Impossible d'ouvrir le fichier include*: 'GL/glut.h'
    Mars 2010
    Par défaut Impossible d'ouvrir le fichier include*: 'GL/glut.h'
    Salut
    je souhaite utiliser openGL avec visual C++, donc je télécharge glut32.dll et .bil et .h je les ajoute dans le répertoire du projet, quant j'ai exécute mon programme il m'affiche un message d'erreur :
    fatal error C1083: Impossible d'ouvrir le fichier include*: 'GL/glut.h'*: No such file or directory
    merci de m'avoir aider
    Février 2006
    bonsoir si tu as mis directement les fichiers dans le répertoire de la solution, c'est normal qu'il ne le trouve pas, il cherche dans les chemins du style :
    <répertoire d'include renseigné dans la solution ou dans les paramètres de vs>\GL\
    hors le chemin de ta solution ne correspond surement pas au schéma si dessus.
    pour résoudre ça, tu as plusieurs choix :
    - mettre le header dans le répertoire include\GL de visual studio (selon ton installation)
    - changer tes includes en #include "glut.h"
    il ne faudra pas, au passage, oublier d'indiquer au linker le chemin de ton .lib
    Mars 2010
    merci stardeath de m'avoir répondu. j'ai utilisé une autre méthode pour les ajouter voici le lien :
    http://csf11.acs.uwosh.edu/cs371/visualstudio/
    quand je test ca marche pas. voici mon petit programme :
    #include <gl/gl.h>
    #include <gl/glut.h>
    void display(void)
    /* clear all pixels  */
       glClear (GL_COLOR_BUFFER_BIT);
    /* draw white polygon (rectangle) with corners at
     * (0.25, 0.25, 0.0) and (0.75, 0.75, 0.0)
       glBegin(GL_POLYGON);
       glColor3f (1.0, 1.0, 1.0);
          glVertex3f (0.25, 0.25, 0.0);
          glVertex3f (0.75, 0.25, 0.0);
          glVertex3f (0.75, 0.75, 0.0);
          glVertex3f (0.25, 0.75, 0.0);
       glEnd();
       glutSwapBuffers();
    void init (void)
    /* select clearing color 	*/
       glClearColor (0.0, 1.0, 0.0, 0.0);
    /* initialize viewing values  */
       glMatrixMode(GL_PROJECTION);
       glLoadIdentity();
       glOrtho(0.0, 1.0, 0.0, 1.0, -1.0, 1.0);
    int main(int argc, char** argv)
       glutInit(&argc, argv);
       glutInitDisplayMode (GLUT_DOUBLE | GLUT_RGB);
       glutInitWindowSize (250, 250);
       glutInitWindowPosition (100, 100);
       glutCreateWindow ("hello");
       init ();
       glutDisplayFunc(display);
       glutMainLoop();
       return 0;   /* ANSI C requires main to return int. */
    Responsable 2D/3D/Jeux
    Avatar de LittleWhite
    Mai 2008
    Peut-on voir l'arborescence de vos fichiers du projet ? ainsi que l'endroit ou à été mis glut.h ?
    Ma page sur DVP
    Mon Portfolio
    Mars 2010
    salut
    voici le chemin ou j'ai mis le .h C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\VC\include
    pour .lib : C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\VC\lib
    Mai 2008
    Si le GLUT n'est pas dans un sous dosser "gl"
    alors il faut mettre dans le code:
    Après ... perso ... je ne mets jamais rien dans le dossier de Windows :p
    Ma page sur DVP
    Mon Portfolio
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 22/12/2010, 13h55
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 17/01/2010, 20h44
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 20/06/2008, 17h20
  4. fatal error C1083: Impossible d'ouvrir le fichier include : stdio.h
    Par math26 dans le forum Bibliothèque standard
    Dernier message: 03/12/2007, 23h50
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 20/01/2007, 19h00
