Bases de données Delphi Discussion :
Probleme sur requete (not in)
    Membre éprouvé Avatar de BuzzLeclaire
    Dev/For/Vte/Ass
    Août 2008
    Activité : Dev/For/Vte/Ass
    Par défaut Probleme sur requete (not in)
    Je n'arrive pas à faire ma requete apres pas mal de différentes méthodes.
    voici le bout de code
    // Ici on recherche les composants à exclure
          For n := StringGridSemaine.ComponentCount-1 downto 0 do // Le faire Absolument à l'envers
              Begin
                if StringGridSemaine.Components[n] is TShape then
                Begin
                  if StringGridSemaine.Components[n].Tag <> -1000 then
                  Begin
                    if LeftStr(StringGridSemaine.Components[n].Name,1) = 'P' then
                    TachesRefName := TachesRefName + Droite('PANEL',StringGridSemaine.Components[n].Name)+ ',';
                    if LeftStr(StringGridSemaine.Components[n].Name,1) = 'X' then
                    TachesRefNameX := TachesRefNameX + QuotedStr(Droite('X',StringGridSemaine.Components[n].Name))+ ',';
                  end;
                end;
              end;
    // On retire la dernière virgule en bout de chaine
              TachesRefName := StrCoupeADroite(TachesRefName,1);
              TachesRefNameX := StrCoupeADroite(TachesRefNameX,1);
    //          showmessage(TachesRefName + #13+#10 + TachesRefNameX);
              If TachesRefName <> '' then // Cas où le planning n'est pas vide dans cette semaine
              Begin
                Sql.Clear;
                Sql.Add('Select * From Calendrier ');
                Sql.Add('Where DateDebut>= :xDebut AND DateDebut<= :xFin ' );
                Sql.Add('And NumEdit not in ('+TachesRefName+') ');
                Sql.Add('And Name not in (:xName)');
                Parameters.ParamByName('xDebut').Value := FormatDateTime('dd/mm/yyyy',DateDebut);
                Parameters.ParamByName('xFin').Value := FormatDateTime('dd/mm/yyyy',DateFin);
                Parameters.ParamByName('xName').Value := TachesRefNameX;
    L'erreur se situe en rouge sur le code.
    J'ai essayé sans passer par Parameters avec ou sans QuotedStr avec ou sans ajout d'un guillemet, rien y fait.
    L'objectif :
    Name est te type String dans ma base
    TacheRefNameX est de type String
    exemple de valeur de TacheRefNameX
    'PANEL10086','PANEL10085'
    mais la recherche dans la base se fait sur tous ces carateres au lieu de respecter 'PANEL10086' à exclure et 'PANEL10085' à exclure, en fait la requete tente d'exclure la valeur 'PANEL100086','PANEL100085'
    Comment concatener correctement, pour qu'il integre chaque valeur séparer par une virgule. normalement je le fait avec des guillemets en access met là meme avec des guillements rien n'y fait.
    quand pensez-vous
    Avatar de SergioMaster
    Janvier 2007
    Salut
    ça faisait longtemps
    j'aurais personnellement écrit :
     Sql.Add('WHERE DateDebut BETWEEN :xDebut AND :xFin ' );
     Sql.Add('AND NOT Name IN (:xName)');
    c'est peut-être une affaire de gout
    MVP Embarcadero
    Delphi installés : D3,D7,D2010,XE4,XE7,D10 (Rio, Sidney), D11 (Alexandria), D12 (Athènes)
    SGBD : Firebird 2.5, 3, SQLite
    générateurs États : FastReport, Rave, QuickReport
    OS : Window Vista, Windows 10, Windows 11, Ubuntu, Androïd
    Dev/For/Vte/Ass
    Août 2008
    Salut serge.
    Effectivement cela faisait un bail !!
    Alors le cout du BETWEEN il est pas respecter, ADO doit délirer...
    et le AND NOT n'existe pas sous access !!
    Membre chevronné Avatar de philnext
    Octobre 2002
    Si tu avais dit du départ que tu étais en ADO / ACCESS ça aurait aidé !
    Pour moi le NOT IN est correct bien que je ne l'ai utilisé que sur des integers
    Par contre ton format de date ne me semble pas compatible avec Access (le format est plutot #mm/DD/YYYY#).
    Le plus simple ne serait il pas que tu fasses tes essais en SQL avec Access et que tu nous fournisses la requête qui ne fonctionne pas ?
    Dev/For/Vte/Ass
    Août 2008
    Salut philnext.
    La requete sous access ne me pose aucun probleme.
    C'est la transformation sous ado-delphi qui me gene.
    Sous access cela donnerai :
    SELECT * FROM Calendrier
    WHERE Calendrier.DateDebut Between #1/1/2009# And #1/06/2009# AND Calendrier.NumEdit Not In (267,300) AND Calendrier.Name Not In ("PANEL10010","PANEL10020");
    PS : je suis d'accord avec toi sous le format des dates.
    Octobre 2002
    Ben la solution est simple !
    Tu fais ton code qui génère ta requête (sans utiliser les parameters : c'est plus simple) et tu mets un point d'arret juste après sa construction : comme ça tu vois quelle est l'eereur de syntaxe puisque tu connais la syntaxe SQL !!
    Dev/For/Vte/Ass
    Août 2008
    Citation Envoyé par philnext Voir le message
    La syntaxe SQL ne me pause quaziement aucun probleme...
    j'ai indiquer en dessous la ou se situait le probleme.
    Lorsque je recolte les composants de ma forms dans la variable
    TachesRefNameX l'utilisation par parameters n'ai pas correct.
    imaginon que j'ai dans ma variable TachesRafNameX
    'Panel10010','Panel10020' la requete n'ai pas traquit correctement si tu veux access comprends cela
    WHERE Calendrier.DateDebut Between #1/1/2009# And #1/06/2009# AND Calendrier.NumEdit Not In (267,300) AND Calendrier.Name Not In ("PANEL10010,PANEL10020");
    au lieu de cela
    Donc :=Names est égale à une valeur et pas à un ensemble de valeur.
    Dev/For/Vte/Ass
    Août 2008
    C'est bon j'ai trouver mon probleme entre temps.
    Octobre 2002
    Ben oui : tu avais oublié les " !!
    Dev/For/Vte/Ass
    Août 2008
    Non quand même pas !!
    j'ai fais cela
              Begin
              end;
              Begin
                Sql.Clear;
                Sql.Add('Where DateDebut Between :xDebut AND :xFin ' );
                Sql.Add('And NumEdit Not in ('+TachesRefName+') ');
                Sql.Add('And Name Not in ('+TachesRefNameX+') ');
    J'ai retiré la ligne Parameters.
    PS : La date bizarement si je mets mm/dd/yyyy c'est la fête à neuneu...
    Octobre 2002
    OK perso. je n'utilise pas les parameters je trouve que ça 'obscurci' le traitement...
  1. [SQL] Probleme sur requete
    Par Invité(e) dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 03/11/2007, 17h30
  2. probleme sur requete d'analyse croisée
    Par sebastien97 dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 21/06/2007, 15h22
  3. Probleme sur requete de mise à jour
    Par kikilevrai dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 08/01/2007, 11h54
  4. probleme sur requete
    Par pimpmyride dans le forum Access
    Réponses: 13
    Dernier message: 03/05/2006, 09h44
  5. [MySQL] Probleme sur requetes imbriquées
    Par joxbl dans le forum Langage SQL
    Réponses: 41
    Dernier message: 12/04/2006, 17h20
