 C++ Discussion :
problème avec un foncteur abstrait
C++
    Décembre 2007
    Par défaut problème avec un foncteur abstrait
    bonjour à tous,
    Je rencontre un problème avec un foncteur abstrait. Je souhaite avoir une classe conteneur munie d'une méthode 'sort' qui prend un foncteur en argument qui sera ensuite transmis à std::sort de <algorithm>.
    J'ai pour cela défini une interface pour mon foncteur:
    template <typename T>
    class ISorter
        public:
        virtual bool operator()(T a, T b) = 0;
    Mon conteneur se présente comme ceci:
    class List
        public:
        //constructeur, destructeur et autres méthodes omis...
        void sort(ISorter<T> s);
    Ensuite je déclare une implémentation de ISorter:
    class IntSorter: public ISorter<int>
        public:
        //constructeur et destructeur omis
        bool operator()(int a, int b);
    dans mon programme ensuite:
    List<int> lst;
    //j'alimente ma liste en entiers
    lst.sort(IntSorter());
    et mon compilo (gcc 4.4.5 sur ubuntu) me crie dessus (comme souvent )
    il me retourne une erreur sur la dernière ligne que j'ai écrite ici:
    error: cannot allocate an object of abstract type ‘ISorter<int>’
    Ok, je ne peux pas déclarer une instance d'un type abstrait. Mais ici je déclare une instance d'un type concret. J'imagine qu'il y a un truc qui ch.. dans la colle au niveau de la déclaration de:
    Je me suis dit que ça venait peut être de la recopie de l'objet (je n'ai pas défini d'opérateur de copie, mais comme il me semble qu'il ne peut pas être polymorphique je suis embêté), mais j'ai testé une version qui prend un ISorter<T>* sans plus de résultat.
    J'imagine que quelqu'un a une explication pour un noob comme moi
    Avatar de JolyLoic
    Août 2004
    Déjà, je ne sais pas trop ce que tu veux obtenir au juste, mais ça me semble un peu étrange, j'ai l'impression que tu te compliques la vie pour pas grand'chose.
    Sinon, à part ça, tu as la fonction :
    Qui nécessite une instance de ISorter<int>, et donc problème. Tu dis que tu as essayé de passer un ISorter<T>* sans plus de résultat. Normalement, ce serait à même de résoudre ce problème (mieux, passer un ISorter<T>& ou un ISorter<T> const &). Peux-tu détaille ce que tu as fait ?
    Ma session aux Microsoft TechDays 2013 : Développer en natif avec C++11.
    Celle des Microsoft TechDays 2014 : Bonnes pratiques pour apprivoiser le C++11 avec Visual C++
    Et celle des Microsoft TechDays 2015 : Visual C++ 2015 : voyage à la découverte d'un nouveau monde
    Je donne des formations au C++ en entreprise, n'hésitez pas à me contacter.
    Décembre 2007
    Citation Envoyé par JolyLoic Voir le message
    d'un côté je veux un conteneur générique disposant d'une méthode de tri qui utilise l'algo std::sort. d'un autre côté je veux pouvoir utiliser différentes méthodes de tri en fonction des objets qui seront contenus. je veux décolérer au maximum le conteneur de la méthode de tri pour les faire évoluer indépendamment.
    maintenant, je suis débutant en C++ (pas en POO), donc s'il y a une approche qui est communément admise comme meilleure, je suis curieux de la connaitre. J'ai lu ci et là qu'il vaut mieux privilégier les foncteurs sur les pointeurs de fonction pour tout ce qui est callback.
    en utilisant un passage par pointeur, le problème se déporte sur l'appel de std::sort qui n'accepte pas un pointeur vers un foncteur. Je suis donc obligé de passer par une indirection et c'est à ce moment là que ça coince (je me retrouve avec le message d'erreur que j'ai signalé ci-dessus).
    Avatar de 3DArchi
    Juin 2008
    Ici : void sort(ISorter<T> s); le passage se fait par valeur, le compilateur cherche donc à instancier un ISorter<int> vers lequel il copierait l'instance de IntSorter et ça ne se passe mais pas du tout bien. En C++, pour manipuler un objet à partir de son type de base, il faut passer par une référence ou un pointeur.
    Mais il est vrai que cela ne fait que décaler ton problème car la STL manipule les foncteurs par valeurs. Et donc, ça va râler au moment de l'appel de l'algorithme.
    Il faut donc utiliser std::cref qui est une enveloppe pour passer un foncteur par référence constante.
    Ce qui pourrait donner :
    class ISorter
        public:
        virtual bool operator()(T a, T b) const = 0;
        public:
        bool operator()(int a, int b) const
            return a<b;
    #include <vector>
    #include <algorithm>
    #include <functional>
    class List
        public:
        List(){}
        void sort(ISorter<T> const &s)
            std::sort(my_list.begin(),my_list.end(),std::cref(s));
    private:
        std::vector<T> my_list;
    int main()
        List<int> lst;
        return 0;
    Cependant si ce code fonctionne sur MinGW, Visual C++ râle vu son implémentation de std::(c)ref.
