Problème avec la méthode coalesce
    Avatar de Louis-Guillaume Morand
    Cloud Architect
    Mars 2003
    Activité : Cloud Architect
    Par défaut Problème avec la méthode coalesce
    J'ai un champ option_type de type nvarchar2 et j'aimerai afficher 'test" quand celui-ci est null
    j'ai voulu écrire
    coalesce(option_type,'test')
    mais il me sort PL/SQL: ORA-12704: character set mismatch
    idem, si j'essaie de passer par un CASE WHEN
    J'ai cherché 20 bonnes minutes sur le net, sans comprendre ce qui ne va pas car les exemples sont comme le mien :/
    merci d'avance
    Membre éprouvé Avatar de pinocchio
    Novembre 2002
    Secteur : Service public
    Essaye avec la fonction nvl(champ, valeur qui remplace le null)
    nvl(option_type, 'test')
    Cdt
    Pinocchio
    Cloud Architect
    Mars 2003
    ca marche nickel. merci
    pour ma curiosité perso, serais-tu m'expliquer pourquoi coalesce marche avec plusieurs colonne en paramètre mais pas de chaine de caractère?
    Big Data / Freelance EURL
    Mars 2003
    Activité : Big Data / Freelance EURL
    jamais essayé mais il n'y aurait pas un truc comme cela qu'il faudrait faire ?:
    coalesce(option_type,to_nchar('test'))
    Cloud Architect
    Mars 2003
    Citation Envoyé par phili_b Voir le message
    c'est ce que j'ai pensé à un moment,, la conversion de type j'ai tenté un malheureux
    coalesce(option_type,Convert(nvarchar,'test'))
    mais il me disait ne pas connaitre nvarchar...
    d'une certaine façon je pense comprendre qu'il suppose que par défaut 'test' est de type varchar et non nvarchar mais dans ce cas, pourquoi la méthod NVL marche
    Février 2006
    Citation Envoyé par Louis-Guillaume Morand Voir le message
    NVARCHAR2 et VARCHAR2 ne sont pas exactement les mêmes types:
    NVARCHAR2 stocke des chaînes dans le jeu "national" de la base
    VARCHAR2 stocke des chaînes dans le jeu "normal" de la base.
    Chaque base a 2 jeux de caractères: le "normal" et le "national".
    Ce n'est pas un problème de la fonction coalesce mais un problème de compatibilité de type de données liés au jeux de caractères.
    ORA-12704 character set mismatch
    Cause: One of the following:
    The string operands (other than an NLSPARAMS argument) to an operator or built-in function do not have the same character set.
    An NLSPARAMS operand is not in the database character set.
    String data with character set other than the database character set is passed to a built-in function not expecting it.
    The second argument to CHR() or CSCONVERT() is not CHAR_CS or NCHAR_CS.
    A string expression in the VALUES clause of an INSERT statement, or the SET clause of an UPDATE statement, does not have the same character set as the column into which the value would be inserted.
    A value provided in a DEFAULT clause when creating a table does not have the same character set as declared for the column.
    An argument to a PL/SQL function does not conform to the character set requirements of the corresponding parameter.
    Action: Strings declared with NCHAR or NCHAR VARYING do not interoperate with strings declared with CHAR or VARCHAR2. Use TRANSLATE() function to explicitly convert one to the other.
  1. [Runtime] Problème avec la méthode 'exec'
    Par regisba dans le forum API standards et tierces
    Dernier message: 25/08/2006, 14h36
  2. Problème avec la méthode request.form()
    Par sam.fet dans le forum ASP
    Dernier message: 11/08/2006, 18h11
  3. [POO] Problème avec setInterval/méthodes d'écriture
    Par Lpu8er dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 18/07/2006, 16h37
  4. problème avec la méthode getElementById() dans Firefox
    Par matrouba dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 19/12/2005, 09h55
  5. Problème avec la méthode pack()
    Par tomca dans le forum Langage
    Dernier message: 15/09/2005, 11h58
