openGL3.3: probleme de texture
    Nouveau membre du Club
    Janvier 2010
    Par défaut openGL3.3: probleme de texture
    bonjour,
    je suis entrain de développez un application C++ avec openGL3.3, SFML2(pour la fenêtrage) et openCTM pour charger les model3D.
    je n'arrive pas a faire marcher les texture: lors du rendu le model est tout noir.
    je suis sous ubuntu 64bit. vous pourrez trouvez le code entier ici.
    voici le code qui charge les model:
    VBO.h:
    #ifndef VBO_H
    #define VBO_H
    #include "tools.h"
    #include "texture.h"
    class VBO
    	public:
    		VBO(string file);
    		~VBO();
    		void draw();
    	private:
    		unsigned int m_vaoID;		// one vertex array objects, one for each drawn object
    		unsigned int m_vboID[2];
    		unsigned int m_vboColorID;
    		unsigned int m_vbotexCoordID;
    		Texture* tex;
    		bool Color;
    		unsigned int numTriangles;
    #endif
    VBO.cpp:
    #include "vbo.h"
    #define GL3_PROTOTYPES 1
    #include <GL3/gl3.h>
    #include <openctm.h>
    #include <iostream>
    VBO::VBO(string file):
    tex(NULL),
    Color(true)
    	CTMimporter ctm;
    	try
    		ctm.Load(file.c_str());
        catch (const ctm_error& error)
    		string msg=string("impposible de charger le fichier: ")+file;
    		throw msg;
    	if(ctm.GetNamedAttribMap("Color") == CTM_NONE)
    		Color=false;
    	// one VAOs allocation
    	glGenVertexArrays(1, &m_vaoID);
    	// VAO setup
    	glBindVertexArray(m_vaoID);
    	glGenBuffers(2, m_vboID);
    	glEnableVertexAttribArray(0);
    	glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, m_vboID[0]);
    	glBufferData(GL_ARRAY_BUFFER, ctm.GetInteger(CTM_VERTEX_COUNT)*3*sizeof(GLfloat), ctm.GetFloatArray(CTM_VERTICES), GL_STATIC_DRAW);
    	glVertexAttribPointer((GLuint)0, 3, GL_FLOAT, GL_FALSE, 0, 0);
    	if(Color)
    		glEnableVertexAttribArray(1);
    		glGenBuffers(1, &m_vboColorID);
    		glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, m_vboID[2]);
    		glBufferData(GL_ARRAY_BUFFER, ctm.GetInteger(CTM_VERTEX_COUNT)*4*sizeof(GLfloat), ctm.GetFloatArray(ctm.GetNamedAttribMap("Color")), GL_STATIC_DRAW);
    		glVertexAttribPointer((GLuint)1, 4, GL_FLOAT, GL_FALSE, 0, 0);
    	//texture
    	if(ctm.GetInteger(CTM_UV_MAP_COUNT) > 0)
    		tex = new Texture((string)ctm.GetUVMapString(CTM_UV_MAP_1, CTM_FILE_NAME));
    		glGenBuffers(1, &m_vbotexCoordID);
    		glEnableVertexAttribArray(2);
    		glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, m_vbotexCoordID);
    		glBufferData(GL_ARRAY_BUFFER, ctm.GetInteger(CTM_VERTEX_COUNT)*2*sizeof(GLfloat),ctm.GetFloatArray(CTM_UV_MAP_1), GL_STATIC_DRAW);
    		glVertexAttribPointer((GLuint)2, 2, GL_FLOAT, GL_FALSE, 0, 0);
    	numTriangles=ctm.GetInteger(CTM_TRIANGLE_COUNT);
    	glBindBuffer(GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER, m_vboID[1]);
    	glBufferData(GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER, ctm.GetInteger(CTM_TRIANGLE_COUNT)*3*sizeof(uint), ctm.GetIntegerArray(CTM_INDICES), GL_STATIC_DRAW);
    	glVertexAttribPointer((GLuint)3, 1, GL_UNSIGNED_INT, GL_FALSE, 0, 0);
    	glBindVertexArray(0);
    VBO::~VBO()
    	glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, 0);
    	glBindBuffer(GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER, 0);
    	glDeleteBuffers(2, m_vboID);
    	glDeleteBuffers(1, &m_vboColorID);
    	glDeleteVertexArrays(1, &m_vaoID);
    	if(tex)
    		delete tex;
    void VBO::draw()
    	if(!Color)
    		glVertexAttrib3f((GLuint)1, 1.0, 1.0, 1.0);
    	if(tex)
    		tex->bind();
    	glDrawElements(GL_TRIANGLES, numTriangles*3, GL_UNSIGNED_INT, 0);
    je suis désoler de mettre autant de code mais je n'est aucune idée d'où je me suis trompez
    merci d'avance
    Responsable 2D/3D/Jeux
    Avatar de LittleWhite
    Mai 2008
    J'ai l'impression (bon d'accord, j'ai fait juste un rapide parcourt du code) que vous n'activez pas le tableau de coordonées de texture ... ou que vous n'activez pas le texturing.
