[MESHS] intégration
    Membre éprouvé Avatar de XristofGreek
    Août 2004
    Par défaut [MESHS] intégration
    Je m'interesse ces derniers temps à OPENGL. C'est la première fois que j'essaye de faire de la 3D je suis habituellement developpeur de logiciel de gestion donc rien à voir.
    J'ai quand même réussi après de longues heures de travail (ou de hobbies je sais plus très bien) à faire un joli cube que je tourne à souhait. J'arrive à déplacer la "caméra". Et j'ai même réussi non sans mal à y mettre une texture. Merci internet et les tutoriaux.
    Bien, la question vient...
    Bon un cube c'est bien mais des formes plus complexes c'est mieux. Donc Au cours de mes lectures je me suis donc interessé au jeux en 3D et ai entendu parlé des "meshs" que l'on crée par exemple à l'aide de logiciels comme 3dStudioMax ou Maya par exemple que j'ai donc téléchargé pour essayer. Très bien. J'ai donc fait un joli "ressort" avec Maya et voici donc ma question : comment je fais pour l'utiliser avec OpenGL ? Est ce qu'il faut que j'écrive un programme qui lise le format de fichier pour créer chaque sommet de la forme créee ? Est qe qu'il n'y a pas des fonctions déjà toute prete pour faire çà ? Bref, je suis un peu pommé et je ne trouve pas de doc la dessus.
    Avatar de Edouard Kaiser
    Février 2004
    Non il n'existe aucune fonction OpenGL permettant de charger un modele 3ds, .x ou autres !
    Ce qui veut dire qu'il va falloir que tu codes l'importation, ce qui implique donc une analyse du format du fichier à importer.
    Tu trouveras pas mal de tutoriaux concernant le chargement de fichier 3DS ou ASE sous OpenGL (Google : Nehe).
    Edit : Au passage c'est entre autre pour ce genre de chose que je me tourne plus vers Direct3D actuellement. Et puis l'approche objet, c est quand même pas mal
    Août 2004
    Merci pour cette réponse, il y a donc du boulot en perspective.
    Direct3D c'est une approche objet genre celle de java3D ?
    En fait je me suis imposé OpenGL pour la librairie graphique parce que :
    • je développe uniquement en Java donc je ne connais pas assez bien le C ou C++ pour pouvoir utiliser Direct3D. Cela nécessiterait en plus d'apprendre à utiliser la librairie que j'apprenne à utiliser un nouvel IDE et un nouveau langage de prog alors ça fait beaucoup.
    • En plus de développer en Java je voudrais utiliser la 3D en parallèle avec l'API graphique SWT du projet Eclipse et donc la seule solution qui est proposée actuellement c'est OpenGL.
    [/list]
    Février 2004
    Je ne connais pas Java3D mais oui c'est trés objet Direct3D
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    attention a ne pas confondre java3D et openGL hein... java3D c'est un lib qui encapsule les possibilitée communes à openGL et Direct3D... donc ca ne peut faire que le minimum commun au 2 alors que les warpping openGL pour java comme GL4java et JOGL (qu'il faut preferer a GL4Java car c'est le warpping officiellement soutenu par SUN et car il sera tres probablement integer soit a mustang (java1.6) soit au 1.7 ) donc ces warpping eut sont réelement de l'openGL mais pour java...
    Mes articles
  1. Meshes clignotantes !
    Par Francky033 dans le forum DirectX
    Dernier message: 30/07/2003, 15h19
  2. Gestion mémoire des Meshes (LPD3DXMESH)
    Par [Hideki] dans le forum DirectX
    Dernier message: 08/07/2003, 20h34
  3. [NETBEANS] Intégration de Jboss dans NetBeans
    Par Kleb dans le forum NetBeans
    Dernier message: 09/06/2003, 18h45
  4. Mesh & Light
    Par MAx44 dans le forum DirectX
    Dernier message: 27/04/2003, 11h11
