problème avec Bump mapping ?
    Membre confirmé Avatar de zambizi
    Juin 2007
    Par défaut problème avec Bump mapping ?
    Bonjour j’ai suivi le tutorial de NeHe sur le bump mapping, et j’ai essayé de l’appliquer sur des polygones?
    Mon problème c’est que j’ai pas bien compris le calcules normales par rapport a la source de lumière ?
    Membre confirmé Avatar de babar63
    Développeur jeux vidéos/3d Temps réel
    Septembre 2005
    Activité : Développeur jeux vidéos/3d Temps réel
    Citation Envoyé par zambizi
    Il s'agit du normal-mapping? Si c'est le cas, qu'est ce que tu n'as pas compris, le calcul d'illumination ou déformation des normales?
    Juin 2007
    Par défaut les vecteur T et S
    dans le cas du toturiel de NeHe, les valeurs des vecteurs S et T sont fixes selon les proprité géométrique du cube, mais dans mon cas c'est des polygone comment je doit faire pour calculer les valeurs de S et T ?
    Septembre 2005
    Je ne sait toujours pas si il s'agit de normal-mapping, et que représentent ces vecteurs S et T, ce ne sont pas les coordonnées de textures plutôt? Si c'est le cas il me semble que tu ne peux pas les calculer automatiquement (excepté pour des surfaces paramétrées je pense), tu dois les définir tout comme tu définis la position, la normal... d'un vertex
    En espérant ne pas avoir dit de bêtises ^^
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    ce sont probablement les tangentes et binormales du modèle. pour plus d'info, voir ici :
    http://mdeverdelhan.developpez.com/t...ght/tutoriel4/
    Mes articles
    Juin 2007
    Par défaut Le problème c'est dans l'activation de texture base!
    mon problème c'est avec l'activation des textures base!
    lorsque j'active la texture base, pour le deuxième passe de "emboss bump mapping", j'obtient une scène en noire et blanc, es que mon code est correcte :
    void activeBaseTexture(int id){
    	glActiveTextureARB(GL_TEXTURE1_ARB);
    	glDisable(GL_TEXTURE_2D);
    	glActiveTextureARB(GL_TEXTURE0_ARB);
    	glEnable(GL_TEXTURE_2D);
    	glTexEnvf (GL_TEXTURE_ENV, GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL_MODULATE);
    	glBindTexture(GL_TEXTURE_2D,texture[id]);
    	glBlendFunc(GL_DST_COLOR,GL_SRC_COLOR);
    	glEnable(GL_BLEND);
    	glEnable(GL_LIGHTING);
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 02/04/2010, 20h16
  2. [Débutant] Problème avec mon mapping
    Par frantz68 dans le forum Zend_Db
    Dernier message: 30/06/2009, 17h00
  3. j'ai une probléme avec le map
    Par killer_instinct dans le forum C++
    Dernier message: 10/12/2006, 15h58
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 15/10/2006, 19h05
  5. Problème avec memory mapping
    Par gemai dans le forum C
    Réponses: 13
    Dernier message: 04/07/2003, 10h50
