[11g] Sum et Null
    Avatar de doc malkovich
    Consultant en Business Intelligence
    Juillet 2008
    Activité : Consultant en Business Intelligence
    Par défaut [11g] Sum et Null
    La fonction sum() ne prend pas en compte les null s'il y a au moins une valeur renseignée prise en compte.
    Je dois faire le contraire, s'il y a au moins une valeur null dans le périmètre je dois renvoyer null, y a t-il un moyen simple de faire ça ? un paramètre de la fonction ? ou faut-il compter le nombre de null ?
    with test as
      ( select 252 n from dual union all
        select 43 n from dual union all
        select null n from dual )
    select
      sum(n)
    from test
    -- resultat=295
    -- comment avoir null simplement ?
    Octobre 2007
    Il n'y pas de paramètre magique. Soit comparer count(*) avec count(n) soit tester si existe valeur null.
    Avatar de Waldar
    Oui en effet à la va-vite c'est une idée :
    select case count(*)
             when count(n)
             then sum(n)
           end as res
      from test;
    Edit : grilled by mnitu !
    Consulté Oracle
    Juin 2004
    Activité : Consulté Oracle
    Secteur : Distribution
    Pour rigoler, mais ça va pas te plaire je pense :
        WITH test AS
        ( SELECT 252 n FROM dual union ALL
        SELECT 43 n FROM dual union ALL
        SELECT null n FROM dual )
        SELECT greatest(1, sign(min(n) keep(dense_rank first order by n nulls first))) * sum(n)
        FROM test
    Freelance EURL / Business Intelligence ETL
    Avril 2005
    Activité : Freelance EURL / Business Intelligence ETL
    Waouh, au lieu de 5 minutes de code, tu as droit à 10 minutes de code et 15 minutes de commentaires + 45 minutes de justification au CP que c'est la bonne solution ^^
    - So.... what exactly is preventing us from doing this?
    - Geometry.
    - Just ignore it !!
    "The longer he lived, the more he realized that nothing was simple and little was true" A clash of Kings, George R. R. Martin.
    Quand arrivera l'apocalypse, il restera deux types d'entreprise : les pompes funèbres et les cabinets d'audit. - zecreator, 21/05/2019
    Février 2010
    SELECT SUM(n) FROM tmp WHERE 1 NOT IN (SELECT 1 FROM tmp WHERE n IS NULL AND ROWNUM=1);
    Comme ca on peut eventuellemt utiliser un index pour savoir tres vite si il va falloir renvoyer null ou pas.
    Juillet 2008
    bon bin merci pour vos réponses
    s'il fallait voter je prendrais celle de waldar, qui est la plus simple à expliquer je trouve, désolé pacmann mais j'ai mal à la tête juste à essayer de décortiquer ta formule
    Pour ma part j'étais parti sur l'utilisation minimale de caractères, j'étais arrivé à :
       WITH test AS
        SELECT nullif(min(nvl2(n,1,0)),0)*sum(n)
        FROM test
    Mais comme dirait Glutinus c'est pas évident à expliquer à un CP ou dans la doc ...
    a+
    Consulté Oracle
    Juin 2004
    Moi perso c'était vraiment juste pour rigoler, je vote aussi pour Waldar bien sûr
    Par contre la tienne me semble boiteuse, vu que n = 0 pour toutes les lignes me semble retourner null sur ta formule ?
    [EDIT] oubliez, chuis con, j'avais pas vu le 2 du nvl
    Octobre 2007
    Citation Envoyé par Rams7s Voir le message
    Pourriez-vous essayer de nous démontrer tout ça via un exemple, SVP.
    Février 2010
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    TMP@MINILHC >drop table tmp;
    Table dropped.
    Elapsed: 00:00:00.07
    TMP@MINILHC >create table tmp as select level as n from dual connect by level<1e6;
    Table created.
    Elapsed: 00:00:02.03
    TMP@MINILHC >insert into tmp values (null);
    1 row created.
    Elapsed: 00:00:00.13
    TMP@MINILHC >create index tmp_ind on tmp(n,1);
    Index created.
    Elapsed: 00:00:04.98
    TMP@MINILHC >set autotrace on
    TMP@MINILHC >SELECT SUM(n) FROM tmp WHERE 1 NOT IN (SELECT 1 FROM tmp WHERE n IS NULL AND ROWNUM=1);
        SUM(N)
    Elapsed: 00:00:03.48
    Execution Plan
    Plan hash value: 3592827287
    | Id  | Operation            | Name    | Rows  | Bytes | Cost (%CPU)| Time     |
    |   0 | SELECT STATEMENT     |         |     1 |    13 |   454   (2)| 00:00:06 |
    |   1 |  SORT AGGREGATE      |         |     1 |    13 |            |          |
    |*  2 |   FILTER             |         |       |       |            |          |
    |   3 |    TABLE ACCESS FULL | TMP     |   967K|    11M|   444   (3)| 00:00:06 |
    |*  4 |    FILTER            |         |       |       |            |          |
    |*  5 |     COUNT STOPKEY    |         |       |       |            |          |
    |*  6 |      INDEX RANGE SCAN| TMP_IND |    18 |   234 |    10   (0)| 00:00:01 |
    Predicate Information (identified by operation id):
       2 - filter( NOT EXISTS (<not feasible>)
       4 - filter(1=1)
       5 - filter(ROWNUM=1)
       6 - access("N" IS NULL)
    Note
       - dynamic sampling used for this statement (level=2)
    Statistics
             38  recursive calls
              0  db block gets
            273  consistent gets
            286  physical reads
              0  redo size
            418  bytes sent via SQL*Net to client
            419  bytes received via SQL*Net from client
              2  SQL*Net roundtrips to/from client
              0  sorts (memory)
              0  sorts (disk)
              1  rows processed
    TMP@MINILHC >delete from tmp where n is null;
    1 row deleted.
