Problème de spot
    Membre émérite Avatar de MatRem
    Décembre 2002
    Par défaut Problème de spot
    j'ai un petit problème avec un spot qui a un petit angle (5+5 °), et qui reste fixe par rapport au point de vue, comme une lampe frontale que l'utilisateur aurait sur la tête .
    Je donne une petite capture, ou on voit que le spot eclaire une sphère texturée. Le problème c'est que la zone éclairée n'est pas lissée, alors qu'on voit bien que le reste de la sphère, éclairée par une autre lumière dans la scène, est bien lissée.
    D'où peut venir ce problème de lissage?
    ps: l'éclairage du spot ne paraît pas centré, parce que j'ai redécoupé la capture sous gimp.
    Membre éprouvé Avatar de razmott
    Octobre 2006
    Salut !
    A mon avis, le rendu est bien lissé. Sinon, les triangles apparaîtraient au niveau de la zone d'éclairage . çà doit plutôt être un problème comme celui-là :
    http://www.lighthouse3d.com/opengl/g...ges/spotgl.gif
    Il n'y a pas beaucoup de solutions :
    1) Augmenter la tessélation
    2) Passer au per-pixel lighting. Comme ici :
    http://www.lighthouse3d.com/opengl/g...es/spotpix.gif
    Bon courage !
    Décembre 2002
    Ok merci, je me renseignerais sur l'éclairage par pixel.
    Cependant j'aimerais comprendre pourquoi, pour l'éclairage par spot, OpenGL n'arrive pas à lissé sur chaque fragments comme il le fait pour l'autre lumière.
    Octobre 2006
    Salut !
    C'est effectué !
    Essaie avec :
    Tu verras la différence !
    Décembre 2002
    Je sais bien, mais c'est pas l'impression que ça donne ...
    Octobre 2006
    Salut !
    Je crois que les artifacts apparaissent à cause de l'éclairage type spot. Je m'explique :
    des points juxtaposés sont éclairés d'une part et sombres de l'autre, résultat, l'interpolation linéaire donne des images pas très réussies.
    Hypothèse à vérifier
    Avatar de shenron666
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    Citation Envoyé par MatRem
    l'autre lumière (omnidirectionelle) touche tous les vertex de ton objet
    alors que le spot a un cone de diffusion
    augmente la tessellation de ta sphère, change les paramètres de ton spot, bref fais des tests pour comprendre les limites de ce système désuet
    la seule solution c'est l'éclairage pa rpixel, au minimum une projection de texture
    oublies les lumières opengl, surtout les spot
    Tutoriels OpenGL
    Décembre 2002
    Ok, je savais qu'il existait d'autre système d'illumination, mais je ne savais pas que c'était dépassé à ce point.
    Merci de l'explication...
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    pour résumer, le problème c'est que OpenGL gère l'illumination au niveau des vertex, donc la qualité de ton éclairage est dépendant du niveau de détail de ton mesh (plus il y a de sommets qui le compose, meilleur sera le lissage de l'éclairage)
    d'excellents articles se trouvent sur developpez :
    Tutoriaux sur la gestion dynamique de l'éclairage avec OpenGL
    je t'invite à les consulter, ils sont très intéressants
    en plus le premier article parle de l'éclairage de base (par vertex) et explique bien ses limitations
    Tutoriels OpenGL
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 14/10/2013, 12h45
  2. problème avec les Spots
    Par milena dans le forum OpenGL
    Dernier message: 20/11/2010, 19h01
  3. Problème d'installation oracle 8.1.7 sous NT
    Par Anonymous dans le forum Installation
    Dernier message: 02/08/2002, 14h18
    Réponses: 13
    Dernier message: 16/04/2002, 16h10
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 25/03/2002, 21h11