    Une première solution est donc de passer par l'idiom pimpl (enveloppe/lettre) en mettant le foncteur abstrait dans la lettre et en passant l'enveloppe à la liste :
    #include <memory>
    class ISorterImpl
        public:
    template<class T>
    class Sorter
    public:
        Sorter(ISorterImpl<T> *p):sorter(p)
            return (*sorter)(a,b);
    private:
        std::shared_ptr<ISorterImpl<T> > sorter;
    class IntSorterImpl: public ISorterImpl<int>
        public:
            return a<b;
    #include <vector>
    class List
        public:
        List(){}
        void sort(Sorter<T> s)
            std::sort(my_list.begin(),my_list.end(),s);
    private:
    int main()
        List<int> lst;
        lst.sort(Sorter<int>(new IntSorterImpl));
        return 0;
    Mais, pourquoi ne pas carrément faire de sort une fonction générique prenant le prédicat en paramètre sans en forcer une quelconque abstraction ?
    #include <memory>
    class IntSorter
        public:
            return a>b;
    #include <vector>
    class List
        public:
        List(){}
        template<class Sorter_t_>
        void sort(Sorter_t_ s)
    private:
    int main()
        List<int> lst;
        lst.sort(std::less<int>());
        lst.sort(std::greater<int>());
        return 0;
    L'approche générique est, au vu de ce que tu montres, ce qui me semble le plus appropriée.
    Avatar de JolyLoic
    Août 2004
    Le plus simple est de laisser tomber tout ce qui est lié à ton ISorter<T> :
    class List
        public:
        template<class Comparer>
        void sort(Comparer s);
    template <class T>
    template <class Comparer>
    void List<T> sort(Comparer s)
      std::sort(bebin(), end(), s);
    Si vraiment tu as besoin du polymorphisme, rien ne t’empêche alors d'utiliser un comparateur polymorphe, mais ça n'impactera en rien le design de ta classe Liste.
    Mars 2010
    Tu peux obtenir une bonne décorrélation entre ton foncteur et ton conteneur de manière statique en paramétrant ta classe List à l'aide d'un autre paramètre template qui servira à définir ton foncteur, cependant ton approche par classe abstraite est à bannir, tes foncteurs devront être des classes instanciables.
    template <typename T , typename Functor>
    class List
        public:
        void sort(Functor f);
    Une autre approche que je qualifierais de dynamique serait de pouvoir créer des foncteurs dont le code est modifiable à l'exécution (en excluant le polymorphisme de type vu que std :: sort prend un objet en paramètre), ainsi tu pourrais encapsuler un pointeur de fonction dans ton foncteur, ainsi tu pourrais modifier à tout moment ce pointeur pour modifier dynamiquement le code exécuté par ton foncteur.
    Exemple :
    struct ISorter
        bool (*m_pf)(T a , T b );
        ISorter ( bool (*pf)(T a , T b ) ) : m_pf ( pf ){}
        virtual bool operator()( T a, T b ){ return m_pf ( a , b ); }
    class List
        public:
        void sort(ISorter<T>& s){}
    bool func1 ( int a , int b ){}
    bool func2 ( int a , int b ){}
    //etc...
    int main ()
        List<int> lst;
        ISorter<int> f ( func1 );
        lst.sort(f);
        return 0;
    D'ailleurs la classe ISorter devient quasiment inutile puisque la STL définit déja de tel foncteur générique (pointer_to_binary_function), ainsi que des fonctions de conversions de pointeur de fonction vers foncteur(ptr_fun).
    Exemple :
    class List
        public:
        void sort( std :: pointer_to_binary_function<T,T,bool> f ){}
    //etc...
    int main ()
        List<int> lst;
        lst.sort( std :: ptr_fun (func1) );
        return 0;
    Décembre 2007
    merci à tous
    me voilà avec du grain moudre
    j'aime beaucoup la solution consistant à changer la fonction membre sort en template.
    même si je n'utilise pas VC++, j'ai peur que la solution std::(c)ref soit problématique du fait de la gestion différente par les compilos et me semble moins "propre".
    j'ai besoin de tester les autres solutions proposées, notamment celles de backlash.
    un grand merci encore
  1. Problème avec classe abstraite
    Par Antoniom dans le forum Débuter avec Java
    Dernier message: 29/01/2011, 14h03
  2. problème avec les classes abstraite avec C#
    Par takfa2008 dans le forum C#
    Dernier message: 29/06/2009, 11h25
  3. Problème d'héritage avec une classe abstraite
    Par Ph.denis dans le forum C++
    Dernier message: 22/03/2008, 11h37
  4. [std::list][find_if] problème avec mes foncteurs
    Par n!co dans le forum SL & STL
    Réponses: 12
    Dernier message: 04/02/2005, 12h56
  5. Problème avec la mémoire virtuelle
    Réponses: 13
