Découpage de texture
    Août 2006
    Par défaut Découpage de texture
    Alors voila je charge une texture avec SDL et je la converti pour OpenGL. La texture est en fait un groupe de sprites, et j'aimerai savoir comment faire pour n'afficher du'un sprite à l'écran et non pas toute la texture.
    Voici le code :
    void Clevel::loadbackground(char* filename)
        SDL_Surface *temp;
        glGenTextures (1, & background);
        glBindTexture (GL_TEXTURE_2D, background);
        // Paramétrage de la texture.
        glTexParameteri (GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR);
        glTexParameteri (GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_REPEAT);
        glTexParameteri (GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_REPEAT);
        glTexParameteri (GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR);
        temp = IMG_Load(filename);
        // Jonction entre OpenGL et SDL.
        glTexImage2D (GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RGB, temp->w, temp->h, 0,
        GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, temp-> pixels);
        SDL_FreeSurface(temp);
    void Clevel::drawbackground()
        glBegin(GL_QUADS);
            glTexCoord2i (0, 0) ; glVertex2i(0,0);
            glTexCoord2i (0, 1) ; glVertex2i(0,RESOLUTION_Y);
            glTexCoord2i (1, 1) ; glVertex2i(RESOLUTION_X,RESOLUTION_Y);
            glTexCoord2i (1, 0) ; glVertex2i(RESOLUTION_X,0);
        glEnd();
    Avatar de fearyourself
    Décembre 2005
    Premièrement, n'oublie pas de tester le retour de IMG_Load
    Ensuite :
    -> http://jeux.developpez.com/faq/openg...S_meta_texture
    ou encore :
    http://loka.developpez.com/tutoriel/sdl/sprites/
    Jc
    Août 2006
    Ok merci beaucoup je fait faire comme ça.
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    attention, lorsqu'on utilise SDL (et SDL_Image) pour charger des textures, il ne faut pas oublier de les inverser horizontalement.
    en gros ca se fait comme ca (code fait de memoire )
    void flip(SDL_Surface* surf)
        SDL_LockSurface(surf);
        int pitch = surf->pitch;
        for(int i = 0, i < surf->height/2; i++)
            // swapper la ligne i et la ligne (surf->height - i)
        SDL_UnlockSurface(surf);
    Mes articles
    Décembre 2005
    Citation Envoyé par bafman
    Hmmm, t'es sûr de toi ? Parce que je n'ai pas le souvenir de le faire dans mes codes, mais il se peut que j'inverse les glTexCoord par la suite mais cela m'étonnerait fortement.
    Jc
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    oui, je suis sure de moi, SDL utilise un espace de texture D3D qui est inverse d'OpenGL sur l'axe Y.
    on peut bien sûre resoudre le problème en changeant les coordonnées de texture ou, encore mieux, en changeant la matrice de texture, mais quand on travail avec des modules 3D venant d'horizons plus ou moins diverse, ce n'est pas une bonne idée
    Mes articles
    Avatar de shenron666
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    autant "jouer" sur les coordonnées de texture, on ne devrait pas avoir à bidouiller de la sorte
    Tutoriels OpenGL
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    oui, mais ce n'est pas toujours possible, par exemple si on utilise une lib de chargement de models avec des coordonnées dans un espace et que nos textures sont dans un autre espace.
    tout le problème repose sur le fait que D3D (et SDL) ont l'origine des texture en haut a gauche alors qu'openGL l'a en bas a gauche. ca me semble donc moins une bidouille de charger la texture dans le bon espace que de changer l'espace... en plus, je ne suis pas sur que la bidouille de coordonnées de texture quand on sort de l'espace [0..1] soit forcement très robuste et efficace
    Mes articles
  1. Découpage d'une grande image vers des textures
    Par djar dans le forum OpenGL
    Réponses: 14
    Dernier message: 26/02/2005, 18h46
  2. Chargement d'une texture a partir de la mémoire
    Par logramme dans le forum DirectX
    Dernier message: 27/01/2003, 14h57
  3. appliquer des textures de taille 2n+1
    Par Katsuo chris dans le forum DirectX
    Dernier message: 14/11/2002, 00h11
  4. Mosaïque texturée
    Par Pode dans le forum OpenGL
    Dernier message: 19/09/2002, 09h50
  5. Changer l'image d'une texture
    Par alltech dans le forum DirectX
    Dernier message: 21/08/2002, 01h31
