PL/SQL Oracle Discussion :
Stocker un select
PL/SQL Oracle
    Membre régulier
    Mai 2008
    Par défaut Stocker un select
    Je travaillais avant sous Sybase et j'avais pour habitude de faire toutes mes requêtes sous procédures stockées, pour faciliter la maintenance de mon client.
    Je travaille maintenant sous Oracle, et je ne sais pas comment faire remonter un select à une procédure (a priori les fonctions ne peuvent renvoyer que des valeurs?).
    J'ai bien pensé à faire une vue, mais mon problème reste entier puisque je devrai toujours envoyer le select du client, ce que j'aimerais autant éviter.
    Merci de votre aide :-)
    Membre émérite Avatar de philcero
    Septembre 2007
    Peux-tu mieux expliquer le contexte et les besoins s.v.p ?
    Membre régulier
    Mai 2008
    Je cherche à faire du client le plus léger possible, donc aucune requête directement dans le client, uniquement de l'appel de procs.
    C'était simple sous sybase puisqu'une procédure stockée peut se présenter
    as
    select champ1, champ2 from table where condition
    et renvoyer les enregistrements (stockés ensuite dans un recordset sous vb6).
    Je ne sais pas aujourd'hui comment reproduire la même chose sous oracle sans en passer par une vue, et donc une commande SQL directement dans le client.
    Membre émérite Avatar de Yorglaa
    Janvier 2004
    dans ce cas il faut faire une procédure que retourne un curseur ( sys_refcursor ).
    Tu trouvera plein d'exemples sur ce forum...
    Membre régulier
    Mai 2008
    Une proc peut renvoyer un curseur? Effectivement ça résout tout!
    Merci beaucoup :-)
    Janvier 2004
    petit exemple de syntaxe vite fait :
    Create or Replace
    Procedure maProc ( myOutCursor  OUT sys_refcursor )
    as
    Begin
        Open myOutCursor for
        Select
                Col1
                , Col2
        from    maTable
        Where   blablabla...   ;
    End maProc ;
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 23/03/2009, 15h40
  2. Stocker un select
    Par kyra78113 dans le forum SQL
    Dernier message: 15/05/2008, 11h39
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 18/07/2006, 13h53
  4. Stocker le resultat d'un select localement
    Par lanonyme dans le forum C++Builder
    Dernier message: 05/05/2006, 10h42
  5. Réponses: 12
    Dernier message: 26/01/2006, 09h30
