ne fonctionne pas comme un driver linux ) et donc le seul moyen d'avoir acces au driver, c'est de passer par le system de fenetrage qui crée un context de fonctionnement...
    Mes articles
    Juillet 2003
    Mesa semble permettre de faire du rendu sans fenetre : http://www.mesa3d.org/osmesa.html
  1. lançer un code contenu dans un buffer
    Par leyhodolerondunord dans le forum Débuter
    Dernier message: 30/10/2013, 21h03
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 14/05/2007, 11h22
  3. Utiliser OpenGL dans la MFC
    Par syn42 dans le forum OpenGL
    Dernier message: 28/01/2006, 17h10
  4. Comment utiliser OpenGL dans un TPanel ?
    Par PCMan dans le forum Composants VCL
    Dernier message: 07/12/2005, 18h48
  5. Comment utiliser Opengl dans Visual Basic 6
    Par fun31 dans le forum OpenGL
    Dernier message: 03/12/2004, 11h17
