Camera FPS d'un vaisseau
    Avatar de ZouBi
    Octobre 2007
    Par défaut Camera FPS d'un vaisseau
    Bonjour;
    Je souhaiterai faire en sorte de placer ma caméra en vue FPS par rapport à la position d'un vaisseau.
    Considérons le vaisseau comme un simple cône.
    On connait sa position (x, y, z); et son angle de direction (teta, phi).
    Pour placer ma caméra, voici comment je procède;
    Je calcule tout d'abord le vecteur de direction:
    vx = cos(teta)*cos(phi);
    vz = sin(teta)*cos(phi);
    vy = sin(phi);
    y étant mon axe vertical.
    Ainsi, je positionne ma caméra:
    [code]
    gluLookAt(x, y, z, x+vx, y+vy, z+vz);
    Là, ça fonctionne; je me retrouve avec une vue au centre du vaisseau. Bref, c'est moche.
    J'aimerai maintenant avoir la vue non pas au centre, mais surélevé au dessus du vaisseau.
    Pour cela, je me dis qu'il faut simplement calculer le vecteur orthogonale au vecteur de direction, et d'ajouter cette translation. Je me casse pas la tête, je procède donc ainsi:
    123
    vox = cos(teta)*cos(phi+90°);
    voz = sin(teta)*cos(phi+90°);
    voy = sin(phi+90°);
    gluLookAt(x+vox, y+voy, z+voz, x+vx, y+vy, z+vz);
    Ok, je teste; à premier coup d'oeil ça fonctionne;
    Cependant, si je commence à bouger le vaisseau et modifier en conséquence l'angle Phi; voilà que par moment, la position de vue switches et je me retrouve avec une vue non plus au dessus du vaisseau, mais par dessous; et si je continue à tourner, la vue repasse au dessus.
    Et je n'arrive pas à trouver pourquoi. J'ai regardé à quelles angles ce phénomènes se passaient, et cela se passe à 135° et 315°... Pourquoi?
    Je pense donc à la façon de calculer le vecteur normal qui n'est pas forcément la mieux adaptée. Quelqu'un aurait il une meilleure solution?
    Salut, j'ai eu exactement ton problème une fois (le gimbal lock) et j'utilisais deux angles comme toi.
    Je te conseille de maintenir un état de ta rotation actuelle, par exemple composée de 3 vecteur :
    - un qui pointe vers la droite de ton vaisseau
    - un qui pointe vers son haut
    - un qui pointe devant lui
    Ensuite il sera facile de recréer la camera à partir de ces informations.
    En fait cette rotation tu peux la représenter de diverses manières, selon tes préférences :
    - avec ces trois vecteurs,
    - une matrice 3x3 (composée de ces vecteurs, en fait c'est pareil),
    - ou un quaternion.
    Dans tous les cas il faudra penser à ce que ta rotation reste une rotation :
    - "reorthonormaliser" dans le cas de matrice 3x3 ou 3 vecteur, c'est à dire vérifier qu'ils sont de longueur unitaire et orthogonaux.
    - ou normaliser ton quaternion
    Un tel système n'aimera pas les rotations trop rapides ! Mais ça marche la plupart du temps et ça rend le damping de ta caméra très facile.
    Responsable 2D/3D/Jeux
    Avatar de LittleWhite
    Mai 2008
    Je vous conseille la lecture du tuto de Riemers (soit, pour les jeux XNA, mais il fait exactement ce dont vous avez besoin). Le dernier problème, c'est d'avoir une classe de Quaternion toute fait ... (Pour cela, il y a la FAQ Mathématique de DVP)
    Ma page sur DVP
    Mon Portfolio
    Avatar de ZouBi
    Octobre 2007
    Merci à tous pour vos réponses.
    Je suis allé jeter un coup d'oeil aux tutoriaux de Riemers; et j'ai vite compris quel chapitre m'intéressait:
    http://www.riemers.net/eng/Tutorials...uaternions.php
    Si j'ai donc bien compris, un Quaternion permet de calculer un vecteur de direction en passant en paramètre un vecteur axe de rotation et un angle.
    On se retrouve alors avec 3 attributs calculés : x, y et z représentant le vecteur de direction; mais je ne comprends pas ce qu'est w.
    Comme c'est sur Android, j'ai facilement trouvé des classes Quaternions toutes faites:
    https://github.com/halfninja/android...uaternion.java
    http://code.google.com/p/libgdx/sour...uaternion.java
    Fabricant et casseur d'avions
    Avril 2004
    Citation Envoyé par ZouBi Voir le message
    Oui et non. Un quaternion est un quaternion. Ca peut être converti en matrice de roation, ou en un axe orienté (ou vecteur) et un angle.
    Et inversement, on peut obtenir un quaternion soit à partir d'une matrice de rotation, soit à partir d'un vecteur et d'un angle.
    Et tu t'en sert pour déterminer le transformé d'un vecteur par une rotation dans l'espace. En gros, le quaternion remplace toutes tes formules avec des cosinus et des sinus.
    l'angle de la rotation. Enfin, pas directement, mais ça y correspond (en fait, c'est le cosinus de l'angle de la rotation)
    Ma page sur DVP.com
    Avatar de ZouBi
    Octobre 2007
    Le truc c'est que je vais gérer deux choses avec ce Quaternions;
    La position et l'angle de vue de la caméra (apparemment simple avec ceci); mais aussi la rotation du vaisseau ; et là ce dernier comment je peux faire sachant qu'avant j'avais bien l'angle des rotations et j'utilisais glRotate, mais maintenant, que je les ai remplacé par ce Quaternions, comment puis je faire?
  1. [Bullet] Collision d'une camera FPS
    Par razmott dans le forum Bullet
    Dernier message: 27/03/2007, 13h59
  2. Camera - Directx3D
    Par oxor3 dans le forum DirectX
    Dernier message: 20/09/2003, 00h47
  3. (Debutant) resolution et fps
    Par silverdelph dans le forum DirectX
    Dernier message: 12/07/2003, 12h50
  4. [MFC]Calculer les FPS
    Par inerti@ dans le forum MFC
    Dernier message: 19/03/2003, 18h22
  5. Texte // camera
    Par logramme dans le forum DirectX
    Dernier message: 10/08/2002, 21h05
