Envoyer une matrice à un vertex program
    Avatar de Laurent Gomila
    Avril 2003
    Par défaut Envoyer une matrice à un vertex program
    Salut
    J'ai quelques difficultés à envoyer ma matrice de ModelViewProj à un vertex program. J'utilise pour cela la fonction glProgramLocalParameter4fvARB, mais j'ai eu du mal à trouver de la documentation et donc je ne suis pas sûr de moi.
    Je ne suis pas sûr non plus de la forme avec laquelle envoyer la matrice : transposée ou pas transposée ?
    Pour info, tout fonctionne bien lorsque dans mon programme j'ai ceci :
    PARAM c0[4] = {state.matrix.mvp};
    Mais pas ceci (rien n'est affiché à l'écran):
    PARAM c0[4] = {local.param[0..3]};
    glProgramLocalParameter4fvARB(GL_VERTEX_PROGRAM_ARB, 0, Ligne[0]);
    glProgramLocalParameter4fvARB(GL_VERTEX_PROGRAM_ARB, 1, Ligne[1]);
    glProgramLocalParameter4fvARB(GL_VERTEX_PROGRAM_ARB, 2, Ligne[2]);
    glProgramLocalParameter4fvARB(GL_VERTEX_PROGRAM_ARB, 3, Ligne[3]);
    Donc je suis plus ou moins sûr que l'erreur vient bien d'un mauvais envoi de la matrice.
    Ma config : GeForce3 Ti 200 avec drivers 52.16
    Quelqu'un peut m'éclairer sur le sujet ?
    Avatar de shenron666
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    ce n'est pas du GLSL ?
    est-ce que tu utilise un "vertex program" ou un "vertex shader" ?
    il semble qu'il y ait une différence entre les deux étant donné qu'ils ont chacun leur extension
    edit- tu fais appel à un "vertex program" j'ai pas bien lu tes blocs de code
    Tutoriels OpenGL
    Avril 2003
    Non ce n'est pas du GLSL, c'est bien un vertex program. Aurais-je mélangé les deux ? Ce serait possible vu que les deux cohabitent dans mon appli, mais a priori ce n'est pas le cas puisque si je n'envoie pas moi-même la matrice de MVP tout fonctionne parfaitement.
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    J'ai lu ceci dans la doc de l'extension GL_ARB_vertex_program :
    Operations not subsumed by vertex programs
    - Clipping to the view frustum.
    - Perspective divide (division by w).
    - The viewport transformation.
    - The depth range transformation.
    - Front and back color selection (for two-sided lighting and
    coloring).
    - Clamping the primary and secondary colors to [0,1].
    - Primitive assembly and subsequent operations.
    - Evaluators (except the AUTO_NORMAL normalization).
    dans la liste des choses que l'extension ne fait pas il y a "The viewport transformation"
    est-ce qu'il y aurai un rapport avec ton problème ?
    sinon pourquoi ne pas :
    - sauvegarder la matrice de modelview (glPushMatrix)
    - loader la matrice que tu veux envoyer (glLoadMatrix)
    - une fois le vertex program terminé tu restaure ta matrice (glPopMatrix)
    si je suis à côté de la plaque, tu peux me dire en gros ce que tu cherches à faire ?
    Tutoriels OpenGL
    Avril 2003
    A priori non, il s'agit des choses qu'on ne peut pas faire avec un vertex shader / program, quelque soit le langage ou l'API. Et puis je me répète, mais en utilisant la matrice MVP fournie par OpenGL (state.matrix.mvp dans le vertex program) tout fonctionne bien.
    En fait pour les shaders Cg (qui sont compilés en ASM et utilisés via des vertex program ARB) je ne peux pas utiliser state.matrix.mvp, donc il faut que je puisse l'envoyer moi-même. De toute façon je crois bien qu'il ne s'agit pas que de cette matrice, apparemment je n'arrive à envoyer aucun paramètre à mon vertex program.
    Avril 2003
    Bon en fait j'avais simplement oublié de binder (glBindProgramARB) mon vertex program avant de lui envoyer les paramètres.
    C'était complétement idiot
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    Arf
    pas facile de trouver ce genre de merde dans le code en plus
    Bravo pour avoir trouvé
    Et en passant, bravo pour tes tutoriels, le moteur 3D semble avancer à grands pas ;-)
    bientôt un bouquin ? quand le moteur sera terminé ?
    Tutoriels OpenGL
    Avril 2003
    Merci c'est sympa
    Peut-être un jour, pourquoi pas
  1. Envoyer une matrice au shader (GLSL)
    Par zenux dans le forum OpenGL
    Dernier message: 14/02/2010, 10h50
  2. [FLASH MX] Envoyer une image par e-mail
    Par skyjoe dans le forum Flash
    Dernier message: 22/10/2004, 18h11
  3. Comment envoyer une commande à une console ?
    Par seb_asm dans le forum Assembleur
    Dernier message: 27/03/2004, 14h09
  4. Fragment & vertex program
    Par charly dans le forum OpenGL
    Dernier message: 19/03/2004, 19h47
  5. Déclarer une matrice
    Par joy dans le forum C
    Dernier message: 09/12/2002, 00h42