    Sinon cela peut être aussi dans le shader ...
    Ma page sur DVP
    Mon Portfolio
    Avatar de dragonjoker59
    Software Developer
    Juin 2005
    Activité : Software Developer
    Tu dis utiliser OpenGL 3.3, avec un contexte compatible 2.X ou pas ?
    Si tu utilises un contexte compatible, il faut activer ta texture, sinon, il faut la passer au shader via une variable uniform. Tu peux nous montrer le code correspondant ?
    Janvier 2010
    merci pour vaut réponse.
    pour répondre a vaut question, il y a bien un tableau de coordonné de texture. et dans openGL 3.3 "glEnable(GL_TEXTURE_2D);" ne sert a rien, car tout marche avec les shader. vous pouvez toujours regarder si vous avez envi ici:
    http://fardokin.alwaysdata.net/SMFL2-OGL33.zip
    je vait modifier mon code pour utiliser freeGLUT j'ai trouver un tutorial qui explique openGL3.3 avec freeglut et qui explique les texture car j'ai mal comprendre un truc.
    merci pour vaut réponse mais je vais recommencez de zéro car je n'est aucun idée d'où le problème vient.
    Software Developer
    Juin 2005
    Et donc, tu passes ta texture au shader ou pas ? On peut voir le code, ainsi que le code de traitement de la texture (et de l'UV) dans le shader ?
    Janvier 2010
    voici le code du shader:
    frag:
    #version 330
    in vec4 color;
    in  vec2 texCoord;
    out vec4 gl_FragColor;
    uniform sampler2D gSampler;
    void main()
        gl_FragColor = texture2D(gSampler, texCoord.xy);
    vert:
    #version 330
    out vec4 color;
    out vec2 texCoord;
    uniform mat4 modelview;
    uniform mat4 projection;
    #define ATTR_POSITION  0
    #define ATTR_COLOR 1
    #define ATTR_TEXCOORD0 2
    layout(location = ATTR_TEXCOORD0) in vec2 texCoordI;
    layout(location = ATTR_COLOR)  in vec4 colorI;
    layout(location = ATTR_POSITION)  in vec4 positionI;
    void main()
        gl_Position = projection * modelview * positionI;
        color = colorI;
        texCoord=texCoordI;
  1. Petit probleme de texture
    Par patatose dans le forum OpenGL
    Dernier message: 15/08/2006, 15h26
  2. Problème de Texture !
    Par darkein dans le forum 2D
    Dernier message: 21/01/2006, 23h42
  3. Probleme de texture et depth test..
    Par bibije dans le forum OpenGL
    Dernier message: 29/12/2005, 13h34
  4. Probleme de texture
    Par Dmnbp7ip dans le forum DirectX
    Dernier message: 13/05/2005, 12h51
  5. probleme de texture sur une sphère
    Par sebpp dans le forum OpenGL
    Dernier message: 12/04/2005, 19h46
