Mesh et Objet3D
    Avril 2004
    Par défaut Mesh et Objet3D
    bonjour
    cette question va p-e vous paraitre un peu bête mais bon...
    j'ai un ptit problème de compréhension
    quelle est la différence entre un mesh et un objet 3D ?
    est-ce deux mot pour la même chose ?
    Membre chevronné Avatar de charly
    Mars 2002
    Alors , voyons , une mesh c'est le maillage , et exclusivement le maillage :>> tableau de vertex .
    Un objet3D comprends , une mesh , les normals ( en general ) , les coordonné de texture ( en generale) , les framekey ( pas sur du terme technique mais bon , pour les anim ) , une texture assigné , enfin bref un objet3D peut etre composé de plein de truc , du moin dans le sens programation du terme .
    Membre expérimenté Avatar de DeusXL
    Avril 2004
    Citation Envoyé par charly
    les framekey
    keyframes il me semble (Images de référence en français)
    Avril 2004
    merci pour vos réponse
    elles sont clairee
    Avril 2004
    Les normales de chaques surfaces
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    normale de surface ou normal par vertex ca depend... generalement c'est plutot une normale par vertex...
    Mes articles
    Avril 2004
    comment on peut définir une normale pour un point ?
    pour un plan je comprend mais pas pour un point
    ca sert a koi d'avoir ca ?
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    ca sert a plein de chose...
    par exemple l'eclairage openGL utilise une normal par point
    le toon shading (ou cell shading) a besoin d'une normal par point pour pouvoir fonctionner
    en fait utiliser une normal par vertex permet de simuler des contour plus doux qu'avec une normal par face.
    pour calculer une normal par vertex c'est tres simple, il suffit de regarder tout les polygones qui contiennent de vertex, et de faire la moyenne entre leurs normals...
    Mes articles
    Avril 2004
    en fait si tu met tes normale pour chaque faces (c a d que chaque point de la face aura la meme normale) les surface courbes (p.e. sphere) ne seront pas correctement éclairées. en effet, toute surface courbe est facétisée en plusieurs triangles. Si tu met une normale pour chaque face, apres illumination, toutes tes faces seront unies et ainsi bien differentiables a l'oeuil nu. Si tu met une normale differente pour chaque point et si tu active le lissage (il est activé par defaut)
    glShadeModel(GL_SMOOTH); //lissage activé
    alors le modele d'illumination interpolera la normale sur chaque point des faces et ainsi permettra d'avoir un rendu moins facetisé (on distingue les faces plus difficilement)
    Avril 2004
    ok
    j'ai tout compris merci :-)
  1. Meshes clignotantes ! (2)
    Par Francky033 dans le forum DirectX
    Dernier message: 17/08/2003, 01h38
  2. Un autre débutant ... désoler - Les mesh
    Par oxor3 dans le forum DirectX
    Dernier message: 15/08/2003, 18h41
  3. Meshes clignotantes !
    Dernier message: 30/07/2003, 15h19
  4. Gestion mémoire des Meshes (LPD3DXMESH)
    Par [Hideki] dans le forum DirectX
    Dernier message: 08/07/2003, 20h34
  5. Mesh & Light
    Par MAx44 dans le forum DirectX
    Dernier message: 27/04/2003, 11h11
