Multi-texturing, Bump Mapping et VBOs
    Février 2009
    Par défaut Multi-texturing, Bump Mapping et VBOs
    Bonjour à tous.
    Je bosse sur les VBOs en ce moment, car je trouve qu'il allie rapidité et puissance. Néanmoins, pour améliorer mon rendu, je me suis mis en tête d'intégrer le Bump Mapping.
    J'ai copié les vertex Shader et pixel Shader. Bien sûr, mon loader de Shader et la compilation marchent parfaitement.
    Pixel Shader :
    varying vec3 normal,lightVec,viewVec;
    uniform sampler2D Texture0;
    uniform sampler2D Texture1;
    void main()
    	vec4 color=gl_Color;
    	vec3 N=vec3(texture2D(Texture1,gl_TexCoord[1].st));
    	N.x=N.x-0.5;
    	N.y=N.y-0.5;
    	N.z=N.z-0.5;
          N=normalize(N);
    	vec3 L=normalize(lightVec);
    	vec3 V=normalize(viewVec);
    	vec3 R=normalize(2.0*dot(N,V)*N-V);
    	float LdotN=dot(L,N);
    	float LdotR=dot(L,R);
    	// diffuse
          if(LdotN<=0.5)color=gl_Color*LdotN*2.0;
    	// speculaire
    	else if(LdotR>0.7)color=gl_Color*LdotR*1.5-0.05;
    	gl_FragColor=color*texture2D(Texture0,gl_TexCoord[0].st);
    et le vertex Shader :
    void main()
    	normal=gl_NormalMatrix*gl_Normal;
    	viewVec=-(gl_ModelViewMatrix*gl_Vertex).xyz;
    	lightVec=(gl_LightSource[0].position).xyz+viewVec;
    	gl_Position=ftransform();
    	gl_FrontColor = gl_Color;
    	gl_TexCoord[0]= gl_MultiTexCoord0;
    	gl_TexCoord[1]= gl_MultiTexCoord1;
    J'ai recopié la partie d'initialisation des textures :
    glActiveTextureARB(GL_TEXTURE0_ARB);
     glEnable(GL_TEXTURE_2D);
     glBindTexture(GL_TEXTURE_2D,  Tex_id[0]);
     glActiveTextureARB(GL_TEXTURE1_ARB);
     glBindTexture(GL_TEXTURE_2D,  Tex_id[1]);
     int my_sampler_uniform_location;
     glUseProgram(program);
     my_sampler_uniform_location = glGetUniformLocationARB(program, "Texture0");
     glActiveTexture(GL_TEXTURE0 + 0);
     glUniform1i(my_sampler_uniform_location, 0);
     my_sampler_uniform_location = glGetUniformLocationARB(program, "Texture1");
     glActiveTexture(GL_TEXTURE0 + 1);
     glUniform1i(my_sampler_uniform_location, 1);
     glUseProgram(0);
    Et j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi il fait appel deux fois aux mêmes fonctions ?!
    De plus, lorsque j'appelle cette fonction, mon HUD 2D disparaît, et pas moyen de le faire réapparaître sans enlever cette fonction......
    J'ai également recopié la partie du texturing, mais là un problème se pose, l'auteur utilise la vieille technique du glBegin(), glEnd(), pas pratique pour le chargement de modèles...
    float position[] = {100*sin(-(float)clock()/1000),1.0,100*cos(-(float)clock()/1000),0.0};
     glLightfv(GL_LIGHT0, GL_POSITION, position);
     glDisable(GL_LIGHTING);
     glDisable(GL_TEXTURE_2D);
     glColor3f(1,0,0);
     glPointSize(5);
     glBegin(GL_POINTS);
     glVertex3fv(position);
     glEnd();
     glEnable(GL_LIGHTING);
     glColor3f(1,1,1);
     glNormal3f(0,1,0);
     glBegin(GL_QUADS);
     glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE0_ARB, 0.0f, 0.0f);
     glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE1_ARB, 0.0f, 0.0f);
     glVertex3f(-100,0,-100);
     glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE0_ARB, 1.0f, 0.0f);
     glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE1_ARB, 1.0f, 0.0f);
     glVertex3f( 100,0,-100);
     glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE0_ARB, 1.0f, 1.0f);
     glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE1_ARB, 1.0f, 1.0f);
     glVertex3f( 100,0, 100);
     glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE0_ARB, 0.0f, 1.0f);
     glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE1_ARB, 0.0f, 1.0f);
     glVertex3f(-100,0, 100);
     glEnd();
     glUseProgram(0);
    De plus, je ne vois pas ou il rebind les textures ?!
