openGL : plusieurs cartes video ?
    Janvier 2008
    Par défaut openGL : plusieurs cartes video ?
    Dans un premier temps, j'aimerai une réponse un peu générale, aussi je ne donne pas de détails précis sur le code utilisé.
    J'ai fait une appli openGL qui doit ouvrir 4 fenètres windows différentes sur 4 écrans différents. Dans ma config de test, j'ai une carte nVidia 9600GT(pcie) et une carte ATI radeon 5200 (PCI), avec deux écrans par carte vidéo. les fenêtres s'affichent correctement sur la carte nVidia (principale) mais pas sur l'autre carte (j'ai juste des rectangles blancs, pas de dessin openGL).
    J'ai configuré un écran principal et étendu le bureau windows à tous les autres écrans.
    Chaque fenètre est une classe dérivée de CFrameWnd, qui crée son propre dc et rendering context openGL.
    Y'a t-il une methode particulière à suivre pour dessiner en openGL sur plusieurs cartes graphiques ?
    Oliv.
    Membre éprouvé Avatar de Robxley
    Docteur ingénieur traitement d'image
    Mai 2009
    Activité : Docteur ingénieur traitement d'image
    Je dis peut être des bêtises mais il me semble que l'exécution d'opengl est indépendant du matériel. Attention je ne dis pas que le matériel ne sert à rien bien sur que les cartes graphiques permet d'accélérer le rendu opengl. Mais que la liaison entre Opengl et ton hardware se fait lors de la création d'un contexte entre Opengl et ton hardware (généralement durant la création de ta fenêtre d'affichage), et contexte qui par défaut prend bien sur ta configuration graphique par défaut de ton système soit dans ton cas ta carte NVIDIA.
    Pour te donner un exemple, je sais pas si tu connais un peu SDL, mais lors de la création de ton contexte à l'aide de la fonction :
    SDL_Surface* SDL_SetVideoMode(int width, int height, int bitsperpixel, Uint32 flags);
    avec width, height et bitsperpixel : respectivement largeur, hauteur, profondeur de ta fenêtre.
    Et flags : qui peut prend les valeurs :
    SDL_SWSURFACE : qui crée un contexte avec ton système plutôt que ta carte vidéo
    ou
    SDL_HWSURFACE : qui crée un contexte avec ta carte vidéo.
    Donc dans ton cas je pense que c'est un peu la même idée que dans mon exemple mais sur la sélection de l'une ou l'autre carte graphique.
    Après je ne sais pas s'il existe une API style SDL qui permet de faire le choix entre plusieurs pilote de carte graphique.
    Membre très actif Avatar de oxyde356
    Ingénieur Recherche Imagerie
    Février 2006
    Activité : Ingénieur Recherche Imagerie
    Surement un problème de contexte OpenGL, vérifie les erreurs retournées par les fonctions OpenGL
    Membre chevronné Avatar de icer
    Janvier 2006
    Il n'y pas de spécification OpenGL pour gérer les contextes. Même avec Glut, qui est pourtant fait pour gérer la fenêtre de l'application et les événements utilisateur, je pense qu'il n'est pas possible de sélectionner une carte graphique.
    La sélection de la carte graphique devrait plutôt se faire au niveau du système d'exploitation. Peut-être qu'il y a un moyen de sélectionner la carte graphique avant de démarrer ton application? Dans ce cas il faudrait consulter la documentation de l'OS.
    Bon courage.
    Responsable 2D/3D/Jeux
    Avatar de LittleWhite
    Mai 2008
    Je ne sais pas comment réglé le problème dans un tel cas, je sais juste que chaque écran est représenté par un 'display'. Le second point, c'est que sous Windows rien ne marche comme sous les autres plateformes.
    Donc pour résumé, je pense comme icer, que pour arrivé à ce que vous voulez, il faut tripatouiller avec la WinAPI...
    Ma page sur DVP
    Mon Portfolio
  1. Barebone et carte video silencieuse
    Par shenron666 dans le forum Composants
    Dernier message: 02/10/2005, 19h22
  2. ma carte video est elle morte?
    Par Death83 dans le forum Composants
    Dernier message: 09/09/2005, 23h21
  3. Connection Cable - plusieurs carte réseau
    Par Ultra-FX dans le forum Réseau
    Dernier message: 08/02/2005, 09h06
  4. charger une scene dans la memoire de la carte video
    Par Arnaudv6 dans le forum OpenGL
    Dernier message: 11/09/2004, 01h44
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 04/06/2004, 15h20
