GL_TEXTURE_3D : une fois c'est supportée, une fois ca l'est plus :(
    System Integration Project Manager
    Octobre 2006
    Activité : System Integration Project Manager
    Par défaut GL_TEXTURE_3D : une fois c'est supportée, une fois ca l'est plus :(
    voici mon problème: j'ai une classe qui permet de faire du rendu OpenGl offscreen. Elle est basée sur un MemoryRenderer auquel on ajoute des stratégie de rendu. Pour tout ce qui est du rendu standard (gl*) et Textures 2D, ca fonctionne parfaitement.
    J'ai donc voulu ajouté une stratégie qui utilise les textures 3D. Mais qd j'essaie de recuperer les pointeurs sur fonction
    glTexImage3D= (PFNGLTEXIMAGE3DPROC)wglGetProcAddress("glTexImage3D");
    glTexSubImage3D= (PFNGLTEXSUBIMAGE3DPROC)wglGetProcAddress("glTexSubImage3D");
    les pointeurs valent NULL.
    Hors je suis sur que ma carte supporte les textures 3D (les programmes d'exemple/tuto qu'on peut trouver sur le net fonctionnent).
    J'ai donc pris un des ces programmes et j'ai cherché a voir qd sont "initialisées" les extensions. Avec glut, c'est après glutCreateWindow et il y en a un paquet..dont les textures3D
    En revanche, dans ma stratégie de rendu, je n'ai que ces extensions :GL_WIN_swap_hint, GL_EXT_bgra, GL_EXT_paletted_texture.
    Pourquoi ? Qu'est-ce que fait donc glutCreateWindow ?
    De mon coté, je créé un contexte mémoire de cette manière:
     // do the standard OpenGL initialization
    if(!(SetImagePixelFormat(*m_dib.GetDC()) && CreateImageGLContext(*m_dib.GetDC())))
      AfxMessageBox("Could not initialized OpenGl memory rendering");
      exit(0);
    BOOL CGlMemoryRenderer::SetImagePixelFormat(HDC hDC)
    	PIXELFORMATDESCRIPTOR pixelDesc;
    	pixelDesc.nSize = sizeof(PIXELFORMATDESCRIPTOR);
    	pixelDesc.nVersion = 1;
    	pixelDesc.dwFlags = PFD_DRAW_TO_BITMAP | PFD_SUPPORT_OPENGL | PFD_SUPPORT_GDI;
    	pixelDesc.iPixelType = PFD_TYPE_RGBA;
    	pixelDesc.cColorBits = 24;
    	pixelDesc.cRedBits = 0;
    	pixelDesc.cRedShift = 0;
    	pixelDesc.cGreenBits = 0;
    	pixelDesc.cGreenShift = 0;
    	pixelDesc.cBlueBits = 0;
    	pixelDesc.cBlueShift = 0;
    	pixelDesc.cAlphaBits = 0;
    	pixelDesc.cAlphaShift = 0;
    	pixelDesc.cAccumBits = 0;
    	pixelDesc.cAccumRedBits = 0;
    	pixelDesc.cAccumGreenBits = 0;
    	pixelDesc.cAccumBlueBits = 0;
    	pixelDesc.cAccumAlphaBits = 0;
    	pixelDesc.cDepthBits = 24;
    	pixelDesc.cStencilBits = 0;
    	pixelDesc.cAuxBuffers = 0;
    	pixelDesc.iLayerType = PFD_MAIN_PLANE;
    	pixelDesc.bReserved = 0;
    	pixelDesc.dwLayerMask = 0;
    	pixelDesc.dwVisibleMask = 0;
    	pixelDesc.dwDamageMask = 0;
    	int pix_index = ChoosePixelFormat(hDC,&pixelDesc);
    	if(!SetPixelFormat(hDC,pix_index,&pixelDesc))
    		DWORD code = GetLastError();
    		return FALSE;
    	return TRUE;
    BOOL CGlMemoryRenderer::CreateImageGLContext(HDC hDC)
    	m_hGLContext = wglCreateContext(hDC);
    	if(m_hGLContext==NULL)
    		return FALSE;
    	if(wglMakeCurrent(hDC,m_hGLContext)==FALSE)
    		return FALSE;
    	return TRUE;
    Est-ce que cela peut venir du fait que ce n'est pas la stratégie qui initialise le contexte GL (la stratégie n'en a même pas conscience ..)
    Toute aide est la bienvenue..... Je continue a chercher et je poste les avancées significatives ....
    V
    Avatar de shenron666
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    tu as bien récupéré la liste des extensions supportées par ta carte ?
    juste un conseil, tu devrais utiliser glew ou glee pour gérer les extensions
    tous les mécanismes y sont bien intégrés et tu peux facilement tester la présence d'une extension sans avoir à te prendre la tête à récupérer les pointeurs de fonction
    Tutoriels OpenGL
    Octobre 2006
    Citation Envoyé par shenron666 Voir le message
    Oui. C'est comme ca que j'ai vu que lorsque j'utilise glut, je n'ai aucune extension avant d'appeler glutCreateWindow. Apres l'appel (et donc l'init de gl je pense), j'en ai une tripotée
    Il faut que je regarde a quel niveau de maturité sont ces toolkits. Si c'est en version alpha/beta, on ne peut pas les utiliser, ca passera pas l'analyse des risques du produit (on developpe des systemes pour chirurigie assistée par ordi)
    V
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    Citation Envoyé par vdaanen Voir le message
    normal, tant que le contexte opengl n'est pas créé tu ne peux savoir quelles extensions il supporte
    il faut TOUJOURS créer un contexte de rendu AVANT d'appeler les fonctions OpenGL
    en dehors du fait que ce soit de l'open source, ce n'est pas du code critique
    ce sont plus des bibliothèques qui te simplifient la vie et qui sont très utilisées y compris dans le monde professionnel
    le choix entre Glew ou Glee est plus une question de gout qu'une question de maturité
    de plus, toutes 2 supportent OpenGL 3.0
    Tutoriels OpenGL
    Octobre 2006
    Et est-ce que le fait que je créé un contexte qui fait du rendu mémoire peut limiter les extensions disponibles ? (c'est pour revenir au sujet initial du fil )
    J'ai vraiment l'impression que ca se joue a ce niveau car finalement, je ne fais pas reference a l'ecran et donc a la carte graphique .. (c'est peut etre pas clair mon raisonnement)
    bon, va falloir que je regarde ca alors ...
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    perso je ne pense pas
    mais je n'ai jamais essayé ce type de possibilité
    Tutoriels OpenGL
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 27/06/2014, 15h25
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 05/03/2010, 14h15
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 08/01/2010, 13h46
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 11/02/2009, 06h33
