Langage SQL Discussion :
problème requete sql
Langage SQL
    Mars 2007
    Par défaut problème requete sql
    j'ai un soucis avec une requete sql que j'effectue sur un gros volume de données et qui prend super longtemps à s'excecuter . je voudrai savoir s'il y a moyen de l'optimiser
    je fais :
    update table_1
    set champs1='value1', champs2='value2', date= (
      select date
      from table2.date
      where table2.id !=' ' and table1.id = table2.id)
    where champs1 = 'value';
    Un grand merciiiiiiiiiiiiiiiiiiii d'avance!!!!!!!!
    Membre expérimenté
    Avatar de Lyche
    Janvier 2007
    Un tout petit peu d'indentation ne fera pas de mal
    UPDATE table_1
    SET champs1='value1'
       , champs2='value2'
       , date= ( SELECT date
                 FROM table2.date
                 WHERE table2.id !=' '
                 AND table1.id = table2.id )
    WHERE champs1 = 'value';
    Rejoignez la communauté du chat et partagez vos connaissances ou vos questions avec nous
    Mon Tutoriel pour apprendre les Agregations
    Consultez mon Blog SQL destiné aux débutants
    Pensez à FAQ SQL Server Ainsi qu'aux Cours et Tuto SQL Server
    Expert confirmé Avatar de Cybher
    Consultant réseaux et sécurité
    Mai 2005
    Activité : Consultant réseaux et sécurité
    salut,
    quel volume?
    combien de temps d'exécution?
    as tu des index sur tes tables?
    Membre chevronné Avatar de icsor
    Mai 2008
    Secteur : Distribution
    tu travailles sur quel SGBD et qu'elles sont les indexes sur les table 1 et 2?
    Mars 2007
    Merci pour vos réponses!!!!!
    alors voilà :
    1- SGBD : Mysql
    2- Index : table1 (id,champs1, date,) , table2 (id)
    3- table 1 = 900 000 enregistrements , table2 = 80 000
    je sais pas combien de temps elle met pour tout traiter mais en tt cas au bout de plus d'une heure et demi je l'ai arrété
    Membre expérimenté
    Avatar de Lyche
    Janvier 2007
    En même temps, MySQL n'est pas vraiment optimisé pour supporter de telles charges de données.. ça me paraît logique que les traitements soient longs.
    Mars 2007
    donc pas de solutions??!!! aucun traitement ne pourra permettre de ganger du temps ?!! c'est normal que ça prenne plus de 3h là
    Avatar de CinePhil
    Août 2006
    Citation Envoyé par Lyche Voir le message
    Alors ça c'est comique !
    Comment se fait-il que j'ai des temps de réponse satisfaisants avec MySQL et une base de données contenant des tables de plusieurs dizaines de millions de lignes ?
    Par exemple, cette requête :
    SELECT AVG(DATEDIFF(MiniSort, MiniEntr)) AS Moyenne,
         MIN(DATEDIFF((MiniSort, MiniEntr)) AS Mini,
         MAX(DATEDIFF(MiniSort, MiniEntr)) AS Maxi
    FROM bdni2.detentions d3
    INNER JOIN (
        SELECT d2.B_D_FK_IND_BOVINS, MIN(d2.B_D_DAT_ENTR) AS MiniEntr, MIN(d2.B_D_DAT_SORT) AS MiniSort
        FROM bdni2.detentions d1
        INNER JOIN bdni2.detentions d2 ON d1.B_D_FK_IND_BOVINS = d2.B_D_FK_IND_BOVINS
            AND d1.B_D_DAT_SORT <= d2.B_D_DAT_ENTR
        WHERE d1.B_D_FK_IND_CAUSE_SORT IN (2, 3, 11)
        GROUP BY d2.B_D_FK_IND_BOVINS
    ) tmp ON d3.B_D_FK_IND_BOVINS = tmp.B_D_FK_IND_BOVINS
        AND d3.B_D_DAT_ENTR = tmp.MiniEntr
        AND d3.B_D_DAT_SORT = tmp.MiniSort
    S'exécute en environ 90 secondes avec une table 'detentions' de 42 millions de lignes.
  1. [MySQL] Problème requete SQL dans PHP
    Par dl_jarod dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 13/04/2006, 14h40
  2. problème requete sql fusion de deux count
    Par TuxP dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 14/12/2005, 15h15
  3. Problème requete SQL
    Par tonyskn dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 14/11/2004, 20h37
  4. problème requete sql
    Par Fred- dans le forum ASP
    Dernier message: 13/06/2004, 02h20
  5. Problème Requete SQL et QuickReport
    Par arnaud_verlaine dans le forum C++Builder
    Dernier message: 07/01/2004, 09h31
