affichage avec opengl
    Avril 2009
    Par défaut affichage avec opengl
    Mon programme fait la lecture des données qui sont stockés dans un fichier puis afficher dans une fenetre opengl mais lorsque j'execute le programme la fenetre d'opengl est noire aucun image l'affiche le programme est :
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    168
    169
    170
    171
    172
    173
    174
    175
    176
    177
    178
    179
    180
    181
    182
    183
    184
    185
    186
    187
    188
    189
    190
    191
    192
    193
    194
    195
    196
    197
    198
    199
    200
    201
    202
    203
    204
    205
    206
    207
    208
    209
    // t.cpp : Defines the entry point for the console application.
    #include "stdafx.h"
    #include<stdio.h>
    #include<malloc.h>
    #include <string.h>
    #include <stdlib.h>
    //#include <windows.h>
    #include <GL/glut.h>
    /*#include <gl/glaux.h>
    #include <gl/glut.h>*/
    /*declaration de type */
    typedef struct _vecteur{double x,y,z;}vecteur;
        /* declaration des listes*/
    typedef struct _vertex
    	vecteur v,vt,vn;
    	struct _vertex *suiv;
    }vertex;
    vertex *tetev=NULL;
    vertex *finv=NULL;
    //liste des vertexe
    void creerliste(float x1,float y1,float z1)
    	vertex *p;
    	p=(struct _vertex *) malloc(sizeof(struct _vertex));
    	p->v.x=(double)x1;
    	p->v.y=(double)y1;
    	p->v.z=(double)z1;
    	p->suiv=NULL;
    	if(tetev==NULL)
    		tetev=p;
    		finv=p;
    	else
    		finv->suiv=p;
    		finv=p;
    void lirefichier()
    	printf("lecture de fichier\n");
    	char ligne[256]  ;
    	int lligne,compte,i,j=0,nbc=0, o=0;
    	float x1,y1,z1;
    	FILE *fcube;
    	//ouverture de la fichier obj
    	fcube = fopen("001_01_00_nhf_r1.wrl","r");
    	//teste si l'ouverture est échoue
    	if (fcube == NULL)
    		printf("erreur de l'ouverture de fichier obj");
    		exit(1);
    	int g=0;
    	while (!feof (fcube)) //tantque non fin de fichier
    	{ g++;
    		if( (fgets(ligne, 100, fcube) == NULL))
    				//fin de fichier
    				break;
    			//trouver la langeur de ligne
    			lligne = strlen(ligne);
    			while ((lligne > 0) && ((ligne[lligne - 1] == ' ') ||
     				(ligne[lligne - 1] == '\n')))
    				 lligne--;
    			 i=0;
    			while  (ligne[i] == ' ')//((i<=lligne) &&)
    				 i++;
    			if(lligne>0)//la ligne n'est pas vide
    			//	printf("i=%d",i);
    				//if(ligne[0]=='p')//&&(ligne[1]=='o')&&(ligne[2]=='i')&&(ligne[3]=='n'))//g indique l'objet
    				//	o=1;
    				//if(o==1)//g indique l'objet
    				   j++;
    				    compte = sscanf(ligne, "%f %f %f", &x1,&y1, &z1);
    				   //on ajoute le nouveau vertexe a la liste
    				   creerliste(x1,y1,z1);
    	printf(" fin de lecture de fichier\n");
    	//fermeture de la fichier obj
    	fclose(fcube);
    //libérer l'allocation d'espace mémoire
    void freelist()
    	vertex *p,*pp;
    		//La fonction free permet de libérer un bloc mémoire précédemment alloué via malloc.