    Et même lorsque je copie tout en remplaçant mon système par celui ci, je vois juste un face texturée avec les deux textures mais aucun effet de Bump Mapping, toujours ces couleurs fluo de la texture de Bump.....
    ça fait plusieurs heures que je cherche désespérement un moyen d'afficher cette effet, à savoir faire du Multi texturing avec les VBOs, puis appliquer le Bump Mapping, mais je n'y arrive pas ......
    Les liens que j'ai trouvé viennent de ce forum, et il y a plusieurs fonctions d'activations, mais dans un désordre complexe, j'ai du mal à m'y retrouver.
    Voilà, merci d'avance à ceux qui pourront m'aider !!
    Membre très actif Avatar de oxyde356
    Ingénieur Recherche Imagerie
    Février 2006
    Activité : Ingénieur Recherche Imagerie
    Je serais tenter de te dire qu'au lieu de simplement copier des bouts de code, tu devrais essayer de comprendre la partie théorique du bump mapping. Avec la théorie comprise tu devras ensuite essayer de l'appliquer en pratique et si tu n'y arrives pas inspire toi d'un autre code. Tu risque de bien mieux comprendre le pourquoi en procédant par étape.
    Mai 2006
    +1 avec oxyde, rien de mieux que de comprendre la théorie derrière ce qu'est le Bump Mapping pour pouvoir l'implanter correctement. Ainsi que voir correctement comment fonctionne Opengl.
    Pourquoi il appelle deux fois glUniform, etc...
    Il utilise deux fois parce qu'il y a deux textures de déclaré dans ton shader, il faut bien les liées et les utilisées.
    Avatar de dragonjoker59
    Software Developer
    Juin 2005
    Activité : Software Developer
    Pour le rebind des textures, il n'est pas nécessaire de le faire car il n'y a que 2 textures chargées et donc aucun besoin de soulager la mémoire de la CG en déchargeant les textures pour les rebinder par la suite.
    Pour le résultat que tu obtiens (les 2 images superposées sans effet de bump), est-ce que tu affiches bien les logs de compilation et de link des shaders ? Parce que c'est un résultat que j'obtiens fréquemment quand j'ai des problèmes de compilation ou link d'un shader de type bump-normal-parallax.
    Allez, un peu de pub. Si tu veux voir le multi-texturing avec les VBO, je le fais dans mon moteur 3D dont le lien se trouve dans ma signature. Tu pourras de plus tester ton shader ^^.
    Février 2009
    Merci pour vos réponses, mais en fait j'ai surtout besoin d'aide au niveau du multi-texturing. En effet, je m'entraine au GLSL, et je pensais tester ce shader comme ça, même si je dois apprendre à le construire d'abord.
    dragonjoker59 : j'ai beau cherché partout dans ton code, je ne trouve pas la fonction d'affichage, tu pourrais juste me la citer ici, si cela ne te dérange pas ? (ou m'indiquer le fichier ou elle est)
    AuraHxC : je parlais plutot de la fonction
    et
    qu'il appelle deux fois par texture .... ?! de plus il faut que je trouve la différence entre glActiveTexture et glActiveTextureARB, ainsi que glClientActiveTexture....
    le reste la fonction glUniform, j'avais compris
    Software Developer
    Juin 2005
    L'affichage se fait dans le GLRenderSystem, pour les textures dans GLTextureRenderer.cpp (tu peux aussi voir GMMaterialRenderer.cpp et GLSubmeshRenderer.cpp)
  1. Multi texturing VBO
    Par Lintel-oo dans le forum OpenGL
    Dernier message: 23/03/2012, 07h56
  2. Multi texture dans avec les VBO
    Par yvesall dans le forum OpenGL
    Dernier message: 28/04/2009, 01h05
  3. Réponses: 22
    Dernier message: 28/07/2005, 21h37
  4. Comment faire du bump mapping
    Par CladStrife dans le forum DirectX
    Dernier message: 01/01/2004, 05h07
  5. Bump mapping
    Par Francky033 dans le forum DirectX
    Dernier message: 22/11/2003, 18h35
