 C++ Discussion :
Problème "undefined reference to"
C++
    Membre du Club
    Décembre 2012
    Par défaut Problème "undefined reference to"
    Bonjour à tous, j'ai un problème avec mon programme dont je ne comprend pas l'origine.
    J'ai créé une petite librairie statique grâce à la SDL (qui compile sans problème), et j'ai voulu la tester pour vérifier qu'elle fonctionne correctement. J'ai donc copié le fichier .lib et les headers dans les dossiers correspondant de mon IDE (Code::Blocks) sans oublier ensuite de linker le .lib. Malheureusement, j'obtiens trois erreurs similaires, en voici une :
    In function 'Window' :
    l.8  undefined reference to 'SDL_SetVideoMode'
    l.10 undefined reference to 'SDL_SetVideoMode'
    Mon main de test :
    #include "Engine.h"
    #include "Window.h"
    int main (int argc, char* argv[])
        Engine engine;
        Window mainWindow(200, 200);
        return 0;
    Et le code qui merde ne marche pas :
    Window::Window(int width, int height, bool fullscreen)
        if(fullscreen)
            m_screen = SDL_SetVideoMode(width, height, 32, SDL_HWSURFACE | SDL_DOUBLEBUF); // Ca bloque
        else
            m_screen = SDL_SetVideoMode(width, height, 32, SDL_HWSURFACE | SDL_DOUBLEBUF | SDL_FULLSCREEN); // Et ça aussi
        // Suite du code
    Tous les headers nécessaires sont inclus (notamment <SDL.h>).
    J'attends vos réponses. Merci d'avance et bonne fêtes !
    Membre éprouvé Avatar de zhouyu
    Octobre 2009
    Salut.
    Dans ton code je ne vois pas de :
    Network game programmer
    Juin 2010
    Activité : Network game programmer
    En plus de lier ton .lib tu dois lier les .lib de SDL.
    Pensez à consulter la FAQ ou les cours et tutoriels de la section C++.
    Un peu de programmation réseau ?
    Aucune aide via MP ne sera dispensée. Merci d'utiliser les forums prévus à cet effet.
    Membre du Club
    Décembre 2012
    Je n'ai pas réecrit les include, mais ils sont tous bien bien présents. Ce qui m'embête, c'est que la biblio compile parfaitement, mais pas le main.
    Sinon, toutes les .lib sont liées...
    Membre Expert Avatar de fregolo52
    Développeur C
    Août 2004
    Activité : Développeur C
    c'est une erreur de lien, donc on va dire que les includes sont bons et que ça coince avec les lib.
    As-tu la possibilité de nos montrer la ligne de commande exécutée par C::B lors du link ?
    Membre du Club
    Décembre 2012
    Oui, pas de problème, mais ou puis-je le trouver ?
    Développeur C
    Août 2004
    j'ai rarement utilisé C::B
    tu ne l'as pas au dessus de ce que tu nous a posté ?
    Membre du Club
    Décembre 2012
    Ah, voici donc :
    -------------- Build: Debug in Essai Moteur ---------------
    Linking console executable: bin\Debug\Essai Moteur.exe
    C:\Program Files (x86)\CodeBlocks\MinGW\lib\Perso\libMoteur 2D.a(Engine.o): In function 'Engine':
    C:/Users/***/Documents/***/Informatique/C++/Programmes/Moteur 2D/Engine.cpp:5: undefined reference to 'Singleton<Engine>::Singleton()'
    C:/Users/***/Documents/***/Informatique/C++/Programmes/Moteur 2D/Engine.cpp:11: undefined reference to 'Singleton<Engine>::~Singleton()'
    C:\Program Files (x86)\CodeBlocks\MinGW\lib\Perso\libMoteur 2D.a(Engine.o): In function '~Engine':
    C:/Users/***/Documents/***/Informatique/C++/Programmes/Moteur 2D/Engine.cpp:16: undefined reference to 'Singleton<Engine>::~Singleton()'
    C:\Program Files (x86)\CodeBlocks\MinGW\lib\Perso\libMoteur 2D.a(Window.o): In function 'Window':
    C:/Users/***/Documents/***/Informatique/C++/Programmes/Moteur 2D/Window.cpp:8: undefined reference to 'SDL_SetVideoMode'
    C:/Users/***/Documents/***/Informatique/C++/Programmes/Moteur 2D/Window.cpp:10: undefined reference to 'SDL_SetVideoMode'
    collect2: ld returned 1 exit status
    Process terminated with status 1 (0 minutes, 0 seconds)
    12 errors, 0 warnings
    Avatar de germinolegrand
    Développeur de jeux vidéo
    Octobre 2010
    Secteur : Tourisme - Loisirs
    Il y a 2 lib SDL à linker en plus de ta lib perso. SDL et SDLmain de mémoire...
