[OpenGL 3.3] Multi render target
    Février 2006
    Par défaut [OpenGL 3.3] Multi render target
    Je viens de découvrir les geometry shaders (GLSL) et j'aimerais faire ceci:
    * C++: appeler OpenGL pour afficher un triangle
    * Vertex shader: transformer ce triangle par une matrix de view & projection
    * Geometry shader: dupliquer trois fois mon triangle et appliquer une matrice de scale différente à chaque itération
    * Pixel shader: rendre les trois triangles dans une "depth texture" (FBO) différente.
    J'ai pensé à deux solutions mais aucune ne fonctionne:
    - Créer un FBO avec deux depth textures. Apparement, c'est impossible pcq on peut en attacher qu'une seule: GL_DEPTH_ATTACHMENT contrairement aux color textures où on peut en avoir plusieurs (GL_COLOR_ATTACHMENT[0-15])
    - Créer deux FBO avec un depth texture chacun. Si je ne dit pas de bêtise: je ne peux pas faire deux "glBindFramebuffer" avant d'afficher mon triangle.
    Que faut-il faire ?
    Merci d'avance.
    Responsable 2D/3D/Jeux
    Avatar de LittleWhite
    Mai 2008
    Si vraiment vous en avez besoin (par exemple, un shadowmap) vous pouvez toujours sauvegarder la profondeur dans une texture (même si on la passe en couleur attachment).
    Sinon, un pixel shader peut écrire dans plusieurs sorties à la fois (soit, dans plusieurs textures attachées).
    Pour cela, il faut avoir attaché plusieurs textures aux FBOs.
    De plus, il faut spécifier les sorties que l'on utilise avec glDrawBuffers().
    Pour le pixel shader, il faut que celui-ci contienne le code suivant :
    layout(location=0) out vec4 positionOut;
    pour associer cette variable à la texture attachée en couleur 0.
    Ma page sur DVP
    Mon Portfolio
    Février 2006
    Merci pour la réponse.
    En effet, c'est pour des shadowmap que j'ai besoin d'implémenter cette technique.
    Je vois assez bien comment fonctionne le rendu dans plusieurs target d'un même FBO avec glDrawBuffers().
    Mon problème: je ne savais pas qu'il y avait moyen d'accéder à la depth value dans un pixel shader et donc je ne trouvais pas de solution. Je viens de voir que s'est possible via "gl_FragDepth".
    Avril 2009
    Tu es sur que gl_FragDepth n'est pas deprecated en OpenGL 3.3?
    Février 2006
    Je me suis posé la même question
    D'après http://www.opengl.org/sdk/docs/mangl..._FragDepth.xml, la valeur existe bien en OpenGL 3.3 (mais elle est p-e deprecated ?)
    Mai 2008
    Dans la spécification du langage : http://www.opengl.org/registry/doc/G...30.6.clean.pdf il n'y a pas de mention dépréciée pour cette variable (point 7.2)
    Ma page sur DVP
    Mon Portfolio
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 15/06/2007, 08h49
  2. OpenGL multi fenetre sans glViewport
    Par Groove dans le forum OpenGL
    Réponses: 12
    Dernier message: 22/02/2007, 11h19
  3. Basic OpenGL Rendering using LWJGL
    Par ibelieve dans le forum 3D
    Dernier message: 28/02/2006, 09h44
  4. OpenGL et les cartes multi-écrans
    Par jcs2 dans le forum OpenGL
    Dernier message: 14/02/2006, 14h08
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 20/04/2005, 13h30
