Suite à un affichage d'un repère ( dessin des 3 axes ainsi que le nom des axes ,voir code ci-dessous) dans un plan sous opengl, j'ai remarqué que si je redessine ce repère la mémoire n'est pas vidée. Après plusieurs phases de tests c'est la fonction 'glCallLists(*);' qui poserait problème. J'ai vu que sous OpenGl il existe une fonction 'DeleteList(*);' me je ne vois pas trop comment l'utiliser dans mon cas.
Comment puis-je faire pour éviter cette fuite mémoire ?
Merci .
18 glBegin(GL_LINES); glVertex3f(0, 0, 0); glVertex3f(length, 0, 0); glVertex3f(0, 0, 0); glVertex3f(0, length, 0); glVertex3f(0, 0, 0); glVertex3f(0, 0, length); glEnd(); glListBase( FontBase ); glRasterPos3f( length, 0, 0 ); glCallLists(1, GL_UNSIGNED_BYTE, "x"); glRasterPos3f( 0, length, 0 ); glCallLists(1, GL_UNSIGNED_BYTE, "y"); glRasterPos3f( 0, 0, length ); glCallLists(1, GL_UNSIGNED_BYTE, "z");
