ImmediateMode vs VertexArray vs DisplayList
    Mars 2004
    Par défaut ImmediateMode vs VertexArray vs DisplayList
    dans le but d'optimiser un peu le rendu d'un loader MD2(qui de base faisait un rendu immédiat glBegin-glEnd) j'ai voulu passer le rendu en VertexArray et DisplayLists. Outre le problème d'interpolation des frames réglé à coup de CG(vertex shaders) jme suis aperçu que je n'avais aucun gain de performances après être passé en VertexArray+DislayList. Voici les résultats moyens pour 2048 unités:
    90 Ms ImmediateMode
    90 Ms VertexArray
    100Ms DisplayLists
    110Ms VertexArray+DL
    Obtenus avec les appels suivants:
    glDrawElements(GL_TRIANGLES, pFrame->numOfFaces * 3, GL_UNSIGNED_SHORT, pFirstFrame->pIndexesOptimized);
    et
    glCallList classique pour les DL.
    Quelqu'un aurait-il une idée de pourquoi je gagne rien en perfs ?
    Merci.
    Membre expérimenté
    Avril 2004
    Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais jette un oeil du côté des VBO. C'est une extension officielle d'OpenGl. Ce sont des Vertex Array améliorés (données deposées directement dans la mémoire vidéo je crois).
    Moi mes perfs ont doublé en passant de l'Immediate Mode aux VBO.
    Mars 2004
    Ouais j'ai vu ça mais le probleme c'est que c'est pas forcément supporté sur tous les systèmes et que dans un premier temps j'aurai bien aimé comprendre pourquoi il n'y a aucun gain, c'est quand meme étrange Mais si t'as doublé tes perfs jvais ptet passer direct au vertex buffer dans ce cas
    Membre expérimenté
    Avril 2004
    Bon je viens d'implementer les Vertex Array sur mon moteur 3D, résultats :
    VBO quasi 2x plus rapide que les Vertex Array
    Vertex Array quasi aussi rapide (ou plutot lent) que l'Immediate Mode.
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    essaye de faire to test en desactivant l'ecriture dans le buffer pour voir si le manque de perf ne viendrait pas d'une limitation du fillrate.
    pour desactiver l'ecriture dans le color buffer il suffit de faire
    glColorMask(GL_FALSE,GL_FLASE,GL_FALSE,GL_FALSE);
    sinon qu'est ce que tu appel 2048 unitée ? 2048 polygone ou bien tu affiche 2048 MD2 ?
    si c'est pour l'affichage de MD2 perso je trouve que 20 FPS c'est deja enorme comme difference...
    Mes articles
    Avatar de shenron666
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    Même avis que Bafman, tu vas pas gagner 50 fps d'un coup, 20 c'est déjà pas mal, c'est pas en optimisant 1 truc que tu vas tout améliorer, tu as peut-etre un autre goulot d'étranglement dans ton process
    le principal étant de regarder les pottions de code appelées le plus souvent
    (comme les vecteurs, matrices, calculs d'interpolation... dont tu te sert dans ta bibliothèque MD2)
    Tutoriels OpenGL
    Mars 2004
    Ok . Sinon c'est 2048 MD2 d'environ 250 polys chacun et le truc c'est justement que le reste est pas mal optimisé (Octree,LOD,SL,VA,...) il manquait plus que les unités car je voyais pas au début comment faire une interpolation entre les frames avec des VertexArray ou DisplayList (car statiques) mais CG est venu à ma rescousse .
    Je vais essayer de faire ce que tu me dit bafman, et je remettrai les stats. Merci de vos conseils
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    Citation Envoyé par Daedar
    Les vertexArray sont pas forcément statiques, il y a aussi des VertexArray dynamiques, pas besoin de CG pour cela
    Tu crées un VertexArray de la taille qu'il te faut et tu y met les valeurs des points de ton modèle 3D (avec les normales pour l'éclairage)
    tu n'as pas à modifier tes indices de vertex vu qu'ils ne changent pas tout comme tes coordonnées de texture
    enfin c'est juste pour te passer de CG ce que je dis là
    Tutoriels OpenGL
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    tiens d'ailleurs tu parle de vertex array mais tu a utilisé quoi comme vertex array ? dynamique (vertex array de base) ou compilé (donc statique et en memoire video) car les perf peuvent enormement changer... mais c'est vrai que pour des models animé la gestion en statique est plutot inutile (on ne peut avoir qu'un VA compilé en memoire a un instant...)
    Mes articles
    Mars 2004
    ah ouais ok pratique ça! J'utilisais des vertex array statiques donc c vrai assez moyen...Mais comment passer les nouvelles coordonnées de points aux vertex arrays dans le cas ou ils sont dynamiques? Et est-ce que je dois mettre juste la première frame de l'anim dans le VA(puis changer dynamiquement les points apres chaque frame) ou toutes les frames de toutes les anims de tous les types d'unités?
  1. [ Jogl ] Particle System & displayList
    Par gladek dans le forum OpenGL
    Dernier message: 02/09/2010, 12h35
  2. Etrange problème DisplayList
    Par ThePiiX dans le forum OpenGL
    Dernier message: 09/07/2010, 12h08
  3. VertexArray, indices et texCoords
    Par fjxokt dans le forum OpenGL
    Dernier message: 15/08/2007, 22h05
  4. Probleme DisplayLists
    Par Vathal dans le forum OpenGL
    Dernier message: 25/03/2004, 21h22
