Problème avec la caméra
    Août 2006
    Par défaut Problème avec la caméra
    Dans mon programme, je souhaite zoomer ou deplacer la camera suivant si je déplace un slider pour le zoom ou si j'appui sur le bouton déplacement.
    Sa marche plutôt bien, mais si j'appui sur le bouton "Up", ma caméra se déplace bien mais sa annule le zoom. J'ai essayé d'utiliser glTranslatef(0,0,x) à la place de glScale(...) pour zoomer mais sa ne marche pas, probablement parce que je specifie une vue 2d pure.
    Voici l'initialisation (je travail en 2d pure) :
    glMatrixMode(GL_PROJECTION);
    glLoadIdentity();
    gluOrtho2D(0, RESOLUTION_X, RESOLUTION_Y, 0);
    glEnable(GL_TEXTURE_2D);
    Et voici les actions :
    	else if (actionEvent.getId() == "Zoom")
    		double Zoom_Value;
    		Zoom_Value = Slider_Zoom->getValue();
    		glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
    		glLoadIdentity();
    		glScaled(Zoom_Value,Zoom_Value,Zoom_Value);
    	else if (actionEvent.getId() == "Up")
    		glLoadIdentity();
    		glTranslatef(0.0, 10.5, 0.0);
    Avatar de fearyourself
    Décembre 2005
    Je ne comprends pas trop ton bout de code, que dois faire Up exactement.
    Autant, zoom peut prendre en compte une valeur externe et donc le comportement dépend de cette valeur, ton Up a toujours le même comportement, que cherches-tu à faire ?
    Jc
    Août 2006
    En réalité, le "up" ici n'est pas correct, j'ai mis une valeur fixe au pif pour tester le code. Normalement, je vais enlever le glLoadEntity pour incrémenter la position de la camera.
    Membre éclairé Avatar de Suryavarman
    Développeur 3D
    Mai 2006
    Activité : Développeur 3D
    Secteur : Tourisme - Loisirs
    Fait d'abord une translation et je te conseil de mettre un unique Loadidentity et de le garder, car apres tu vas te déplacer * coeffficent de zoom + un vecteur
    Fait d'abord la translation puis le scale, le scale ne se fera pas en fonction du centre sauf si tu encapsule ton translate dans un push et pop matrix.
    Août 2006
    Ok merci Suryavarman,
    Maintenant sa marche, j'ai juste du rajouter des variables pour stocker la position de la camera pour le glTranslate avant le glScale.
  1. Problème pour les collisions avec la caméra
    Par Asmod_D dans le forum OpenSceneGraph
    Dernier message: 19/02/2010, 09h30
  2. Problème avec une caméra utilisant les quaternions
    Par Bakura dans le forum Développement 2D, 3D et Jeux
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/12/2007, 19h26
    Dernier message: 14/07/2002, 18h48
    Réponses: 13
    Dernier message: 16/04/2002, 16h10
