PL/SQL Oracle Discussion :
Comment fonctionnent les curseurs et le fetch ?
PL/SQL Oracle
    Février 2004
    Par défaut Comment fonctionnent les curseurs et le fetch ?
    Slt les gars,
    voilà j'ai certaines questions à propos des curseurs sous oracle.je me lancent donc :
    1. quand on ouvre un curseur, est-ce qu'il exécute la commande le définissant et stocke les données quelque part, ou bien exécute-t-il la requête le définissant à chaque Fetch NEXT ?
    2. si il les stock bien quelque part, où ? Dans une table temporaire dans le cas de données importantes et en mémoire pour des broutilles ou bien c'est qlq chose d'autres ?!
    En fait, mes questions sont destinées à mieux comprendre ce mécanisme. Je vois souvent de la doc sur comment l'utiliser, mais rien sur comment il marche (même dans les bases de données open source).
    Merci d'avance pour vos réponses.
    Février 2006
    Le Concepts Guide donne des éléments à ce sujet. Un curseur n'est qu'un pointeur vers une structure d'exécution interne. En général, le résultat de la requête n'est pas matérialisé dans une table temporaire: chaque instruction FETCH va accéder aux données.
    Février 2004
    d'abord merci pour ta réponse rapide
    Si je comprends bien, la requête SQL encapsulée dans le curseur est effectivement exécutée à chaque FETCH.
    J’ai encore une dernière question que j'ai oublié de poster dans mon message précédent.
    Supposant qu'on a une requête Q1. quand on la fait passer à la moulinette (EXPLAIN analyze ...) le plan d'exécution retourné indique qu'un index qu'on appellera I1 a bien été utilisé afin d'améliorer le temps de réponse.
    Quand j'encapsule cette même requête dans un curseur c1 et le fait passé à la moulinette, il me retourne un autre plan dans lequel il fait un scan séquentiel de la table. Il ne prend plus en compte l'indexe I1. est cette normale ? Un bug ou bien quelque chose m'a échappé ?
    J’ai refait le passage à la moulinette plusieurs fois et j'ai toujours les mêmes résultats.
    Février 2006
    Est-ce exactement la même requête sur les mêmes données avec le même utilisateur Oracle ?
    Un paramètre de session est-il différent comme OPTIMIZER_MODE ?
    Il faudrait poster le code et les plans d'exécution avec la version exacte d'Oracle.
    Octobre 2007
    Citation Envoyé par subzero82 Voir le message
    C'est plutôt inexact! Analyse dans un fichier trace SQL les étapes Parse, Fetch et Exécute.
    Supposant qu'on a une requête Q1...
    Quand j'encapsule cette même requête dans un curseur c1 ...
    Derrière chaque requête il y a un curseur implicite! Donc il n'a pas de différence conceptuelle entre un requête et une requête "encapsulé dans un curseur".
    Cursors
    A cursor is a handle or name for a private SQL area—an area in memory in which a parsed statement and other information for processing the statement are kept.
    Février 2004
    Ok, je vais voire sa de prêt et vous tenir au courant. Il est vrai que j'ai omis de voir le fichier trace.
    Février 2004
    Je reviens sur les curseurs.
    Je me suis amusé à écrire un petit programme en Pro*c dans lequel je me suis amusé à calculer le temps d'exécution d'une requête Q1 et d'un curseur C1 dans la définition est exactement la même.
    je me retrouve avec l'équation suivante :
    temps d'exécution dans un curseur c1 de Q1 =~ k * temps d'exécution sans curseurs.
    où k est le nombre de fetchs effectué dans mon programme ProC
    Je suppose que c'est le comportement voulu quand on sait qu'on fait appel à fetch (à partir d'un programme externe du serveur) pour des traitements lourds qui ne tienne pas en mémoire en temps normal.
    Je vais continuer mes petites expériences en créant une petite procédure stockée qui encapsulera Q1 et une autre C1 et on verra.
    Si mon hypothèse tiens la route et d'après ce que j'ai compris de vos remarques. Le mécanisme Cursor/fetch ne se comporte pas vraiment de la même manière quand se derniers est interne ou externe aux serveurs si je peux m"exprimer ainsi.
  1. Comment fonctionnent les curseurs et le fetch ?
    Par subzero82 dans le forum SQL
    Dernier message: 04/07/2008, 17h13
  2. Comment fonctionne les versions d'un logiciel?
    Par Antigonos Ier Gonatas dans le forum Windows
    Réponses: 12
    Dernier message: 14/07/2006, 19h48
  3. [VB6] Comment fonctionne les Tableaux ?
    Par Lucas42 dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 27/04/2006, 15h59
  4. [FLASH 8] Comment fonctionne les clips
    Par steeves5 dans le forum Flash
    Dernier message: 27/01/2006, 11h23
  5. Comment fonctionnent les index des options d'un select ?
    Par pekka77 dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 31/10/2005, 19h05