        SUM(N)
    5.0000E+11
    Elapsed: 00:00:11.24
    Execution Plan
       4 - filter(1=1)
    Note
    Statistics
              0  recursive calls
              0  db block gets
           1549  consistent gets
           1239  physical reads
              0  redo size
            423  bytes sent via SQL*Net to client
              0  sorts (memory)
              0  sorts (disk)
              1  rows processed
    Edit: Si l'index est cache, c'est encore plus mieux
    Avatar de Waldar
    Attention ce n'est pas le même résultat, la requête que j'ai proposée (la même que celle évoquée par mnitu) renvoie une ligne qui contient la valeur nulle et si je ne dis pas de bêtise celle de Rams7s ne renvoie pas de ligne.
    Edit : après vérification, j'ai bien dit une bêtise !
    Octobre 2007
    L'index tmp_ind est un index basé sur une fonction.
    De plus je vous propose un exemple un peu plus réaliste
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    ConnectÚ Ó :
    Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 - Production
    With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing options
    mni@DIANA> create table tmp as
      2  select rownum as id,
      3         object_name as some_text,
      4         object_type as some_type,
      5         case
      6           when mod(rownum,10) = 0 Then Null
      7           Else trunc(dbms_random.value(1,10))
      8         end As n
      9    from all_objects
     10  Where rownum <= 70000
     11  /
    Table crÚÚe.
    mni@DIANA>
    mni@DIANA> CREATE INDEX tmp_ind ON tmp(some_type,n,1)
      2  /
    Index crÚÚ.
    mni@DIANA>
    mni@DIANA> exec dbms_stats.gather_table_stats(user,'TMP')
    ProcÚdure PL/SQL terminÚe avec succÞs.
    mni@DIANA>
    mni@DIANA> set autotrace on
    mni@DIANA>
    mni@DIANA> SELECT case count(*)
      2           when count(n)
      3           then sum(n)
      4         end AS res
      5    FROM tmp
      6  where some_type = 'TABLE'
      7  /
           RES
    --Plan d'exécution
    Plan hash value: 444391475
    |   0 | SELECT STATEMENT  |         |     1 |    12 |     8   (0)| 00:00:01 |
    |   1 |  SORT AGGREGATE   |         |     1 |    12 |            |          |
    |*  2 |   INDEX RANGE SCAN| TMP_IND |  1842 | 22104 |     8   (0)| 00:00:01 |
       2 - access("SOME_TYPE"='TABLE')
    Statistiques
              0  recursive calls
              0  db block gets
             11  consistent gets
              0  physical reads
              0  redo size
            416  bytes received via SQL*Net from client
              0  sorts (memory)
              0  sorts (disk)
              1  rows processed
    mni@DIANA>
    mni@DIANA> SELECT  Sum(n)
      2    FROM tmp t
      3  where some_type = 'TABLE'
      4    and 1 not in (Select 1 from tmp t1 where t1.some_type = t.some_type and n is null And rownum = 1)
      5  /
        SUM(N)
    --Plan d'exécution
    Plan hash value: 2092370764
    |   0 | SELECT STATEMENT     |         |     1 |    12 |    10   (0)| 00:00:01 |
    |*  2 |   INDEX RANGE SCAN   | TMP_IND |    92 |  1104 |     8   (0)| 00:00:01 |
    |*  3 |    FILTER            |         |       |       |            |          |
    |*  4 |     COUNT STOPKEY    |         |       |       |            |          |
    |*  5 |      INDEX RANGE SCAN| TMP_IND |     2 |    24 |     2   (0)| 00:00:01 |
       3 - filter(1=1)
       4 - filter(ROWNUM=1)
       5 - access("T1"."SOME_TYPE"=:B1 AND "N" IS NULL)
    Statistiques
              0  recursive calls
              0  db block gets
             13  consistent gets
              0  physical reads
              0  redo size
            426  bytes sent via SQL*Net to client
              0  sorts (memory)
              0  sorts (disk)
              1  rows processed
    Avatar de laurentschneider
    Décembre 2005
    pour le sport
    SELECT nanvl(sum(nvl(n,binary_double_nan)),null) FROM test
  1. Sum(Null()) n est pas null
    Par CLEM_BUGTRACK dans le forum QlikView
    Dernier message: 07/05/2015, 17h00
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 14/01/2009, 17h01
  3. Variations sur NULL, ou SUM(X+Y) <> SUM(X) + SUM(Y) ?
    Par fsmrel dans le forum Langage SQL
    Réponses: 25
    Dernier message: 13/03/2008, 11h48
  4. [Mysql] SUM(planetes.u11) + SUM(attaques.u11) == NULL ?
    Par dark_vidor dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 17/03/2006, 22h51
  5. [VBA-E] Fonction sum() dans une cellule
    Par Gonzo dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 16/12/2002, 11h18