    		//Cette espace mémoire est rendu au système qui pourra le réutiliser pour un autre usage
    		//(par exemple un autre malloc).
    		p=tetev;
    		while(p!=NULL)
    			pp=p;
    			p=p->suiv;
    			free(pp);
    void redraw()
     glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
    glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
    //gluLookAt(5,5,5,0,0,0,0,1,0);
    //glTranslatef (1.0f, 1.0f, -500.0f);
    	rendu();
    //*	glClear(GL_DEPTH_BUFFER_BIT|GL_COLOR_BUFFER_BIT);
        glLoadIdentity ();
    	//	glTranslatef (1.0f, 1.0f, -10.0f);
    	//glScalef(10.1f,10.1f,10.1f);
    	rendu();
    	glutSwapBuffers();
    void reshape(int w,int h)
    	if (h == 0)
    		h = 1;
    	// glViewport() permet de limiter la zone de dessin à une portion de la fenêtre
    	glViewport (0, 0, (GLsizei)w, (GLsizei)h);
    	glMatrixMode (GL_PROJECTION);
    	glLoadIdentity ();
    	gluPerspective (45.0, (GLfloat)w/(GLfloat)h, 0.1, 1000.0);
    	//pour affecter la matrice de visualisation-modélisation
    	glMatrixMode (GL_MODELVIEW);
    	glLoadIdentity ();
        //glutPostRedisplay indique que la fenêtre doit être rafraîchie
    	glutPostRedisplay ();
    void myinit (void)
      glClearColor (1.0,1.0,1.0,0.0);
      glShadeModel(GL_SMOOTH);
    int main(int argc, char* argv[])
    	lirefichier();
    	//glutInitDisplayMode : spécifie le mode d'affichage de la fenêtre.
    	glutInitDisplayMode(GLUT_RGBA | GLUT_DOUBLE | GLUT_DEPTH);
    	//Définit la taille de la fenêtre à l'écran.
    	glutInitWindowSize(400,400);
    	//Définit la position de la fenêtre sur l'écran
    	glutInitWindowPosition(50,50);
    	glutCreateWindow("dessin en fil de fer");
    	myinit();
    	glutReshapeFunc(reshape);
    	glutDisplayFunc(redraw);
    	glutMainLoop();
    	freelist();
    	return 0;
    Merci de m'aider.
    Membre éprouvé Avatar de Harooold
    Ingénieur 3D temps réel
    Mars 2008
    Activité : Ingénieur 3D temps réel
    Quelques petites remarques en passant ....
    1) On commence géneralement un message par un "bonjour" ou autre signe de politesse.
    2) Tu es dans la section "c++" mais ton problème est clairement sur OpenGL ... que dirais tu déplacer ton poste dans la section OpenGL ?
    Dailleurs ton code s'apparente plus à du C que du C++ :p
    3) Ton code est illisible ... Il y a une balise "code" mise à disposition par le forum pour améliorer la lisibilité, c'est pô pour les cochons.
    4) Il manque des infos ... que fait la fonction rendu() ?
    5) Tu ne maitrises visiblement pas ton sujet ... de lignes dupliquées inutilement ( glClear ), d'autres commentées alors qu'elles ne le devrait pas ( gluLookAt pour le positionnement de la caméra ), des incohérences ( si tu fais un rendu avant la remise à 0 de la modelview, tes objets vont subir les transformations de l'image précedente ... assez hasardeux ).
    En bref, je te conseillerai de faire quelques tutoriaux de base, comme afficher un triangle multicolore, et une fois que tu as bien compris ce que fait exactement chaque ligne de code, relis le bout de code que tu viens de poster. Lire un fichier contenant un modèle, le charger en mémoire et l'afficher, ça ne se fait pas en copiant collant des tuto et faire du pifomètre pour essayer de les faire marcher ensemble...
    Bonne continuation.
  1. pas d'affichage avec opengl glut
    Par mar1985 dans le forum OpenGL
    Dernier message: 25/03/2014, 09h45
  2. [Graphics View] Problème d'affichage avec OpenGL
    Par elwess dans le forum Qt
    Dernier message: 20/02/2012, 10h48
  3. pas d'affichage avec openGL
    Par momo l'plus bô dans le forum OpenGL
    Dernier message: 07/05/2011, 11h12
  4. Problem d'affichage avec OpenGl
    Par moulzo dans le forum OpenGL
    Réponses: 12
    Dernier message: 24/01/2010, 16h46
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 23/07/2007, 20h44