    Membre du Club
    Décembre 2012
    C'est déjà fait
    Octobre 2010
    Dans le bon ordre ?
    Membre du Club
    Décembre 2012
    C'est fait automatiquement lors de la création du projet. J'ai juste linké la mienne en plus...
    Avril 2011
    Tu as ce problème parce que tu fais un bibliothèque statique ou cela te le fait-il aussi quand tu crées un simple projet utilisant la SDL ?
    Si tu es dans le deuxième cas (ça ne marche dans aucun cas) ça m'est arrivé pour de nombreuses bibliothèques dans ce cas n'oublie pas d'ajouter dans settings/compiler and debugger/search directories onglet linker le dossier contenant les .lib, sinon je ne peux pas trop t'aider ce genre de problème survient pour tellement peu de choses, un chemin de dossier oublié et c'est fichu ^^
    Au fait tu es sur linux ou windows ? (question bête dsl je viens de voir sur quoi tu étais)
    Membre du Club
    Décembre 2012
    J'ai fait plusieurs essais et ce problème ne survient qu'avec ma lib, c'est d'ailleurs pour ça que je ne comprends pas... Et je suis sur Windows 7
    Avril 2011
    C'est bizarre !
    Bien que je sois très très loin d'être expert dans ce domaine, je te conseillerais de vérifier que tu utilises bien les versions statiques de la sdl j'imagine que ça doit pas être possible d'utiliser les dll dynamiques enfin à vrai dire j'en sais rien
    Avatar de koala01
    aucun
    Octobre 2004
    Activité : aucun
    Il n'est pas impossible du tout que tu doives indiquer les bibliothèques dans un ordre particulier : soit les bibliothèques SDL avant la tienne, soit la tienne avant les bibliothèques SDL (je ne sais jamais dans quel sens ca va )
    De toutes évidences, l'ordre dans lequel tu as indiqué les bibliothèques n'est pas le bon
    A méditer: La solution la plus simple est toujours la moins compliquée
    Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire vous viennent aisément. Nicolas Boileau
    Compiler Gcc sous windows avec MinGW
    Coder efficacement en C++ : dans les bacs le 17 février 2014
    mon tout nouveau blog
    Responsable 2D/3D/Jeux
    Avatar de LittleWhite
    Mai 2008
    Je propose de partir sur une base que je sais fonctionnelle : http://jeux.developpez.com/telecharg...ur-Code-Blocks
    Vous pouvez soit réutiliser ce code pour rajouter vos fichiers et avoir le projet qui fonctionne, soit juste l'utiliser en exemple
    Ma page sur DVP
    Mon Portfolio
    Membre du Club
    Décembre 2012
    Bon, je vais voir ce que je peux faire. Merci de vos réponses en tout cas...
    Membre du Club
    Décembre 2012
    Résolu, il s'agissait effectivement de l'ordre des bibliothèques à linker + un autre problème dans mon code. Merci à tous en tous cas.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 21/03/2013, 10h19
  2. problème d'undefined reference avec codeblocks
    Par matstriker dans le forum C
    Dernier message: 20/04/2011, 14h26
  3. Problème compilation undefined reference to main
    Par Loïc Le Bars dans le forum Fortran
    Dernier message: 30/03/2010, 17h52
  4. Toujours des problème de "undefined reference to"
    Par Verbalinsurection dans le forum C++
    Réponses: 12
    Dernier message: 12/10/2007, 02h38
  5. Problème sur Request.ServerVariables("QUERY_STRING"
    Par PrinceMaster77 dans le forum ASP
    Dernier message: 25/03/2005, 12h47
